The Kick Geplaatst July 26, 2007 Rapporteren Share Geplaatst July 26, 2007 Rij ik achteruit in Marsoupe, staat er een boom die niet opzij wil. Iemand een tip hoe die deuk er weer (eenvoudig) uit te krijgen is ?? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst July 26, 2007 Rapporteren Share Geplaatst July 26, 2007 Achterlicht demonteren, plaatje (multiplex) maken ter grote van het achterlicht, deze als versteviging aan de binnenzijde van de wielkast vastzetten met een lange bout, maak hierbij gebruik van de orginele boutgaten. De lange bout met het draadeind aan de buitenkant, zet hier een slag/trek ijzer en klop zo voorzichtig de deuk naar buiten. Aan de onderzijde, klem een stevige balk of koker op de onderregel van het chassis met twee lijmklemmen. Vul de balk met een klosje of strip iets uit zodat hij vrij van het plaatwerk blijft, de balk moet iets schuin omhoog staan, hij moet ongeveer voor de deuk uitkomen. Leg aan de binnen zijde van de wielkast weer een plaatje of een houten klos. Draai met een grote lijmklem het plaatje/klos naar de balk/koker die op je chassis vast zit. Als je met een hamer en een tas aan de slag gaat, denk om de lak, gebruik een kunststof/nylon hamer. Succes Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
The Kick Geplaatst July 26, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 26, 2007 Achterlicht demonteren, plaatje (multiplex) maken ter grote van het achterlicht, deze als versteviging aan de binnenzijde van de wielkast vastzetten met een lange bout, maak hierbij gebruik van de orginele boutgaten. De lange bout met het draadeind aan de buitenkant, zet hier een slag/trek ijzer en klop zo voorzichtig de deuk naar buiten.Aan de onderzijde, klem een stevige balk of koker op de onderregel van het chassis met twee lijmklemmen. Vul de balk met een klosje of strip iets uit zodat hij vrij van het plaatwerk blijft, de balk moet iets schuin omhoog staan, hij moet ongeveer voor de deuk uitkomen. Leg aan de binnen zijde van de wielkast weer een plaatje of een houten klos. Draai met een grote lijmklem het plaatje/klos naar de balk/koker die op je chassis vast zit. Als je met een hamer en een tas aan de slag gaat, denk om de lak, gebruik een kunststof/nylon hamer. Succes Ab, bedankt voor de tip. Zal eens opzoek gaan naar dat gereedschap. Ben benieuwd of het me lukken zal. Een deuk er IN slaan lukt me nog wel, maar er UIT ...... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
The Kick Geplaatst November 12, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 12, 2007 Ik rijd nog steeds met die deuk links achter (zie foto's boven). Had hier al gevraagd hoe ik die deuk eruit zou kunnen halen, maar het gereedschap en de kennis om dit te doen heb ik (helaas) niet. Optie is dan om hem naar een plaatwerkerij te brengen. Maar zal toch hier eens vragen: Zou iemand voor mij die deuk er uit kunnen halen en het plaatwerk weer een beetje strak kunnen maken? Ik zou dan op een zaterdag (of andere dag) langs te komen. Uiteraard hoeft het niet voor niks te gebeuren. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
The Kick Geplaatst December 15, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 15, 2007 Vandaag geprobeerd de deuk achter in m'n Jeep er uit te halen. Tis niet super-strak geworden, maar oogt al aardig. Heb het zonder uitdeukgereedschap moeten doen. Potkrikje gebruikt om van binnenuit de deuk er uit de drukken. Deuk aan de onderkant: Plankje aan de binnenkant van de beplating. Krikje afgesteund op de bevestiging van de shocks. Balkje tussen krik en plankje. Voorzichtig de krik uit laten komen. Paar keer plankje verschoven om het geheel weer (bijna) glad te krijgen. Deuk tpv achterlicht: Daar kon in met het balkje niet bijkomen, schutbord zat in de weg. Dan maar stukje pijp door het gat in het schutbord gestoken. Plankje achter de deuk. Pijp tussen krik en plankje. Voorzichtig de krik uit laten komen. Ook hier een paar keer plankje verschoven om het 'n beetje glad te krijgen. Tenslotte me lekker uitgeleefd met de kuststof hammer: om het plaatwerk wat strak te maken en het zelf een beetje warm te krijgen. Na wat schuurwerk, de kwast met menie gebruikt. Moet nog een andere achterlichtunit op, want de ouwe ligt in stukken. Zal morgen wat fotootjes maken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
theo-cj7 Geplaatst December 15, 2007 Rapporteren Share Geplaatst December 15, 2007 . Na wat schuurwerk, de kwast met menie gebruikt. he' hans uitdeuken zonder spuiten:lol: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
The Kick Geplaatst December 16, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 16, 2007 he' hans uitdeuken zonder spuiten:lol: Heb daar wat lakschade tot op het blanke metaal. Voorlopig dus ff in de menie gezet. Spatborden moeten ook nog uitgeslepen worden. Daarna schuren en de lak bijwerken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
