Motor Wrangler YJ
Eelco
Eerste resultaat:
In Teile zu verkaufen - Kompletter Wrangler Laredo 2,5 4 Zyl. - Motorblock ok- Kopf gerissen
Cilinderkop zul je dus in dit geval om moeten zetten, maar prijs zal daar ook naar moeten zijn! Kijk wel eerst ff of het hetzelfde is....
Bij Hans Bastings
Wijnantslaan 19, B-3630 Maasmechelen, Tel: +32 - 89 / 771833, Fax: +32 - 89 / 771853
E-Mail: bastings@mobile.de
http://home.mobile.de/bastings/
Hoi Eelco
Dit zag ik : Re: gezocht motor 4.0
Auteur: walter van zetten (---.adsl.wanadoo.nl)
Datum: 30-05-2004 20:52
weet ik 4.0 Ho een vriendje van me hhaft er nog een liggen en wil hem wel verkopen bel hem maar even op 06-53388658 groeten walter
suc6
wat kan eraan gedaan worden?
Kop van je eigen blokkie er op leggen? Moet waarschijnlijk wel ff gevlakt worden, maar als Hans een goede prijs voor dat blok vraagt.....
PS: een 4.0 is wel errug aantrekkelijk, maar besef dat er dan véél meer moet worden gedaan! Denk aan :
- motorelektronica / bekabeling
- Uitlaat
- Motorsteunen
- Versnellingsbak
- Iets heel doms: je toerenteleer is voor een 4 cyl...
- En niet te vergeten: KEURING BIJ DE RDW!!!! op je kenteken staat "4cylinder".... dus zonder herkeur einde APK goedkeuringen!!
enz enz....
In de basis wel, Eelco. Mogelijk zitten er andere spruitstukken op ofzo....
Volgens Jeeptech.com geeft de Cherokee motor iets meer "output", waarchijnlijk zit dat in de spruitstukken of uitlaatsysteem. Maar zeker ben ik daar niet helemaal van. Zorg wel voor een blok met "multipoint-injectie", anders heb je echt een andere te pakken!
Overigens geeft de 4.0 in de Cherokee ook een paar peekaa meer dan die in de Wrangler, en die blokken zijn gewoon uitwisselbaar!
Klik HIER voor de Jeeptech info!
hoi Eelco,
kijk even hier mischien hebt je meer suc6
Aangeboden: Jeep wrangler onderdelen
Prijs: vanaf euro 20
Beschrijving: Kale motorblok 2.5 4 cylinder
cylinderkop 4.0
harde stalen deuren
6 cylinder motoren kompleet ( high output)
Hardtop met achterruitverw.ruitenwisser en 2 zonnedaken .
motorkap
Chrome achtyerbumperrettes.
Chrome motorkapdelen .
hele bedrading ook voor 6 cylinder ho
voorfront inkl lampen
voorstoelen ( moeten bekleed )euro 100 samen
tussenbak
versnellingsbak
vooras
spruitstuk 2,5 4 cyl
koppeling kompleet
dashboard
startmotoren ( ook 6 cyl)
alle kleine delen
specialist in cherokee en Grand Cherokee ( 70 stuks) in delen op voorraad -
Dagelijkse verzending per PTT of Van Gend en Loos
Afhalen kan ook( eerst bellen )
Boven euro 300 1 x per 2 weken gratis bezorging in heel nl en Belgie
gesloten van 1 tot en met 6 juni
16 tot en met 23 juni
Website: http://www.mobile.de/bastings
Foto: Geen foto beschikbaar
Datum: 09-05-2004, 10:27
Gezien: 276 keer bekeken.
Dat vermogen verschil tussen de wrangler en cherokee motoren zit em idd alleen in het uitlaatsysteem en misschien ook in het motormanagement (ben daar niet helemaal zeker van) Dus aangezien je huidige uitlaat en computer gehandhaafd blijven kun je idd ook op zoek naar een cherokee 2.5L
nog eentje:
Auteur: jens bech (---.zeelandnet.nl)
Datum: 03-06-2004 20:16
bel eens met vege-motoren b.v. 0181 65 2100
wij hebben deze motor op de plank en anders met 14 dagen levertijd en !!!
2 jaar garantie
groet
jens bech
ik kan leveren een Singel port injectie na revisie 12000 kil,
Eur, 1750.-- (oude motor retour of 200.-- extra
Multi point injectie met 42000 kil van 2002 Eur, 2000.--
(ook oude motor retour of 200. extra.
vr gr d van dam
nog een paar bedrijven nagebeld. blijdt dus dat de bovenstaande motor uit belgie komt. jeep disign. daar kan ik dezelfde motoren kopen voor een stukkie minder. die uit 2002 voor €1600 en eventueel omzetten emt alles erbij voor 600 meer.
Daarnaast de 2e motor uit 1992 voor 1350, €2000 voor alles compleet, inbouw ombouw. Als ik hem daar laat inbouwen ook nog 3 maanden garantie.
Vat denken jullie hiervan? had om een 2.5i gevraagt en dit stuurde hij teug. had van 87wrangler al gehoord dat je zoiezo een multipoint injectie moest hebben
Vege motors ook nagebeld.
nieuwe 2.5i €2414 excl btw met inruil auto motor.
Verder nog gevraagt bij jeep design of hij er wel eens van gehoord had dat de motor het op mijn manier begeeft. hij zei dat het een probleem was van auto's uit 1992/1993 wat klopt. mijne is in 1994 voor het eerst op kenteken gezet. maar zoals edwin me al gezegt had in 1992 of 93 gemaakt. De moertjes bij deze motor laten los bij de aandrijfas.
die moertjes die los gaan zijn dat die moertjes bij je kruisjes? , zaten bij mij nog maar een paar gangetjes erop, ik moest laatst naar enkhuizen en dacht kom laat ik alles ff nalopen maar goed ook dus,
(begint aardig op een harley te lijken)
Ik denk dat hij de moeren van de drijfstanglagers bedoeld Menno! Hiermee zitten de drijfstangen aan de krukas vast.... en als dat los raakt, gaat het inderdaad goed mis!
Dat moet echter aan de schade te zien zijn, aan de losse drijfstang die door het carter steekt moet dan nog de bovenste helft van het lager zichtbaar zijn!
