Gunther2 Geplaatst August 26, 2008 Rapporteren Share Geplaatst August 26, 2008 Ben in het bezit van een cherokee 4.0 uit 1996. prima auto,alleen de laatste tijd een vreemde storing. tijdens het rijden stopt na hevig stotteren en inhouden,en vermogensverlies de gas instalatie ermee,gaat dan over op benzine. door kontact uit en weer aan te doen gaat het op gas weer even goed,dan naar verloop van tijd weer.ook op benzine soms stotteren en inhouden,vermogensverlies. nu heb ik de bougies,rotor,verdeelkap,bougiekabels,luchtfilter vervangen,en het filtertje van het gas schoongemaakt( wat niet nodig was,was schoon), maar nog steeds het zelfde probleem. Vandaag naar B&S geweest om uit te lezen,maar konden niks vinden. op dat moment liep hij ook goed op benzine en gas. ik heb ook een paar keer met snelheden tussen de 150 en 160 gehad dat er hevige rook ontwikkeling achter de auto ontstonden. bij terug nemen van het gaspendaal loste dit weer op. bij al deze gebeurtenissen bleef de olie druk,temperatuur goed. ook het olie en koelvloeistof peil blijft oke! Wie heeft er een tip!!!!????? M.v.g Gunther Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst August 26, 2008 Rapporteren Share Geplaatst August 26, 2008 Stotteren en vermogens verlies, k zou zeggen verdelerkap,rotor enz, maar die zijn al vervangen. Crankshaft en camshaft sensor wel oke? En die rookontwikkeling, zwarte of witte rook? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gunther2 Geplaatst August 27, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 27, 2008 beetje grijs blauw. maar verbruikt geen olie of koelvloeistof..... Raarrrrrrrrrrrrrr!! bedankt voor reageren.waar kan ik de crankshaft en camshaft sensor vinden?? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gunther2 Geplaatst August 27, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 27, 2008 (bewerkt) Hoor net ,dat het witte rook was. November 20, 2008 bewerkt door Gunther2 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst August 27, 2008 Rapporteren Share Geplaatst August 27, 2008 Crankshaft sensor, links bovenop het vliegwielhuis. Camshaft sensor, onder de verdelerkap/rotor. Deze helpen mede het onstekings tijdstip te bepalen. Storingen in deze twee zouden te zien moeten zijn als storingscode. Witte rook is meest koelvloeistof...... al compressie gecontroleerd? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gunther2 Geplaatst August 28, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 28, 2008 Dank!! ga van het weekend ff klussen!! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gunther2 Geplaatst August 28, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 28, 2008 Zijn er mensen met nog meer tips? Dank!!!!! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jeepie M Geplaatst August 28, 2008 Rapporteren Share Geplaatst August 28, 2008 Heb de laatste tijd veel gespit op internet en kwam daar tegen dat de onstekingsspoel (coil) bij warm worden problemen kan geven. Wellicht een goed idee om doo te meten. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gunther2 Geplaatst August 30, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 30, 2008 Dank !!! Ik ga er mee aan de gang!! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ramon2 Geplaatst October 21, 2008 Rapporteren Share Geplaatst October 21, 2008 En, zijn er al vorderingen gemaakt? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
just-a-jeeper Geplaatst October 21, 2008 Rapporteren Share Geplaatst October 21, 2008 heb ongeveer het zelfde gehad, bij mij was lambda signaal low, ofwel lambda sensor is aan het kapot gaan Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jeepie M Geplaatst October 24, 2008 Rapporteren Share Geplaatst October 24, 2008 Heb inmiddels een dergelijk probleem en ik vermoed dat het komt door aanzuigin van valse lucht. Ga binnenkort dan ook de pakking tussen de gasklep en het inlaatspruitstuk vervangen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst October 25, 2008 Rapporteren Share Geplaatst October 25, 2008 En, zijn er al vorderingen gemaakt? Gunter2 is de hierna niet meer online geweest....... Laatste activiteit: 6 September 2008 14:58 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gunther2 Geplaatst November 19, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 19, 2008 (bewerkt) Hier ben ik weer!! Nog steeds het zelfde probleem!! alles al gechecked! alles luchtdicht gas huis schoongemaakt,niets helpt.. Deze week ga ik een nieuwe lambda sonde plaatsen, hier meten we niet de juiste waardes.. Nog meer tips??? Dank allen!! November 20, 2008 bewerkt door Gunther2 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
aitze Geplaatst November 19, 2008 Rapporteren Share Geplaatst November 19, 2008 themperatuur sensor voor de chokestand kapoet misschien??? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
MCJeep Geplaatst November 19, 2008 Rapporteren Share Geplaatst November 19, 2008 Welke gasinstallatie heb je ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
aitze Geplaatst November 19, 2008 Rapporteren Share Geplaatst November 19, 2008 Ik heb een impco, ik weet zo niet waar de sensor zit op een 4ltr jeeped weet het wel. Lijk wel veel op een storing die ik gehad. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gunther2 Geplaatst November 19, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 19, 2008 themperatuur sensor voor de chokestand kapoet misschien??? Waar zit ie?? Dank!! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gunther2 Geplaatst November 19, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 19, 2008 Welke gasinstallatie heb je ? Prins G3..... Dank!! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
MCJeep Geplaatst November 19, 2008 Rapporteren Share Geplaatst November 19, 2008 Je kan je schakelaar even na (laten) kijken het kan nl zijn dat die op 2 soorten brandstof gaat lopen als die niet helemaal in orde is. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gunther2 Geplaatst November 19, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 19, 2008 Doe ik!! Ik Was vandaag opzoek naar een lambda sonde voor mijn jeep,4.0l uit 1996. Wat zijn die dingen pokke duur!! bijna 100 eurie!! En omdat ik niet zeker weet of dit mijn probleem als sneeuw voor de zon doet oplossen,heb ik de vraag.... Wie heeft nog zo,n ding liggen,voor weinig??? Dank Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
MCJeep Geplaatst November 19, 2008 Rapporteren Share Geplaatst November 19, 2008 Heb je trouwens de foutcodes al uitgelezen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gunther2 Geplaatst November 20, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 20, 2008 Heb de comp.uit laten lezen bij b&s,maar die konden het niet vinden,op dat moment deed ie het ook weer perfect. storing is er dan wel,dan weer niet... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gunther2 Geplaatst December 7, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 7, 2008 Heb de comp.uit laten lezen bij b&s,maar die konden het niet vinden,op dat moment deed ie het ook weer perfect. storing is er dan wel,dan weer niet... Prrobleem is op gelost!! nieuwe lamdasonde,loopt weer perfect!! nu alleen nog een nieuw membraam in de lpg verdamper,lekt een heel klein beetje... Allen bedankt voor de reacties... Groet, Gunther:bye1: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
just-a-jeeper Geplaatst December 7, 2008 Rapporteren Share Geplaatst December 7, 2008 Prrobleem is op gelost!! nieuwe lamdasonde,loopt weer perfect!! nu alleen nog een nieuw membraam in de lpg verdamper,lekt een heel klein beetje...Allen bedankt voor de reacties... Groet, Gunther:bye1: zei ik op 21 october al, had net hetzelfde probleem gehad. je gascomputer meet elke zoveel seconden je lambdasensors. als deze niet goed zijn is het signaal niet correct en gaat de computer ingrijpen. door de interval tussen de meettijd te verlengen kun je het probleem wel voor een tijdje oplossen, maar uiteindelijk zul je je sondes moeten vervangen, is ff duur maar dan heb je ook wat:) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
