Appie Geplaatst October 31, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 31, 2007 Inmiddels is het zover ik moet mijn schijven vervangen . Was het eerst bij stevig remmen wat trillingen nu als ik afrem van boven de 80 km begint het stuur te trillen. Ik heb wat rond gekeken op dit forum en kwam hier uit. Nu zie ik een standaard remschijvenset en een Sport remschijfset. Hetzelfde voor de blokken. Kan mij iemand vertellen, wellicht uit ervaring, of het het extra geld waard is de sport remschijf set te monteren. Thanks, Appie Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
EJG Geplaatst October 31, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 31, 2007 He Appie, Had exact hetzelfde probleem met de WJ Heb ook bij dit bedrijf gekocht en dan de standaard schijven blokken. Zijn prima. Of die andere beter zijn weet ik dus niet , maar deze voldoen prima. Bedrijf trouwens ook, snelle en nette levering. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
MCJeep Geplaatst November 1, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 1, 2007 Inmiddels is het zover ik moet mijn schijven vervangen . Was het eerst bij stevig remmen wat trillingen nu als ik afrem van boven de 80 km begint het stuur te trillen. Ik heb wat rond gekeken op dit forum en kwam hier uit. Nu zie ik een standaard remschijvenset en een Sport remschijfset. Hetzelfde voor de blokken. Kan mij iemand vertellen, wellicht uit ervaring, of het het extra geld waard is de sport remschijf set te monteren. Thanks, Appie Hoi hoi, Ik daar ok m`n schijven en blokken vandaan het verschil tussen sport en gewoon is dat de sport geperforeerd zijn en dus minder snel warm worden en ook sneller hun warmte kwijt zijn, dus een voordeel voor Jeep`s met automaat, of als je vaak met aanhanger rijdt. Suc6 Groet Marc Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
kollee Geplaatst November 1, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 1, 2007 Heb het remmenspul zowel voor de WJ (met exact hetzelfde probleem...) als voor de YJ daar gekocht. Zoals EJG al schreef; prima bedrijf, prima service, snelle levering etc. Ik vond het verschil tussen de standaard en sport niet zo interessant, hoewel wat Marc schrijft wel waar is. Met de sport dingen doe je het zeker niet verkeerd, mij bevallen die standaard dingen prima, en rij toch heel wat km's met trailers achter de WJ.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst November 1, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 1, 2007 bij de blokken kan het verschil zitten in de levensduur , remstof en piepen. ferro-carbon compound maakt ze stiller en geeft meer grip. een stel Hawk en Powerstop remblokken kosten al gauw het dubbele van een stel oem blokken resp. usd 50/usd 55 Tis maar hoe belangrijk je stoppen vind.Ik bezuinig daar niet op. Mn Jeep is zwaar en log en een meter eerder stil staan kan een hoop ellende besparen. Toen ik van de zomer met sleurhut de Alpen overstak en de Simplon afreed naar Italie begonnen mn schijven aardig te roken. Ook omdat de koelgaatjestussen de schijven voor nog vol zaten met franse modder. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Appie Geplaatst December 11, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 11, 2007 Help…Remmenschijven laten controleren en deze bleken idd krom dus deze gelijk laten vervangen. De garage gaf ook aan dat er een modificatieset voor de remmen beschikbaar is welke niet gemonteerd is. Dit in combinatie met het vervangen van de schijven zal het probleem moeten oplossen. Aangezien ik geen risco met de remmen wil lopen heb ik de modificatieset ook laten monteren in de hoop dat de problemen verleden tijd zijn. Helaas …remmen doet hij een stuk beter alleen bij remmen boven de 100 km trillen de remmen nog steeds. Moet wel zeggen dat het een groot verschil is met de oude schijven maar ben nog niet tevreden. Iemand nog een idee wat er nog meer aan de hand kan zijn? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ape Geplaatst December 11, 2007 Rapporteren Share Geplaatst December 11, 2007 Hey Appie, Bij mij is twee jaar geleden wel de "Teves"-modificatie-set gemonteerd en ik rij sindsdien klachtenvrij. Het trillen van de remmen bij de WJ is een al zeer veel besproken onderwerp op dit forum. Ook kun je info vinden op: http://www.wjjeeps.com/brakes.htm Het is in de States een recall geweest. Het probleem zit em in de remklauw die niet goed vrijkomt en waardoor het achterste remblok blijft slepen. Gevolg is kromtrekken van de remschijf. Ik heb ze middels een coulance-regeling (buiten de garantie) kunnen laten repareren (wel materiaal / geen arbeidsloon). De originele remklauwen zijn zwart van kleur, de nieuwe zilver. Greetz, Ape Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Appie Geplaatst December 12, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 12, 2007 Ape, De modificatie set is ook gemonteerd tegelijk met het vervangen van de schijven. Helaas is het trillen nog steeds aanwezig bij sterk afremmen van boven de 100 km. Voordat ik terug ga de garage wil ik, gezien de ruime kennis op dit forum, even inventatiseren wat nog meer een probleem kan zijn. Appie. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ape Geplaatst December 12, 2007 Rapporteren Share Geplaatst December 12, 2007 Appie, Als na de volledige modificatie de klachten niet weg zijn, zou ik direkt terug gaan naar de garage. Ze hebben het klaarblijkelijk niet goed opgelost en de klachten zijn maar gedeeltelijk verdwenen. Check wel even of je nu zilver-kleurige remklauwen hebt. Greetz, Ape Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Appie Geplaatst December 12, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 12, 2007 de remklauwen zijn nu idd zilverkleurig. Heb al contact gehad met de garage en deze komen met de briljante mededeling dat het trillen bij bijna iedere Jeep voorkomt en ze dit niet kunnen verhelpen. Appie Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ape Geplaatst December 12, 2007 Rapporteren Share Geplaatst December 12, 2007 Inderdaad in 1 woord: "Briljant"! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst December 12, 2007 Rapporteren Share Geplaatst December 12, 2007 de remklauwen zijn nu idd zilverkleurig.Heb al contact gehad met de garage en deze komen met de briljante mededeling dat het trillen bij bijna iedere Jeep voorkomt en ze dit niet kunnen verhelpen. Appie Hoe kom je makkelijk van problemen af... <_< Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
WJ-Theo Geplaatst December 12, 2007 Rapporteren Share Geplaatst December 12, 2007 de remklauwen zijn nu idd zilverkleurig.Heb al contact gehad met de garage en deze komen met de briljante mededeling dat het trillen bij bijna iedere Jeep voorkomt en ze dit niet kunnen verhelpen. Appie Laat ze dan eens met mijn WJ rijden !!!! Ik heb hier totaal geen last van !! dus heb ik dan een UITZONDERLIJKE Jeep ???? <_< Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
