35 inch banden
jaap
als je een hele rustige voet heb zou het even goed kunnen gaan maar de standaard achteras is eigenlijk niet gebouwd voor iets groters dan 33ers.
de vooras kan het nog wel een beetje hebben maar een goede voorraad kruiskoppelingen is aan te raden.
met sterkere steekassen en kruisjes kan het wel maar dan wordt je diff het zwakste deel.
Ben benieuwd wat hij dan zou moeten doen om met 35 ers te gaan rijden. Andere overbrenging plaatsen of een compleet andere as plaatsen om dit probleem te voorkomen?
Wat zou hij dan kunnen doen? Andere overbrenging plaatsen of een compleet andere as plaatsen om dit probleem te voorkomen.
als alles versterkt is en je diff blijft kapot gaan is een andere as bijna de enige optie. de maat van R&P is gewoon erg klein in een D35 as. ook zijn de asbuizen makkelijk te buigen in het terrein wat je ook weer lagers/steekassen kan kosten.
beste oplossing is stevigere assen plaatsen (sommige wagoneer D44 assen passen onder YJ met de diffs en zijn al te vinden voor 400 euro (voor & achter)
Met 35" banden moet je je op alles voorbereiden, je kan geluk hebben maar er komt gewoon erg veel kracht op je steekassen en kruisjes.
Voor het standaard materiaal is dat vaak teveel...
De sper maakt het niet gunstiger.
Ik zou op z'n minst andere -sterkere- steekassen monteren.
Dan is het verhaal overbrenging ook nog iets om over na te denken, 4.10 gaat prima met 33" banden.
Al met al lijkt het bedje gespreid voor 33ers.. :frusty:
Wij rijden 10.000 km per jaar op 35 ers met 4.10 overbrenging zonder problemen, maar eerlijk is eerlijk, tegenwoordig weinig off-road. Ons enig vervoer dus we zijn er zuinig op...gr. Theo :bye1:
En precies dat zou de eerste vraag moeten zijn;
ga je veel en enigszins heftig off-road of vooral on-road?
In het laatste geval, geen probleem, in het eerste geval zie Pullie/Kameel...
