Motor 2500L meer pit geven?
90Wrangler
2.5 I4 (Factory ratings 120-130hp/140-150lbft)
Cold air intake (CAI) with 5" Powerstack cone filter
4.0L TB bored to 60mm
Poweraid TB spacer bored to 60mm
Intake manifold heatshield
Flowmaster 50 series 2.25" muffler
High-flow cat
Clifford Performance header with 2.25" piping
Champion copper plugs
Magnecor 8.5mm plug wires
Electric fan conversion
Relocate IAT sensor to CAI
21lb/hr 4.0L injectors
Ported stock cyl. head
Mopar Performance 256* camshaft
With the package of mods listed above, outputs should improve to about 160hp/180lbft.
of de 6cyl er in stoppen
Ik weet eigenlijk niet of het zo'n goed plan is om die 2.5 wat te "kietelen".
Het blok munt niet uit door lange levensduur ( Lees: Moet mechanisch al hard werken) en door er extra power uit te peuren kon de levensduur wel eens verkort worden....
Maar het is ieder z'n keuze natuurlijk....
Ik heb geschreven dat hij niet uitmunt in levensduur. Het blok moet hard werken t.o.v z'n zescylinder broertjes, en draait daarbij ook nog eens beduidend meer toeren. Ze slijten dus sneller dan de 4.0i of 4.2 blokken.
Ga je zo'n blok kietelen, dan verkort je dus m.i. al snel de levensduur.
Daarnaast denk ik, al schreef ik dat hierboven niet, dat je een verkeerde keuze hebt gemaakt als je vindt dat de 2.5 te weinig vermogen heeft. Dan had je volgens mij dus een 4.0 moeten nemen...:rolleyes:
