Princesss Geplaatst July 19, 2008 Rapporteren Share Geplaatst July 19, 2008 (bewerkt) We heben een grand cherokee 2004 limited. Sinds hij 3 weken geleden naar de garage is geweest voor een beurt begon het CHECK ENGINE lampje soms te branden. Paar keer aan de computer geweest maar geen storingen!? Gereset en hij begint gewoon weer. Gisteren nieuwe luchtmassameter opgezet maar nee hoor! Helpt niets. Als het lampje begint te branden slaat ie op de noodloop.Erg irritant Nu heb ik het advies opgevolgd van het op contact zetten en weer uit. De auto geeft deze code aan; p0243! Wat betekend dit..?Kan iemand me helpen.. Oh,het lampje begint voornamelijk te branden bij langzamer rijden.Als je flink veel gas geeft omdat het lampje blijft branden na het starten van de auto,gaat het lampje uit! De auto is bij de jeep dealer en de mercedesdealer geweest. Ze snappen het tot nu toe nog steeds niet Nu heb ik dus zelf deze code ontdekt.Heb ik hier eindelijk een oplossing? Groetjes Diana July 19, 2008 bewerkt door Princesss Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst July 19, 2008 Rapporteren Share Geplaatst July 19, 2008 P0243 Turbo/Super Charger Wastegate Solenoid A Open or shorted condition detected in the turbocharger wastegate solenoid control circuit. Lijkt me dat zij daar bij de dealer wel wat mee kunnen hoor. Erg vreemd. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Princesss Geplaatst July 19, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 19, 2008 Heb een site ontdekt waar het heel duidelijk staat,en ipv dat ze nu gaan zeggen maandag bij de garage; We weten niet waar we moeten beginnen, en dus een leuke nota sturen) denk ik nu idd dat het echt iets met de turbo te maken heeft. We hebben vanavond toen we bij de auto stonden een zoemend geluid gehoord vanonder de motorkap.Klinkt naar kortsluiting? Laaddrukbegrenzing,kortsluiting tegen massa http://gerritspeek.nl/vag-com_n75.html Ik hoop het echt.We wilden maandag eigenlijk op vakantie! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst July 19, 2008 Rapporteren Share Geplaatst July 19, 2008 Welke motor ligt erin, als je de mercedes diesel hebt zou ik gewoon eens bij een mercedes garage aankloppen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Princesss Geplaatst July 20, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 20, 2008 Klopt,zit een 270 cdi blok in. Alleen het blok natuurlijk pffff.) We zijn al bij de MB geweest vrijdag.Zelfde verhaal,ook geen idee alleen de auto laten staan zeggen ze.Ja das fijn als ze niet weten waar ze moeten beginnen. $$$$$ Maar goed,morgenvroeg gaat ie naar een bedrijf waarvan de eigenaar al 25 jaar MB monteur is. Hij weet veel,maar ja het is alleen het blok wat van mercedes is,dus het is voor hem ook even zoeken. Nadat ik gisteren de hele avond op internet heb gesnuffeld kwam ik dat idee tegen met het contact..De auto geeft nu zelf de code aan,dus ik denk dat er een aanwijzing is?? Raar dat ze dat bij de Jeep dealer niet even hebben gechecked Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst July 20, 2008 Rapporteren Share Geplaatst July 20, 2008 Raar dat ze dat bij de Jeep dealer niet even hebben gechecked Dat is inderdaad nogal vreemd, want zij hoeven alleen maar de OBD stekker in te pluggen en ze zien hetzelfde. Kost ze misschien 5 minuten. Maar goed, zo te zien heb je iemand met ervaring gevonden. Succes. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Princesss Geplaatst July 20, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 20, 2008 Hallo, Nou das nou juist het probleem.De auto is meerdere malen (ook tijdens het rijden mét de storing er in) uitgelezen. Ook de mercedes dealer. De auto geeft op hun apparatuur geen fouten aan! Nu geeft de auto zélf (NA HET TRUCJE MET DE AUTO WEL-NIET OP CONTACT ZETTEN) de storing P 2043 aan. Mss hebben we nu eindelijk een aanwijzing? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst July 20, 2008 Rapporteren Share Geplaatst July 20, 2008 Ongetwijfeld, en het is zéér vreemd dat ze geen foutecodes kregen terwijl jij er duidelijk wel 1 krijgt. Je zou haast zeggen dat ze het apparaat niet goed hadden ingesteld. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Princesss Geplaatst July 20, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 20, 2008 Daarom dacht ik ook dat er mss niets aan de auto mankeerde. Ik denk dat lampje brandt wel,en zodra die brand gaat ie in de noodloop,maar dat ie dan niet goed rijd komt door de noodloop! Alleen de code p2043..tja,dan is er wel wat dus. Is wel balen hoor.Een dure luchtmassameter erop gekregen.. maar dat gaan we wel even rechtzetten Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst July 21, 2008 Rapporteren Share Geplaatst July 21, 2008 En da's na een servicebeurt begonnen??? hmmm hmmm /me zou eens op losse slangen/stekkers sjekkuh:blush: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst July 21, 2008 Rapporteren Share Geplaatst July 21, 2008 En da's na een servicebeurt begonnen???hmmm hmmm /me zou eens op losse slangen/stekkers sjekkuh:blush: zal toch niet... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
vla Geplaatst July 25, 2008 Rapporteren Share Geplaatst July 25, 2008 ..Brandt bij mij ook continue. Volgens de dealer kan het geen kwaad, totdat het gaat knipperen, want dan moet je stoppen. Bij mij viel het samen met een kapotte schakelaar van de cruisecontrol, links op het stuur aan de voorkant. Sinds die niet meer werkt brandt het check engine lampje continu. Net als het spare tire low pressure lampje dat ook continue brandt (gezellig die extra verlichting!). Kost even durf om gewoon door te rijden maar ik ben er nu aan gewend. Problemen met de noodloop en het brandende lampje van de electronic throttle control heb ik zelf kunnen verhelpen met het vastlijmen van een stekker op de computer en het schoonmaken van de airflowsensor in de luchtinlaat + het vastsjorren van de stekker op de throttle body. zo nu en dan komt dat weer terug en dan voer ik dezelfde procedure weer uit.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
kollee Geplaatst July 25, 2008 Rapporteren Share Geplaatst July 25, 2008 ..Brandt bij mij ook continue. Volgens de dealer kan het geen kwaad, totdat het gaat knipperen, want dan moet je stoppen. Bij mij viel het samen met een kapotte schakelaar van de cruisecontrol, links op het stuur aan de voorkant. Sinds die niet meer werkt brandt het check engine lampje continu. Net als het spare tire low pressure lampje dat ook continue brandt (gezellig die extra verlichting!).Kost even durf om gewoon door te rijden maar ik ben er nu aan gewend. Problemen met de noodloop en het brandende lampje van de electronic throttle control heb ik zelf kunnen verhelpen met het vastlijmen van een stekker op de computer en het schoonmaken van de airflowsensor in de luchtinlaat + het vastsjorren van de stekker op de throttle body. zo nu en dan komt dat weer terug en dan voer ik dezelfde procedure weer uit.... Ik begrijp goed dat we het in jouw geval over een GC uit 2007 hebben.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Newbe Geplaatst July 25, 2008 Rapporteren Share Geplaatst July 25, 2008 Dat is nou het leuke van een Jeep. Daar worden bergen lampjes ingebouwd die nergens voor dienen. Zoiets als kerstverlichting dus........ Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
vla Geplaatst July 26, 2008 Rapporteren Share Geplaatst July 26, 2008 ... en over een dealer die niet altijd op de hoogte is. vr.gr., Vla Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
vla Geplaatst July 26, 2008 Rapporteren Share Geplaatst July 26, 2008 Dat is nou het leuke van een Jeep. Daar worden bergen lampjes ingebouwd die nergens voor dienen. Zoiets als kerstverlichting dus........ Ja klopt. Maar het nare is dat deze errors alle normale meldingen van de boordcomputer (temperatuur, bandenspanning, verbruik, onderhoudsinterval etc.) overschrijven zodat je als bestuurder die niet te zien krijgt; en dat is ergerlijk. Aan de andere kant krijg je geen mooiere rijervaring dan van je nieuwe Jeep! Vla Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Newbe Geplaatst July 26, 2008 Rapporteren Share Geplaatst July 26, 2008 En een lekkere dealer natuurlijk, die beweert dat het geen kwaad kan en wellicht na de garantie op hele goede, voor joou kostbare ideetjes komt. Schriftelijk vastleggen en verhaal maken op de garantie zou ik zo zeggen. Dit lijkt wel een dealer die alle auto's beschouwt als tweedehands Lada's van pakweg € 250. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
vla Geplaatst July 27, 2008 Rapporteren Share Geplaatst July 27, 2008 Het zijn aardige mensen en ze verkopen een machtig product. Ik denk dat je dat op de koop toe moet nemen of een Kia moet kopen of zo... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
vla Geplaatst July 27, 2008 Rapporteren Share Geplaatst July 27, 2008 Ik begrijp goed dat we het in jouw geval over een GC uit 2007 hebben.... Yep... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Princesss Geplaatst August 7, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 7, 2008 Hier een update; We zijn nadat de auto terug is gekomen van de garage savonds met een andere auto vertrokken op vakantie. We zijn terug gekomen,auto stationair laten lopen en ja hoor; LAMPJE GING WEER BRANDEN! Ze hadden de auto helemaal van stroom afgehaald,alles gereset en hij zou weer klaar zijn.Niet dus! Ze hebben nu een turboventiel besteld...Wordt er moe van hoor. Dure auto wordt het zo. We wachten morgenmaar weer even af.. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Princesss Geplaatst August 7, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 7, 2008 (bewerkt) Het zijn aardige mensen en ze verkopen een machtig product. Ik denk dat je dat op de koop toe moet nemen of een Kia moet kopen of zo... Bij de Kia-fabriek moeten ze jou nog bellen wat voor onderdelen er op de auto moeten.Ze weten daar ook lang niet alles! Dus blijf lekker Jeep rijden haha August 8, 2008 bewerkt door Princesss Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
vla Geplaatst August 12, 2008 Rapporteren Share Geplaatst August 12, 2008 Ja, toch maar een Kia volgende keer! Zo een met drie uitlaten. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Newbe Geplaatst August 12, 2008 Rapporteren Share Geplaatst August 12, 2008 Ja, toch maar een Kia volgende keer! Zo een met drie uitlaten. Minimaal twee is ook prima, net als de VW Kever vroeger. Kun je hem als kruiwagen meenemen als hij het niet doe. Noodzaak dus:D Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst August 13, 2008 Rapporteren Share Geplaatst August 13, 2008 Hier een update;We zijn nadat de auto terug is gekomen van de garage savonds met een andere auto vertrokken op vakantie. We zijn terug gekomen,auto stationair laten lopen en ja hoor; LAMPJE GING WEER BRANDEN! Ze hadden de auto helemaal van stroom afgehaald,alles gereset en hij zou weer klaar zijn.Niet dus! Ze hebben nu een turboventiel besteld...Wordt er moe van hoor. Dure auto wordt het zo. We wachten morgenmaar weer even af.. Dat klinkt alsof ze geld hebben gevraagd voor de reset?? Is het nu inmiddels in orde? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Princesss Geplaatst August 27, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 27, 2008 Dat klinkt alsof ze geld hebben gevraagd voor de reset?? Is het nu inmiddels in orde? Nope,turboventiel is er op en het lampje gaat steeds weer te pas en te onpas branden.Dus rijdt veelal op de noodloop.. Ik heb zojuist de dealer gebeld met de mededeling dat de auto deze code aangeeft P0243. (Turbo/super charger, laadrukbegrenzing kortsluiting aan massa ) Ze bellen me vandaag nog terug. Ik baal hier zo ontzettend van!Ben al 1000 euro lichter en nog steeds niet opgelost. Heeeel vreemd.. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
