Trommelrem CJ7 - Hellup!
Wie weet of de trommelremmen van de CJ7 - 1978 gelijk is qua onderdelen als die van Wrangler?
Ik mis een paar "stukjes" zoals de drukstang met veer, de "pinnen" die in remcylinder komen om de schoenen uit elkaar te duwen en voeringplaat, wie weet hoe ik hier zsm aan kan komen?
ligt eraan hoeveel inch jou trommelrem is. je hebt namelijk 11" dat is het gangbare type van bwj 78 de latere modellen hebben 10" trommels zo ook de wrangler. dus zullen de onderdelen ook wel anders zijn
Welk deel heb je nodig?
images.ashx?i=4WD 87-94 WRAGLR Drum brake1.jpg&w=380&h=0&wm=&partNo=OAI&jeep-parts=true
Alle veertjes zitten in een drumbrake hardware kit -klik- andere delen zijn ook los te krijgen, zelfs in Nederland. Doe maar eens bellen met NicoJeepparts, of B&S.
Ik heb inmiddels bij Bastings in Valkenburg wat delen kunnen krijgen, morgen puzzelen of het allemaal past. Bedankt voor jullie tips allemaal!:blink::bye1:
Mocht het niet passen heb ik in ieder geval nog andere adressen. En dan wordt het maar bestellen... thnx!
Volgens mij heeft een 93-er YJ 9" trommels en de oudere 10"
(11" ken ik niet)
bewerkt door boris
Jeepers,
hoe moet ik de "hand"rem van een jeep afstellen? deze doet nu nagenoeg niks.. ik kan hem helemaal intrappen?
Moet ik aan de onderste stelwieltjes draaien?
wie oh wie heeft een tip?
:P
yep. er aan draaien en dan zie je vanzelf de remschoenen naar buiten toe komen. en af en toe de trommel terug zetten. en als de trommel een beetje aanloopt op de remschoenen en je kunt de trommel nog draaien dan is het goed.
ps op het sterwieltje staat een L = Links en R = Rechts op zorg wel dat ze aan de goeie kant zitten. dat kun je zien als je het kleine dopje met het gleufje erin ervan afhaalt daar staat een L of R in
bewerkt door F.M
Ik heb inmiddels bij Bastings in Valkenburg wat delen kunnen krijgen, morgen puzzelen of het allemaal past. Bedankt voor jullie tips allemaal!;):bye1:
Kan een slotje op.. remmen zitten in elkaar bedankt allemaal!
  • 3 months later...
