qompaqniet Geplaatst December 13, 2008 Rapporteren Share Geplaatst December 13, 2008 Ben al een tijdje in de clince met de leverancier van onze Stema 2002 paarden trailer. De laadklep is tijdens gebruik gescheurd en mogelijk is dit een gevolg van twee oorzaken. 1. ontwerpfout zitten merdere in deze trailer 2. tijdens productie is een vochtige plaat hechthout gebruik wat ingepakt is in een polyester laag. Omdat ik niet opschiet met de leverancier/dealer ben ik nu opzoek naar een plaat zgn BetonPlex. Waarom op zoek, omdat ik buiten de standaard afmetingen een plaat zoek. De afmetingen moeten zijn 174.5 x 160 x 2 cm Wie kan mij helpen met een oplossing? BVD PS mogelijk sta ik in het verkeerde hoofdstuk, excusses daar voor Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
brabant4x4 Geplaatst December 13, 2008 Rapporteren Share Geplaatst December 13, 2008 http://www.leeuwerik.nl/ deze leveren ook platen met afwijkende maten suc6 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
EJG Geplaatst December 13, 2008 Rapporteren Share Geplaatst December 13, 2008 Zou eens kijken bij een carrosserie bouwer. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst December 13, 2008 Rapporteren Share Geplaatst December 13, 2008 Inderdaad, bij een carrosseriebouwer. Neem wel een dik genoeg plaatmatriaal of gebruik een stalen omlijsting om het gewicht van een paard op de klep te dragen. Vloerplaat b.v. wisa-floor (met antislipprofiel) is wel tot 30mm dik te verkrijgen. Nadeel van deze betonplex achtige platen is dat je ze niet kan lakken. Multiplex met een polyester laag (plywood)is er in vele kwaliteiten, ook glasvezel versterkt. Maatvoering is lastig met een betonplex achtige, met plywood geen probleem. hier een paar leveranciers -klik- -klik- Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
qompaqniet Geplaatst December 15, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 15, 2008 Dank voor de suggesties, het wordt plywood van 20 mm met een stalen omlijsting voor de verdeling van de druk. Op de oude zat deze ook alleen was dit opgebouwd uit 4 stukken met de las in het midden van de rechthoekzijden, vragen om ellende. Zit een beetje levertijd op, ook al ivm de feestdagen, zal een foto plaatsen van het resultaat. nogmaals dank Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ThomVis Geplaatst December 16, 2008 Rapporteren Share Geplaatst December 16, 2008 Mosterd na de maaltijd: Bij de Hornbach hebben ze betonplex platen die volgens mij 240x180cm zijn, in verschillende diktes. Ik weet alleen niet of daar 20mm bij zit. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
