tscamiel Geplaatst August 15, 2004 Rapporteren Share Geplaatst August 15, 2004 Wie kan mij helpen met mijn probleem. Het probleem is dat tijdens het rijden mijn moter plotseling uit slaat, als ik het contact dan even uit zet en dan weer aan dan doet hij het gewoon weer. Soms gebeurt dit een aantal keer achter elkaar en dan weer een tijdtje weer niet. Het is een jeep cj 7 uit 1982 met 360 8 cillinder. Ik heb de accu gechekt en die is goed en er zit ook voldoende brandstof in. Ik hoop dat er iemand is die een oplossing voor heeft ik wil het graag horen. mijn mail adres is cmtb@planet.nl . Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Sjikita Geplaatst August 16, 2004 Rapporteren Share Geplaatst August 16, 2004 Kijk eens of de draden van de bobine goed vastzitten en er geen corrosie op zit. en kijk ook eens naar de bogiekabels of daar geen scheur of knik inzit. Succes met het zoeken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst August 16, 2004 Rapporteren Share Geplaatst August 16, 2004 Heeft die V8 ook de beruchte ontstekingsmodule???? Die kan ook moeilijk doen! En niet te vergeten: de Hall sensor! (in de stroomverdeler) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
barry32 Geplaatst November 14, 2004 Rapporteren Share Geplaatst November 14, 2004 kan je hem niet iets sneller laten lopen in toeren Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
besiland Geplaatst November 19, 2004 Rapporteren Share Geplaatst November 19, 2004 Het kan ook het tandwiel van de verdelerkap zijn. dit heb ik namelijk gehad. Hij geeft dan ook vaak een flinke back fire. Groetjes frenk. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
