aussie locker
Je zit te ver weg voor mij.
Denk aan de speling tussen de schakelende tandwielen
Aan het eind van de gebruiksaanwijzing invullen wat je meet ivbm garantie
en vergeet de shims niet over te zetten van je zonnetandwieltjes anders wordt die opening te groot en breken de pennetjes later.
De 2 platte want die ronde heb je niet meer nodig.
ik wil heel graag dat ding er in zetten, mijn grote probleem is eigenlijk, kan het zijn dat, na het inbouwen de speling niet volgens de garantie waarden is, en ik de locker, en jeep, dus niet kan gebruiken, want dat staat nergens omschreven ( kan ik niet vinden ) zou ik vulringen op voorhand moeten halen?
Die kans is erg klein Mocht het zo zijn dan zet je er een extra stel shims aan de buitenkant maar kan het me niet voorstellen.
Je kunt hem er in hebben in ongeveer 3 uur dus valt wel mee.
Op de website van Torqmasters staan hele goede links naar 4x4Northridge waar ze het hele verhaal beschrijven.
thx voor de geruststelling
inderdaad beest, zijn ook duidelijke plaatjes, er staatook bij dat je in principe niet eens de as los hoeft te maken, maar dat dat wel makkelijker gaat als die los is.
wow, vanmorgen op tijd begonnen met de locker, de wagen ff snel op wat houtblokken gereden, dat werkt toch prettiger alstie 70cm hoger staat.
De overbuurman was er al vroeg bij ( om 5 uur smorgens was ie al naar de roparun gaan kijken hier in ossendrecht ) 9 uur was de koffie op en sleutelen maar.
Voor alle huis tuin en keuken doe het zelvers, het is echt goed te doen er kan weinig misgaan
-dif open maken
-wielen en remmen er af
-vacuem pomp er af halen (tja daar zit dus ook olie in kwam ik redelijk laat achter )
-het geheel er uit pakken
-netjes op de werkbank monteren en nameten ( was alleen nergens te vinden hoe de bijgeleverde vulring er nu precies op moest, maar na wat passen en meten kon het maar op 1 manier, de kleine opening aan de binnenkant )
-niet vergeten de ringetjes van de wormwieltjes opnieuw te plaatsen
-terugzetten en dichtmaken
-testen
-stukkie rijden
gelukkig had ik net hiervoor een goeie doppenset gekocht met amerikaanse maten, die was onmisbaar voor het losdraaien van de assen, een metrische dop past ook maar dan had ik ze denk ik helemaal aan gort gedraaid.
Al met al zijn we er een uur of 4 mee bezig geweest maar dat had ook in 3 uurtjes gekunt.
al met al, TOPPIE ik ben benieuwd hoeveel dit gaat schelen in het terrein, achter had ik al een locker zitten dat was al een wereld van verschil, nu met voor erbij is het "gas is alles" helemaal verleden tijd
Ik heb pas geleden de aussie locker voor ingebouwd, nou blijkt dat doordat ik die heb ingebouwd de aandrijfas altijd meedraaid.
daar zit dus onballans in, ik heb hem er onderuit gehaald om zeker te weten dat het de as is.
de as is recht maar er zit speling in het schuifgedeelte(voor bij de aandrijfas bij de smeernippel),
is dat normaal?
kan ik hem helemaal uit elkaar schuiven?
kan ik hem vol met vet doen om het zodoende te verminderen? (gaat pas bij 80 trillen en bij 90 trilt de jeep bijna uit elkaar )
is dat tussenstuk te reviseren?
hij heeft het uitstekend gedaan met het strandevenement alleen max75 op de snelweg is wel zuinig maar geen porum :)
Yep, dat van speling op de voorste aandrijfas is een gekend probleem.
Je moet wel zeker weten dat de speling ook niet in je CV stuk zit, hier zit namelijk ook een yoke die de 2 kruisjes met elkaar verbind en deze sluiten ook uit na een tijdje. Als je ze vervangt plaats er dan met vetnippel, deze gaan langer mee indien je ze regelmatig smeert.
PS schuifstuk is te reviseren maar is schandalig duur in prijs.
ik heb vanmorgen de as er onderuitgehaald, en alle trillingen zijn nu weg,....
ik heb op jeeplist alleen opmerkingen gehoord dat speling op dat schuifstuk redelijk normaal is, zal bij mij toch groter zijn als bij een ander denk ik.
sorry wat bedoel je met CV stuk?
CV aandrijfas achter CV Constant velocity
Als je een slip yoke eliminatorkit monteert dus kortere as in je NP231 tussenbak met een vaste yoke en dan een CV aandrijfas met 3kruisjes
de voorste aandrijfas schuift heen en weer op spiebanen met een coating, als de coating op de spiebanen ( splines) versleten is komt er speling op. Veel vet erin spuiten heft het probleem iets op.
advies : koop een andere aandrijfas voor kost ongeveer eur 75
Ik heb het weldegelijk over het CV stuk in de VOORAS, de plaats waar de 2 kruisjes zich bevinden. Deze 2 kruisjes zijn met elkaar verbonden door een yoke, deze heeft ook naaldlagers voor de boel draaiende te houden. Kijk deze verbinding ook effe na alvorens een nieuwe aandrijfas te steken.
PS een aandrijfas vooraan voor 75 lijkt me erg weinig indien goed en compleet.
