Jeroen75 Geplaatst September 10, 2008 Rapporteren Share Geplaatst September 10, 2008 Deze stekker zit aan de kabelboom van mijn 2.5ltr injectiesystem. Waar gaat deze stekker naar toe? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst September 11, 2008 Rapporteren Share Geplaatst September 11, 2008 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Raven Geplaatst September 11, 2008 Rapporteren Share Geplaatst September 11, 2008 Heeft volgens mij met je zekeringkast te maken. In het motorcompartiment zit een deel tegen het schutbord en bij de zekeringkast zit een deel. ( althans bij een YJ ) Met die bout ( torx? ) zitten ze aan elkaar. Zitten er stekkers aan de zijde van de snoertjes? Mijn boeken liggen thuis, dus ik kan niet nakijken of het klopt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst September 11, 2008 Rapporteren Share Geplaatst September 11, 2008 Bulkhead connector. De verbinding tussen motorruimte en de rest van de auto, zeg maar. Hij zit inderdaad op de "achterkant" van de zekeringkast. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jeroen75 Geplaatst September 13, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 13, 2008 Dank voor jullie reacties. Er zitten geen stekkers aan de snoertjes. De boom is met name verbonden met het starter relais en op een aantal punten in de kabelboom voor het injectiesysteem. (Massa en +) Weet één van jullie of ik deze bulkhead connector uit de injectieboom kan verwijderen? Oftewel kan ik het injectiesysteem als "stand alone" zien? De motor is van een Wrangler, maar hangt nu in mijn Cherokee. Mijn Cherokee ('85) heeft niet zo'n connector. Tenminste, ik heb 'm nog niet gevonden... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
