Nivafever Geplaatst November 2, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 2, 2007 Hallo, Zodra ik mijn Jeep xj op contact zet gaat het lampje branden van mijn knipperlicht links. Deze blijft ook branden. Bij het inschakelen van de richtingaanwijzer (zowel naar links als naar rechts) gaat hij knipperen. Staat de hendel weer in het midden brand hij weer lekker. Het rechter lampje knippert niet als ik de richting naar rechts aan doe, dus alleen de linker knippert dan. Bij het inschakelen van de alarm lichten knipperen ze allebei. Ik heb zelf het idee dat het een aarde probleem is, maar waar.....?? Iemand een idee? heb alle zekeringen al naagekeken etc. Groeten, Martijn Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst November 3, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 3, 2007 Knipperlichtrelais al na gekeken? Massa zou ook kunnen, maar dan zit het waarschijnlijk in de instrumentcluster of de aansluitingen ervan. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Nivafever Geplaatst November 4, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 4, 2007 Nee, heb het knipperlicht relais nog niet nagekeken. Ook geen idee waar deze zit. Ik krijg binnen kort een werkplaat handboek, dus dan kan ikverder. Of is deze makkelijk te vinden en weet iemand waar? Groeten, Martijn Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Nivafever Geplaatst November 4, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 4, 2007 Net even nagekeken en die zit er dus niet eens in. Dat zou het probleem wel eens kunnen zijn. Maar eens even een bestellen. Bedankt!!!! Groeten, Martijn Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst November 4, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 4, 2007 Misschien heb je hier iets aan...... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Nivafever Geplaatst November 4, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 4, 2007 Klopt!! Die links bovenin zit er niet in. Had het via mijn instructieboekje. Ben al druk aan het kijken naar zo´n relais. Wel een raar ding trouwens twee platte polen en een ronde.... Nooit eerder gezien bij een auto- Bedankt!!!! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst November 5, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 5, 2007 Testje: Trek eens van de 3 andere lichtblokken alle fiches af. Dan kun je eventueel die blokken al uitsluiten qua valse massa's. Het gebeurt wel vaak dat via oxidatieuitbreiding stroom gaat lopen via lampen die er niks mee te maken hebben. Niets over het hoofd zien dus ! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
