marcoscj7 Geplaatst January 29, 2008 Rapporteren Share Geplaatst January 29, 2008 wie heeft een idee wat dit kan zijn... mijn achterwiel blokeerd aan 1 kant net als of ie op de handrem staat de ene keer draait het wiel wel en andere keer niet het andere wiel gaat wel gewoon rond heb de jeep opgekrikt en als je optrekt gaat rechts gewoon draaien en links wordt geblokeerd. heb het huis los gemaakt en zie ook niets aan de tandwielen zijn onbeschadigd en ook niet versleten alleen de olie was wat troebel. (de remmen zijn gangbaar en handrem zit ook niet vast) gr marco Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst January 29, 2008 Rapporteren Share Geplaatst January 29, 2008 Tja... dan blijft er niet veel meer als de lagers over.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst January 29, 2008 Rapporteren Share Geplaatst January 29, 2008 Controleer of je remtrommel goed gecentreerd zit (die kan nl. wat uit het midden zitten als de wielstuds enkele mm kleiner zijn als de gaten in de trommel) Ik heb hetzelfde (blokkeren aan één kant) meegemaakt bij de laatste APK. Bij het draaien van het wiel zat er een duidelijk "zwaar" moment. Wiel eraf, trommeltje opnieuw erop en probleem was opgelost... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
marcoscj7 Geplaatst January 30, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 30, 2008 bedankt voor de tip probleem is opgelost heb de trommel er af gehad zag niets aan de remmen ook niet dat het ergens aan liep of zo heb alles precies in de midden gezet en trommel weer gemonteerd. vervolgens wiel rond gedraaid en deze word niet meer geblokeerd paar keer heen en weer met jeepie en nog steeds goed. wat ik echter niet snap is dat het probleem is opgelost maar ik gek genoeg niets aan de remmen heb kunnen zien. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
