richard Geplaatst September 20, 2004 Rapporteren Share Geplaatst September 20, 2004 Hallo heb afgelopen weekend een cherokee gekocht. Nu naar zo'n 500km gereden te hebben valt mij een bonkerig geluid op als ik over bv een putdeksel rij bij de achterwielen. Heb auto op de brug gehad en gekonstateerd dat er op het linkerachterwiel +/- 1cm zijwaartse speling zit en op het rechter +/- een halve cm ook klinkt het vreemd als ik linksaf sla of bv een rotonde op rij. Weet iemand wat dit kan wezen en wat een eventuele reparatie kost?? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Sjikita Geplaatst September 20, 2004 Rapporteren Share Geplaatst September 20, 2004 Hoi Richard, Heel snel de wiellagers vervangen, die moeten er dan uitliggen. Wel snel doen voordat alles vastloopt. Groeten bas Gaat de as niet mee heen en weer ?? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeeped Geplaatst September 20, 2004 Rapporteren Share Geplaatst September 20, 2004 Hoi Richard Het bonkerige geluid van je achteras is hoogstwaarschijnlijk de rubbers van de schokbrekers,stabilisatorstang.Of de schokbrekers zijn helemaal weg.Ook je veerschommels hangen in de rubbers,dus zoals je ziet zat mogelijkheden. De speling in je wielen zijn de c-clips die versleten zijn. Het geluid in je achteras bij het bochtje draaien is de limited slip(euveltje van de cherokee). Wat je kan overwegen is een goede achteras op de kop te tikken en deze eronder zetten,maar het repareren is ook een mogelijkheid. Je kan eens beginnen om er nieuwe c-clips in te zetten en daarna te vullen met nieuwe olie(met frictieverbeteraar verkrijgbaar bij de Jeepdealer).Hiermee zijn nog geen hoge kosten verbonden. Voor de rubbers kan je eens op www.ebay.de kijken daar staat regelmatig de revisiesetjes aangeboden voor +/- 35 euro. Suc6 JEEP(ED) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
richard Geplaatst September 20, 2004 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 20, 2004 Originally posted by jeeped@Sep 20 2004, 19:56 Hoi Richard Het bonkerige geluid van je achteras is hoogstwaarschijnlijk de rubbers van de schokbrekers,stabilisatorstang.Of de schokbrekers zijn helemaal weg.Ook je veerschommels hangen in de rubbers,dus zoals je ziet zat mogelijkheden. De speling in je wielen zijn de c-clips die versleten zijn. Het geluid in je achteras bij het bochtje draaien is de limited slip(euveltje van de cherokee). Wat je kan overwegen is een goede achteras op de kop te tikken en deze eronder zetten,maar het repareren is ook een mogelijkheid. Je kan eens beginnen om er nieuwe c-clips in te zetten en daarna te vullen met nieuwe olie(met frictieverbeteraar verkrijgbaar bij de Jeepdealer).Hiermee zijn nog geen hoge kosten verbonden. Voor de rubbers kan je eens op www.ebay.de kijken daar staat regelmatig de revisiesetjes aangeboden voor +/- 35 euro. Suc6 JEEP(ED) <div align="right">← Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
richard Geplaatst September 20, 2004 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 20, 2004 Bas en Ed bedankt voor jullie snelle antwoord zal de clips en lagers vervangen, auto staat nu in de garage was nog een nieuwe apk en onderhoudsbeurt tegoed van de autohandelaar. Word de auto misschien afgekeurd vanwege die speling?? Want dan zijn de reparatiekosten nog voor de verkoper. Vind het trouwens verder een prima wagen, zal proberen zsm een paar foto's te plaatsen. Richard Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeeped Geplaatst September 20, 2004 Rapporteren Share Geplaatst September 20, 2004 Hoi Richard Wanneer de kosten van de APK nog voor de verkoper zijn zou ik proberen om hem af te laten keuren op de achteras.Dan wordt de achteras nog gerepareerd op zijn kosten. Suc7 JEEP(ED) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst September 20, 2004 Rapporteren Share Geplaatst September 20, 2004 Originally posted by jeeped@Sep 20 2004, 21:25 Wanneer de kosten van de APK nog voor de verkoper zijn zou ik proberen om hem af te laten keuren op de achteras. <div align="right">← Afkeuren moet geen probleem zijn Dit vond ik m.b.t. de speling in de keuringseisen: In geval van assen met opsluiting in het differentieel is de in het tweede lid genoemde waarde 1,5 mm. Dat scheelt nogal met die centimeter.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeeped Geplaatst September 20, 2004 Rapporteren Share Geplaatst September 20, 2004 Kijk reden genoeg om hem voor de kosten op te laten draaien. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
richard Geplaatst September 20, 2004 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 20, 2004 Da's mooi dan zal in geval van goedkeuring een herkeuring aanvragen bij rdw hartelijk dank voor de info. Richard Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
richard Geplaatst September 21, 2004 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 21, 2004 Auto staat nog in de garage, monteur had het erover dat er wellicht vulringen nodig waren en dat het differentieel nog goed was. Heb het nog over wiellagers gehad maar die waren niet nodig dacht ie. Is het zo dat er vulringen bij de achterwielen zitten?? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
richard Geplaatst September 22, 2004 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 22, 2004 Heb de auto weer terug er is dus niets aan die speling gedaan dealer is erover gebeld en het schijnt dat de meeste cherokees dit euvel hebben en dat er ongeveer 2 tot 5 mm ruimte op mag zitten. Monteur heeft +/- 5mm gemeten, zal deze week nieuwe c-clips halen misschien dat het dan opgelost is (hoop ik) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst September 22, 2004 Rapporteren Share Geplaatst September 22, 2004 Dat het normaal is waag ik te betwijfelen.... Aan de andere kant: Mijn Wrangler YJ ( ook een Dana 35 achteras), heeft geen C-clips ( non c-clip steekassen) en ook enkele mm's speling aan beide kanten. Daar rij ik intussen al een dikke 2 jaar mee rond, maar de speling wordt ook niet meer..... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mav Geplaatst September 22, 2004 Rapporteren Share Geplaatst September 22, 2004 Hmm lijkt me idd ook niet erg normaal 5 mm..... maar ach als je bedenkt dat ik speling van +/- 80 cm heb gehad Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeeped Geplaatst September 22, 2004 Rapporteren Share Geplaatst September 22, 2004 Helaas moet ik zeggen dat het een normale zaak is dat je speling op de as hebt(weer zo'n minpuntje)bij een oudere cherokee.Wanneer je nieuwe C-clips monteerd ben je er voorlopig vanaf. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
richard Geplaatst September 29, 2004 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 29, 2004 Heb vandaag het differentieel open gehad, er was niets aan de c-clips te zien wel was de olie die eruit kwam vrij dik. Heb er nieuwe 75/140 olie ingedaan met frictieverbeteraar hoop dat het nu beter word wat betreft het tokkerende geluid bij het optrekken. Verder is er nog 1 rubber bij de stabilisatie-stang uitgedroogd zal deze ook nog vervangen, zijn dit universele rubbers of moet ik speciaal naar de dealer???? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeeped Geplaatst September 30, 2004 Rapporteren Share Geplaatst September 30, 2004 www.ebay.de daar bieden ze de rubbervervangingssetjes regelmatig aan voor ongeveer 45 euro. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
