Achteras
richard
Hallo heb afgelopen weekend een cherokee gekocht.
Nu naar zo'n 500km gereden te hebben valt mij een bonkerig
geluid op als ik over bv een putdeksel rij bij de achterwielen.
Heb auto op de brug gehad en gekonstateerd dat er op het
linkerachterwiel +/- 1cm zijwaartse speling zit en op het rechter
+/- een halve cm ook klinkt het vreemd als ik linksaf sla of bv
een rotonde op rij.
Weet iemand wat dit kan wezen en wat een eventuele reparatie
kost??
Hoi Richard
Het bonkerige geluid van je achteras is hoogstwaarschijnlijk de rubbers van de schokbrekers,stabilisatorstang.Of de schokbrekers zijn helemaal weg.Ook je veerschommels hangen in de rubbers,dus zoals je ziet zat mogelijkheden.
De speling in je wielen zijn de c-clips die versleten zijn.
Het geluid in je achteras bij het bochtje draaien is de limited slip(euveltje van de cherokee).
Wat je kan overwegen is een goede achteras op de kop te tikken en deze eronder zetten,maar het repareren is ook een mogelijkheid.
Je kan eens beginnen om er nieuwe c-clips in te zetten en daarna te vullen met nieuwe olie(met frictieverbeteraar verkrijgbaar bij de Jeepdealer).Hiermee zijn nog geen hoge kosten verbonden.
Voor de rubbers kan je eens op www.ebay.de kijken daar staat regelmatig de revisiesetjes aangeboden voor +/- 35 euro.
Suc6
Originally posted by jeeped@Sep 20 2004, 19:56
Hoi Richard
Suc6
JEEP(ED) thumbsup.gif <div align="right">
Bas en Ed bedankt voor jullie snelle antwoord
zal de clips en lagers vervangen, auto staat nu
in de garage was nog een nieuwe apk en onderhoudsbeurt
tegoed van de autohandelaar.
Word de auto misschien afgekeurd vanwege die speling??
Want dan zijn de reparatiekosten nog voor de verkoper.
Vind het trouwens verder een prima wagen, zal proberen zsm
een paar foto's te plaatsen.
Richard
Originally posted by jeeped@Sep 20 2004, 21:25
Wanneer de kosten van de APK nog voor de verkoper zijn zou ik proberen om hem af te laten keuren op de achteras.
<div align="right">
Dit vond ik m.b.t. de speling in de keuringseisen:
In geval van assen met opsluiting in het differentieel is de in het tweede lid genoemde waarde 1,5 mm.
Dat scheelt nogal met die centimeter....
Dat het normaal is waag ik te betwijfelen....
Aan de andere kant: Mijn Wrangler YJ ( ook een Dana 35 achteras), heeft geen C-clips ( non c-clip steekassen) en ook enkele mm's speling aan beide kanten. Daar rij ik intussen al een dikke 2 jaar mee rond, maar de speling wordt ook niet meer.....
Heb vandaag het differentieel open gehad, er was niets aan
de c-clips te zien wel was de olie die eruit kwam vrij dik.
Heb er nieuwe 75/140 olie ingedaan met frictieverbeteraar
hoop dat het nu beter word wat betreft het tokkerende geluid
bij het optrekken.
Verder is er nog 1 rubber bij de stabilisatie-stang uitgedroogd
zal deze ook nog vervangen, zijn dit universele rubbers of moet
ik speciaal naar de dealer????
