max toerental 258ci
The Kick
Probeer het eens met een trafo van 12 v wisselspanning deze zou 50 Hz aan pulsen per sec moeten geven, is 3000 pulsen per minuut.
Zou moet overeen komen met 3000 toeren per minuut.
De oude wekkers liepen er ook redelijk gelijk op.
Euh gaat niet helemaal op:blush:....4 takt dus keer vier doen.
Hmm klopt nog niet zit ook nog met het aantal cilinders:D....euh weet iemand of alle 6 cilinders een vonk gehad hebben bij 4 omwentelingen...volgens mij niet...:blush:kom hier nog op terug eerst koffie...
Oke schijnt dat hij 3 vonken geeft bij 1 omwenteling, dus 50hz keer 60 (minuut) is 3000 pulsen......deel je door de 3 vonken = 1000 rpm op de teller..pffff
Is niet echt een getal om te ijken maar is een begin.
RPM = Gear ratio x MPH x 336 / Diameter band
waneer je de snelheid weet kan je het ook uitrekenen
Klopt, ik heb deze calculator gebruikt (staat ergens in een ander topic, maar weet ff niet meer waar)
http://www.mudzilla.nl/tech/calc.html
Maar mijn toerenteller geeft MEER toeren aan.
Succes!!
Nou nog op zoek naar een trafo die pulsen geeft ;)
Elke trafo werkt met een wisselspanning...anders werkt hij niet:no:
In Nederland is de frequentie van het lichtnet 50 Hertz.
Een trafo zet wel de spanning om, maar NIET de frequentie.
Als je dus een trafo gebruikt van 230 naar 12 Volt, dan komt er wel een spanning uit van 12 Volt, maar de frequentie blijft 50 Hertz.
Praat hier dan over een kale trafo zonder gelijkrichter, deze maakt er weer gelijkstroom van...:P
Als je er inderdaad geen ervaring met de draadjes hebt, kan je er beter niet aan beginnen, je hebt ook nog een kans dat het signaal (sinus) niet goed wordt begrepen door je toerenteller....
Kijk even of ik wat anders kan bedenken...
