Border Patrol Geplaatst January 2, 2009 Rapporteren Share Geplaatst January 2, 2009 Mooie technisch probleempje om het jaar te beginnen. Het zit zo dat mijn koelvloeistof reservoir na een verloop van 1.5 maand al redelijk leeg gelopen is. ik heb slangetjes na gelopen en geen lekkage kunnen vinden. aan mijn olie heb ik ook nog niks kunnen zien maar zou dit een lekke koppakking kunnen zijn? heb hem al meerdere malen bij gevuld maar loopt steeds leeg tot een bepaald niveau waar staat dat je hem moet bij vullen op het reservoir. motor loopt normaal, geen aanslag, geen gekke rook verschijnselen uit de motor. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Moto Geplaatst January 2, 2009 Rapporteren Share Geplaatst January 2, 2009 Mooie technisch probleempje om het jaar te beginnen.Het zit zo dat mijn koelvloeistof reservoir na een verloop van 1.5 maand al redelijk leeg gelopen is. ik heb slangetjes na gelopen en geen lekkage kunnen vinden. aan mijn olie heb ik ook nog niks kunnen zien maar zou dit een lekke koppakking kunnen zijn? heb hem al meerdere malen bij gevuld maar loopt steeds leeg tot een bepaald niveau waar staat dat je hem moet bij vullen op het reservoir. motor loopt normaal, geen aanslag, geen gekke rook verschijnselen uit de motor. Misschien kachelradiotor lek ?? Dat is te ruiken in de auto. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jeep cj7 Geplaatst January 2, 2009 Rapporteren Share Geplaatst January 2, 2009 ge kunt een compressi test doen of mss u water pomp die lekt of radiator zelf. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Border Patrol Geplaatst January 2, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 2, 2009 Heb de radiator nagekeken en daar is niks mis mee, vervolgens een stukje gereden kachel aangezet. hij werd snel warm. in het begin rook hij zeepachtig en daarna zo'n muf kachel geurtje kwam er vanaf. ik zelf gebruik de kachel zo goed als nooit. ook niet met dit weer. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jeep cj7 Geplaatst January 2, 2009 Rapporteren Share Geplaatst January 2, 2009 Heb de radiator nagekeken en daar is niks mis mee, vervolgens een stukje gereden kachel aangezet. hij werd snel warm. in het begin rook hij zeepachtig en daarna zo'n muf kachel geurtje kwam er vanaf. ik zelf gebruik de kachel zo goed als nooit. ook niet met dit weer. daar zit dan wss u probleem;) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Border Patrol Geplaatst January 2, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 2, 2009 Ik zal morgen het zaakje eens even nakijken dan verdere info over het probleem zal tevoorschijn komen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Dieseltank Geplaatst January 2, 2009 Rapporteren Share Geplaatst January 2, 2009 Hallo! Zelf heb ik de ervaring dat een naar de koelkanalen lekke koppakking met draaiende motor altijd belletjes in het expansievat geeft. Makkelijk te controleren. Alternatief is de radiateurrdop bij koude motor eraf halen, en motor laten warmdraaien tot het warme water naar de radiateur stroomt. Als je koppakking lek is, zie je in je radiateur bellen. Bert Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst January 2, 2009 Rapporteren Share Geplaatst January 2, 2009 Kan altijd het koelsysteem vullen en een poosje onder druk zetten, als het niveau daalt heb je ergens lekkage. Wel of niet een plasje onder de wagen zegt genoeg. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Les Charles Geplaatst January 2, 2009 Rapporteren Share Geplaatst January 2, 2009 Hallo Border Patrol, Als zou blijken dat de kachelradiator lekt, hetgeen meestal natte voeten betekent voor je passagier: vervangen is een rotklus. Beschrijving te vinden op www.problemcar.nl Item: JEEP - Particulieren Op dit forum heb ik één & ander ook uitgelegd: pagina 15 Groetjes, Les Charles Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Border Patrol Geplaatst January 3, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 3, 2009 Hey guys, bedankt voor de hulp tips ik heb nog niet kunnen kijke maar ik zal morgen aan de slag gaan met enkele trucs. mijn bij rijders hebben geen natte voeten en lekt tot zo verre niks aan de binnenkant bij de voeten maar ook dat zal ik morgen goed kijken. hoe kan ik het systeem onder druk zetten? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Border Patrol Geplaatst January 4, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 4, 2009 Nou mensen, Ik vandaag tijdens het draaien van de auto extra goed opgelet naar lekkage van de kachel radiator en bubbeltjes uit me koel radiator maar ik heb niks kunnen zien of ruiken! nu denk ik terug aan dat ik een tijd geleden de thermostaat heb moeten vervangen en hierdoor veel koelvloeistof ben kwijt geraakt. zou het kunnen dat er luchtbellen in het systeem zijn gekomen en deze in der loop der tijd eruit gewerkt worden? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Moto Geplaatst January 4, 2009 Rapporteren Share Geplaatst January 4, 2009 Nou mensen,Ik vandaag tijdens het draaien van de auto extra goed opgelet naar lekkage van de kachel radiator en bubbeltjes uit me koel radiator maar ik heb niks kunnen zien of ruiken! nu denk ik terug aan dat ik een tijd geleden de thermostaat heb moeten vervangen en hierdoor veel koelvloeistof ben kwijt geraakt. zou het kunnen dat er luchtbellen in het systeem zijn gekomen en deze in der loop der tijd eruit gewerkt worden? Tja, als je dat er nou gelijk bij gezegd had..... Grote kans dat het hierdoor komt. Laat hem eens een tijd draaien met de radiatordop open. Daarna wachten tot de thermostaat open gaat en lekker even door laten draaien. Als je zeker wilt zijn toch maar even laten afpersen. Kees Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
