Eelco Geplaatst June 2, 2004 Rapporteren Share Geplaatst June 2, 2004 Ik ben op zoek naar een nieuwe motor voor mijn Wrangler. Het liefst een 4.0HO Eventueel een V8 of een 2.5i Wie heeft er eventueel wat en aan welke prijs moet ik denken? Wie weet waar ik er eventueel eentje kan krijgen, 2e hands of nieuw? Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst June 2, 2004 Rapporteren Share Geplaatst June 2, 2004 Ik zal ook eens op het internet helpen zoeken! Gaat best weer goedkomen! Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst June 2, 2004 Rapporteren Share Geplaatst June 2, 2004 Eerste resultaat: In Teile zu verkaufen - Kompletter Wrangler Laredo 2,5 4 Zyl. - Motorblock ok- Kopf gerissen Cilinderkop zul je dus in dit geval om moeten zetten, maar prijs zal daar ook naar moeten zijn! Kijk wel eerst ff of het hetzelfde is.... Bij Hans Bastings Wijnantslaan 19, B-3630 Maasmechelen, Tel: +32 - 89 / 771833, Fax: +32 - 89 / 771853 E-Mail: bastings@mobile.de http://home.mobile.de/bastings/ Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Eelco Geplaatst June 2, 2004 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 2, 2004 hoi 87wrangler, ik heb hem idd ook gevonden. alleen nog niet gezien dat dat een probleem is met die cylinder kop. is dit ernstig? wat kan eraan gedaan worden? in ieder geval bedankt voor het helpen! Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Eelco Geplaatst June 2, 2004 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 2, 2004 Voorkeur tot nu toe gaat uit naar een 2.5i net zoals ik had, omdat de kosten hiervan (in de meeste gevallen) stukken lager zijn. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeepmania Geplaatst June 2, 2004 Rapporteren Share Geplaatst June 2, 2004 Hoi Eelco Dit zag ik : Re: gezocht motor 4.0 Auteur: walter van zetten (---.adsl.wanadoo.nl) Datum: 30-05-2004 20:52 weet ik 4.0 Ho een vriendje van me hhaft er nog een liggen en wil hem wel verkopen bel hem maar even op 06-53388658 groeten walter suc6 Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst June 2, 2004 Rapporteren Share Geplaatst June 2, 2004 wat kan eraan gedaan worden? Kop van je eigen blokkie er op leggen? Moet waarschijnlijk wel ff gevlakt worden, maar als Hans een goede prijs voor dat blok vraagt..... PS: een 4.0 is wel errug aantrekkelijk, maar besef dat er dan véél meer moet worden gedaan! Denk aan : - motorelektronica / bekabeling - Uitlaat - Motorsteunen - Versnellingsbak - Iets heel doms: je toerenteleer is voor een 4 cyl... - En niet te vergeten: KEURING BIJ DE RDW!!!! op je kenteken staat "4cylinder".... dus zonder herkeur einde APK goedkeuringen!! enz enz.... Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Eelco Geplaatst June 2, 2004 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 2, 2004 ook gebeld jeepmania! bedankt! Die 4.0 word dus wel erg gek meteen. het moet dus een 2.5 worden. en kijken naar die kop Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst June 2, 2004 Rapporteren Share Geplaatst June 2, 2004 In België wordt er (ivm belastingen) veel gereden met 2.5. Tis maar een idee Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst June 2, 2004 Rapporteren Share Geplaatst June 2, 2004 Ik weet het niet, maar misschien kan je ook kijken voor een 2.5 blok uit een Cherokee. Maar in iedere geval sterkte en succes met je Jeep. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst June 3, 2004 Rapporteren Share Geplaatst June 3, 2004 Used Jeep parts Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Eelco Geplaatst June 3, 2004 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 3, 2004 Is een 2.5 uit een cherokee dezelfde motor als eentje uit een wrangler?? Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst June 3, 2004 Rapporteren Share Geplaatst June 3, 2004 In de basis wel, Eelco. Mogelijk zitten er andere spruitstukken op ofzo.... Volgens Jeeptech.com geeft de Cherokee motor iets meer "output", waarchijnlijk zit dat in de spruitstukken of uitlaatsysteem. Maar zeker ben ik daar niet helemaal van. Zorg wel voor een blok met "multipoint-injectie", anders heb je echt een andere te pakken! Overigens geeft de 4.0 in de Cherokee ook een paar peekaa meer dan die in de Wrangler, en die blokken zijn gewoon uitwisselbaar! Klik HIER voor de Jeeptech info! Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeepmania Geplaatst June 3, 2004 Rapporteren Share Geplaatst June 3, 2004 hoi Eelco, kijk even hier mischien hebt je meer suc6 Aangeboden: Jeep wrangler onderdelen Prijs: vanaf euro 20 Beschrijving: Kale motorblok 2.5 4 cylinder cylinderkop 4.0 harde stalen deuren 6 cylinder motoren kompleet ( high output) Hardtop met achterruitverw.ruitenwisser en 2 zonnedaken . motorkap Chrome achtyerbumperrettes. Chrome motorkapdelen . hele bedrading ook voor 6 cylinder ho voorfront inkl lampen voorstoelen ( moeten bekleed )euro 100 samen tussenbak versnellingsbak vooras spruitstuk 2,5 4 cyl koppeling kompleet dashboard startmotoren ( ook 6 cyl) alle kleine delen specialist in cherokee en Grand Cherokee ( 70 stuks) in delen op voorraad - Dagelijkse verzending per PTT of Van Gend en Loos Afhalen kan ook( eerst bellen ) Boven euro 300 1 x per 2 weken gratis bezorging in heel nl en Belgie gesloten van 1 tot en met 6 juni 16 tot en met 23 juni Website: http://www.mobile.de/bastings Foto: Geen foto beschikbaar Datum: 09-05-2004, 10:27 Gezien: 276 keer bekeken. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mav Geplaatst June 3, 2004 Rapporteren Share Geplaatst June 3, 2004 Dat vermogen verschil tussen de wrangler en cherokee motoren zit em idd alleen in het uitlaatsysteem en misschien ook in het motormanagement (ben daar niet helemaal zeker van) Dus aangezien je huidige uitlaat en computer gehandhaafd blijven kun je idd ook op zoek naar een cherokee 2.5L Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeepmania Geplaatst June 3, 2004 Rapporteren Share Geplaatst June 3, 2004 nog eentje: Re: gezocht motor 4.0 Auteur: jens bech (---.zeelandnet.nl) Datum: 03-06-2004 20:16 bel eens met vege-motoren b.v. 0181 65 2100 wij hebben deze motor op de plank en anders met 14 dagen levertijd en !!! 2 jaar garantie groet jens bech Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Eelco Geplaatst June 4, 2004 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 4, 2004 ik kan leveren een Singel port injectie na revisie 12000 kil, Eur, 1750.-- (oude motor retour of 200.-- extra Multi point injectie met 42000 kil van 2002 Eur, 2000.-- (ook oude motor retour of 200. extra. vr gr d van dam nog een paar bedrijven nagebeld. blijdt dus dat de bovenstaande motor uit belgie komt. jeep disign. daar kan ik dezelfde motoren kopen voor een stukkie minder. die uit 2002 voor €1600 en eventueel omzetten emt alles erbij voor 600 meer. Daarnaast de 2e motor uit 1992 voor 1350, €2000 voor alles compleet, inbouw ombouw. Als ik hem daar laat inbouwen ook nog 3 maanden garantie. Vat denken jullie hiervan? had om een 2.5i gevraagt en dit stuurde hij teug. had van 87wrangler al gehoord dat je zoiezo een multipoint injectie moest hebben Vege motors ook nagebeld. nieuwe 2.5i €2414 excl btw met inruil auto motor. Verder nog gevraagt bij jeep design of hij er wel eens van gehoord had dat de motor het op mijn manier begeeft. hij zei dat het een probleem was van auto's uit 1992/1993 wat klopt. mijne is in 1994 voor het eerst op kenteken gezet. maar zoals edwin me al gezegt had in 1992 of 93 gemaakt. De moertjes bij deze motor laten los bij de aandrijfas. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeepmania Geplaatst June 4, 2004 Rapporteren Share Geplaatst June 4, 2004 en Inruilen voor een andere Jeep ? Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Tribalman Geplaatst June 4, 2004 Rapporteren Share Geplaatst June 4, 2004 ja eelco het is een klein wereldje dus als je rond belt......kom je iedere keer dezelfde tegen voor het zelfde geld Behalve bij de bron en zo te horen ligt die in belgie T Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Menno Geplaatst June 4, 2004 Rapporteren Share Geplaatst June 4, 2004 die moertjes die los gaan zijn dat die moertjes bij je kruisjes? , zaten bij mij nog maar een paar gangetjes erop, ik moest laatst naar enkhuizen en dacht kom laat ik alles ff nalopen maar goed ook dus, (begint aardig op een harley te lijken) Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst June 4, 2004 Rapporteren Share Geplaatst June 4, 2004 Ik denk dat hij de moeren van de drijfstanglagers bedoeld Menno! Hiermee zitten de drijfstangen aan de krukas vast.... en als dat los raakt, gaat het inderdaad goed mis! Dat moet echter aan de schade te zien zijn, aan de losse drijfstang die door het carter steekt moet dan nog de bovenste helft van het lager zichtbaar zijn! Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Eelco Geplaatst June 6, 2004 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 6, 2004 Mannen (en vrouwen) deze topic kan gesloten worden. Ik heb er een gevonden. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst June 6, 2004 Rapporteren Share Geplaatst June 6, 2004 Perfect. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
