martijnn Geplaatst September 30, 2007 Rapporteren Share Geplaatst September 30, 2007 Dag iedereen, Ik lees het forum al geregeld en heb er veel aan. Helaas heb ik nu een probleem waar ik geen raad mee weet. Als ik de kickdown van de jeep gebruik spuit de olie er ergens bij het filter in de buurt uit. Ik heb de O ringen vervangen maar dit helpt niet. Heeft iemand dit al eens eeder gehad of weet iemand de oplossing dan hoor ik het graag. Alvast bedankt Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst September 30, 2007 Rapporteren Share Geplaatst September 30, 2007 "in de buurt van..." is vrij vaag... En is de olie zwart, groen, rood? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
martijnn Geplaatst September 30, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 30, 2007 idd beetje vaag. Maar het probleem is dat er zoveel olie uitspuit onder het rijden dat ik niet echt kan zien waar het uit komt. Is wel motor olie. zodra je stil staat kun je niet vinden waar het uit komt aangezien de meeste olie op een stuk uitlaat terecht komt. en er een dikke rookwolk ontstaat. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst September 30, 2007 Rapporteren Share Geplaatst September 30, 2007 Als er zoveel olie verloren gaat, denk je het eerst aan de o-ringen bij het filter. Maar die had je al vervangen... Maar het gebeurt alleen bij kickdown? Of altijd bij hoge toerentallen? Hoe is je oliedruk op dat moment? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
martijnn Geplaatst September 30, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 30, 2007 klopt alleen met de kickdown. dan loopt de olie druk wel op. zat te denken of de oliedruksensor lek kan zijn en dit probleem kan veroorzaken. of dat er daar nog andere pakkingen in de buurt zitten. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst October 1, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 1, 2007 Lekkage bij overdruk klep die het filter bypassed? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst October 1, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 1, 2007 Lekkage bij overdruk klep die het filter bypassed? Die zit volgens mij direct achter of zelfs in het oliefilter. Dat zou dus betekenen dat de o-ring van het filter stuk zou zijn. Mij mij is wel een keer de felsrand van het filter losgekomen, met ernstige lekkage als gevolg! Overigens willen de oliedruksensoren ook wel eens lekken. Maar zoveel??? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst October 1, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 1, 2007 Schoonmaken en controleren, eventueel met tweede man, met warme motor rustig het toerental opvoeren en kijken... Geen lekkage, dan een stukje rijden, kickdown gebruiken stoppen en weer kijken..... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeeped Geplaatst October 2, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 2, 2007 Kijk ook eens of de carterventilatie wel goed werkt,kan goed zijn wanneer je het toerental opvoerd van de motor dat de druk (te)hoog oploopt waardoor de motor op de zwakste plek olie eruit gaat gooien.Dit kan bv de carterpan zijn of de bevestiging van je oliefilter op je blok. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
martijnn Geplaatst October 2, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 2, 2007 vandaag onder de jeep gekropen. Toch erg handig dat verhogen....na wat poetsen vond ik tussen de motor en de bak een stel druppels weggeveegt en gestart. weer kijken en er hangen weer druppels. Ik denk dat er een keerring tussen de motor en de bak lekt maar misschien heeft iemand dit ook eens gehad en weet die een betere oplossing. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst October 2, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 2, 2007 Tja, lijkt dus op een defecte achterste keering. Vervangen valt mee, zeker in verhouding tot andere merken auto's Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
martijnn Geplaatst October 3, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 3, 2007 Klink in iedergeval goed. Maar moet ik hiervoor het blok los maken. Ik heb hier een ander blok liggen die net 150 heeft gelopen misschien is het raadzaam om deze er in te zetten. Ben in ieder geval van plan om 1 van bijde weer als nieuw te maken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeeped Geplaatst October 3, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 3, 2007 Het blok hoeft beslist niet los,het is alleen de carterpan die los moet.Als het blok wat er nu in zit goed loopt en verder geen problemen geeft zou ik er niet aan beginnen zonde van de tijd en werk om er een ander blok in te zetten,en dit voor zo'n kleine ingreep. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
martijnn Geplaatst October 3, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 3, 2007 Dan is het idd niet handig om het blok er uit te halen. Ga vandaag de pakkingen bestellen . Dan kan ik van het weekeind weer de modder in zonder van die mooie gekleurde vlekken achter te laten. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
hammerz Geplaatst October 22, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 22, 2007 ik had exact zo iets vergelijkbaars en na even de boel geonderzocht te hebben bleken de klepdekselpakkingen de boosdoeners... die waren aan vervanging toe.. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Belg1969 Geplaatst July 17, 2008 Rapporteren Share Geplaatst July 17, 2008 heb ik dus ook last van, schijnt dat de achterste olie kering van de krukas lekt. de olie spuit er niet echt uit bij mij maar is wel zo erg dat de uitlaat onder zit en dat hij na een ritje behoorlijk stinkt naar de olie. de rest van de auto zoals bak en onderzijde zitten ook stevast onder de olie. kering is blijkbaar makkelijk te vervangen, moet het zelf ook nog doen hoor:D suc6 Harry Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gast pallixj Geplaatst November 8, 2008 Rapporteren Share Geplaatst November 8, 2008 Martijn, dit komt mij bekend voor. Het zal de keerring achter op de krukas zijn, dit is namelijk een kwaaltje. het bestaat uit 2 delen en gaat helaas verslijten. Carterpan er onder vandaan acterste lagerkap los en dan met drevel keerring eruit tikken en nieuwe demonteren. Te bestellen bij Boris. suc6. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
martijnn Geplaatst November 9, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 9, 2008 heb ze idd vervangen en rijd er al weer bijna een jaartje me en geen problemen gehad heb wel gelijk de olie pomp vervangen die maakte toch al een raar geluid met starten en als alles dan toch los ligt.. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
