assen cj/yj
maurice coolen
Past niet zonder slag of stoot, aspads van een cj as zitten dichter bij elkaar,
zowel voor als achter, deze kun je verzetten.
Je komt waarschijnlijk ook niet uit met je stuurinrichting, of je moet wielen nemen met een hele grote off set, dit komt omdat de veren verder uit elkaar staan, je krijgt dat de wielen tegen de bladveren aanlopen.
Dit kun je wel terug stellen maar dan krijg je een grote draaicirkel .
Ook kom je niet uit met de schokdempers en moet je deze steunen ook vermaken.
Maar des al niet te min het kan wel, met enige inzet en goede moed lukt het wel.
met vr gr aitze hiemstra
zitten de schokbrekers niet op de zelfde plaat als waarmee de U-bolts op vast gezet worden bij CJ assen zoals bij YJ assen? dan zou met het verzetten van de perches dat probleem (van de schokbrekers) ook meteen zijn opgelost.
natuurlijk kan ik het ook (weer) helemaal mis hebben :whistle:
gr.
Paul
