jeep start niet meer
Controleer toch de foutcode nog even. Het zou mij niet verbazen als het code 11 en 14 is.
Code 11 betekent een defect in het circuit tussen de verdeler en de PCM, code 14 is de MAP sensor. En dat staat allebei rechtstreeks in verbinding met de timing van de ontsteking!
  • Reacties 53
nou ben de hele dag er mee bezig geweest hebben alles getest en geprobeerd
we hebben vonken en de verdelerkap hebben we goed nagekeken de timing is goed disributieook goed
de benzine pomp ook
vacuum getest ook goed
heb geprobeerd met startpiloot maar wil niet aan slaan
op benzine ook niet
op gas ook niet
heeeeeeeeeeeelp hij ademt nog maar een klein beetje
woon in frankrijk normandie
Hij krijgt benzine,dat is mooi.
Ik zou nu de gasinstallatie afsluiten,radicaal,gewoon een leiding losschroeven,hij zal wel even sissen (als hij blijft sissen weet je genoeg)en ook het gasrelais eruittrekken.
Je zegt dat hij vonkt,maar is dat een goeie vonk?
De vonk moet zeker een centimeter in de lucht kunnen overbruggen.
Verder,je zegt benzine te ruiken in de uitlaat,nu kan er zoveel benzine in de verbrandingskamer zitten (door al die startpogingen)dat er geen lucht meer bij kan.
Dan start hij natuurlijk nooit.
Daarbij:brandstof in de uitlaat kan wel eens het einde van je kat betekenen.
Wat ik nu zou doen:de bougies eruit,kan je ze gelijk controleren.
Benzinepomprelais eruit.Effe lekker doorstarten,dan kunnen de benzinedampen uit de cilinders.
Bougies er weer in,van een bougie de kabel loslaten en gebruiken om te kijken of die vonk inderdaad 1 centimeter kan overbruggen.
Als dat ok is weer aansluiten,de benzinepomp relais er weer in.
En nu proberen te starten.
Ik heb een PM gestuurd.
We zijn allebei van mening dat het zinvol is om dit topic hier ook te houden,dus hier een beknopt verslag van het gesprek.
Hans reed op gas.Opeens sloeg de wagen af.
Opnieuw gestart op benzine,en na 300 meter sloeg hij weer af,niet meer te starten.
Later geprobeerd met ether,ook niks.
Distributie staat goed,nokkenas draait mee.
Benzinerelais is al eens los geweest,dan zou die dus moeten lopen op een al dan niet lekkende gasinstallatie.
Hielp ook niet.
Een jaar geleden heeft hij al eens de krukaspositiesensor vervangen.
Toen wou de motor ook niet lopen en dat bleek toen het euvel te zijn.
Tijdens het gesprek kon ik niet anders verzinnen dan nog maar eens die sensor te vervangen.
Hoewel ik begrepen heb dat een kapotte krukaspositiesensor het hele ontstekingssysteem gewoon platlegt lijkt het dan toch mogelijk te zijn dat er wel vonken komen,echter gewoon op het verkeerde moment...
En omdat volgens mij bij alle andere sensoren een storing er toe leidt dat de motor wel loopt,maar niet mooi,leek het me zinvol hem dit te adviseren.
Mede gezien de relatief geringe kosten.
Overigens is door een garagehouder ter plaatse vastgesteld dat de vonken inderdaad van goede kwaliteit zijn,waarmee we de bobine als boosdoener kunnen uitsluiten.
Als er iemand nog goeie ideeen heeft,post ze alsjeblieft,want Hans zit met de handen in het haar,en een nieuwe sensor vanuit Duitsland kost ook een week.
To be continued.
krukaspositiesensor is door te meten staat het 1 en ander in de fsm
de rest is lastig zonder codes
wat ook wel eens kan is alle stekkers nalopen (loshalen inspuiten en weer vast) wel nog wel eens coroderen
en nog eens proberen de codes er uit proberen te trekken
klik heb je nu direct niks aan, maar mss handig voor in de toekomst, het hoe en wat psies weet ik ook nog niet met dat spul, kep me er nog niet in verdiept
over een 4 weken kom ik die kant op....
accu los, de min en plus tegen elkaar...
starten, daarna code checken
geen code dan hoor je 12 en 55 te krijgen
33 kan ok waneer je geen airco hebt..
alle zekeringen ook gecheckt?(die onder de kap)
ook de kleintjes en desnoods ASD relay verwisselen met die van ABS
denk niet dat het die ASD is want dan doet de benzpomp het niet en dat hoor je weer, die benzpomp dus
nou goeden avond allemaal hij doet het weer
het probleem niet gevonde door de garage maar een ouwe boer die komt er aan met een andere jeep en die zegt heb ik ook al gehad
hij zij is de bobine die werk maar is te zwak met de compressie heeft zijn bobine eruitgehaald en bij mij ingebouwd en vroum hij start als nieuw
mijn bobine is defect dus weer terug naar parijs gestuurd ze sturen een nieuwe op wel raar dat niewe spullen maar half werken
geeft niet ik ben weer op de weg en de boer staat in de schuur hij heeft zijn jeep niet nodig ...
nou iedereen bedankt voor de hulp en als jullie eens in normandie komen de koffie en de ricard staat klaar
bedankt hans
