Rick van Unen Geplaatst March 24, 2007 Rapporteren Share Geplaatst March 24, 2007 Hallo, Ik zit al een tijdje te 'klieren' dat mijn accu's niet goed opladen van de nekaf. Nou zitten er 2 accu's in de nekaf ze staan in serie dus leveren 24 volt. Nou is altijd mijn laatste accu leeg dus van de voorzijde de rechtse accu.Nou zit er een gasinstalatie in en die tapt stroom van de laatste accu af. 12 volt dus. Nou laat de auto wel op want als je over de accu's meet leverd hij 25.5 volt en met wat gas geven 27.8 ong. maar als je per accu meet leverd de 1e accu 16 volt en de 2e maar 12 ong. Dus ik d8 ik zet de kabel van de gasinstalatie op de eerste accu. Nou dit ging een tijdje heel goed altijd de accu's vol enz. Totdat ik een rondje ging rijden en daarna de auto nog even stationeer liet draaien knalde er de zekering van de gasinstalie uit? Dus ik dacht kan gebeuren nieuwe zekering erin en dat was het zelfde. Toen heb ik het draadje weer op de 2e accu gezet en toen was het goed? Dus ik dacht dat is vreemd ik weer proberen op de 1e accu en hij knalde er niet meer uit... Maar nu start de nekaf niet meer ook niet met aantrekken of wat dan ook? Terwijl je vanachter bij de tank de gasinstalatie wel hoord aanslaan? Verder zijn alle draaden van de gasinstalatie goed en niet verbrand of wat dan ook. Hopelijk kunnen jullie hier wat mee? Dus alles werkt als behoren startmoter draait enz enz enz alleen hij slaat niet aan? Dus ik denk geen vonk of geen gas? Groeten Rick Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rick van Unen Geplaatst March 24, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 24, 2007 Hallo, Ik heb het probleem gevonden. De eerste accu geeft 24 volt en de 2e 12volt Vandaar doet hij het dus niet meer. Maar nu denk ik dat de solonoide is verpiept hoe kan je deze testen? Bedankt Groeten Rick Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst March 24, 2007 Rapporteren Share Geplaatst March 24, 2007 Hallo Rick, Probeer je accus op te laden op 12V, dus elke accu apart. Op deze manier laad je ze het beste op. Bij een Nekaf zou ik ze even uit de accubak te halen. Dit ivm spettertjes bij het laden. Eerst even het waterpeil controleren en eventueel bijvullen met demi-water. De platen moeten ongeveer een centimeter onder water staan. De accu's na het laden nogeens controleren, zuurgraad en koudstartstroom zijn het belangrijkste. Gas instalatie heeft waarschijnlijk twee ventielen , 1 op de tank en 1 voor de verdamper. Beide ventielen worden ingeschakeld op t zelfde moment, dus even meten of je spanning hebt op de allebei de ventielen. Ze moeten met een voel/hoorbaare klikje inschakelen. Als dit geen resultaat opleverd, kun je ook de leiding tussen het ventielen de verdamper een stukje los draaien, bij inschakelen van de gas instalatie moet hier gas uit sissen. Wel buiten doen ! Als de spoel kapot is kun je deze meest zo van het ventiel wippen en vervangen. Deze zitten meestal vast met een borgveertje. Het is beter om een omvormertje te monteren voor je gas instalatie, die maakt 12V van de 24V boordspanning. Zo belast je de accu's niet ongelijk. (ook handig voor een radio ) Groetjes, Albert Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst March 24, 2007 Rapporteren Share Geplaatst March 24, 2007 Welke solenoide bedoel je??? Overigens is het riskant om de gasinstallatie even op de andere accu te zetten. Standaard zal 'ie namelijk op de accu welke met de min aan de massa ligt aangesloten zijn. Ga je naar de andere accu, dan laat je de gehele electrische installatie van de gasinstallatie dus "zweven". Als er dan ergens wél massa gemaakt wordt, door wat dan ook, krijgen bepaalde delen 12V in plaats van 0V, of 24V ipv 12V! Wanneer je de accu's ongelijk belast, zoals bij jouw Nekaf, moet je periodiek de accu's verwisselen. 2x per jaar bijvoorbeeld. Zo worden de accu´s om beurten anders belast. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rick van Unen Geplaatst March 25, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 25, 2007 Hallo, De achterste solonoid op de gastank is kapot Dit is een blauwe 12volt dc (gelijkstroom) Weet iemand toevallig waar je deze kan kopen? Mvg Rick Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst March 25, 2007 Rapporteren Share Geplaatst March 25, 2007 Prins autogas systemen Garage Drijdijk Emmabaan 4 4576 ED Koewacht Telefoon : 0114-361841 Fax : 0114-362195 E-mail : daisydry@hetnet.nl Website : Status : Business Partner Hier misschien???? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Bonanza Geplaatst March 25, 2007 Rapporteren Share Geplaatst March 25, 2007 Is het niet iets om een omvormer 24v naar 12v aan te schaffen, [heb ik al 12 jaar] kost niet veel en je hebt geen accu probleem meer Tenzij er 1 van de 2 stuk is of gaat. groet Erik Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rick van Unen Geplaatst March 25, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 25, 2007 Bedankt allemaal Ga het even proberen. Groeten Rick Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
