instant Geplaatst December 13, 2006 Rapporteren Share Geplaatst December 13, 2006 Mijn ruitewissers van mijn xj 88 doen t niet,en ik heb bij de wisser motor wel spanning opm de witte draad?? Iemand een idee?? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst December 13, 2006 Rapporteren Share Geplaatst December 13, 2006 Kan dat je stangetjes die de wissers aandrijven geblokeerd zijn. Dan wordt je wissermotor wel warm. Koppel de motor los en kijk of het mechanisme vrij kan bewegen. Bij mij was ik er na een halve dag achter dat er een aansteker tussen was gevallen die em blokkeerde. Zo krijg je de pest aan rokers. Sukses. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
instant Geplaatst December 13, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 13, 2006 Oh yeah gak meteen kijken. Roel Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Newbe Geplaatst December 13, 2006 Rapporteren Share Geplaatst December 13, 2006 Kan dat je stangetjes die de wissers aandrijven geblokeerd zijn. Dan wordt je wissermotor wel warm.Koppel de motor los en kijk of het mechanisme vrij kan bewegen. Bij mij was ik er na een halve dag achter dat er een aansteker tussen was gevallen die em blokkeerde. Zo krijg je de pest aan rokers. Sukses. Een tevreden roker is in ieder geval geen onruststoker..... Het controleren van de massa wil ook nog wel eens helpen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst December 13, 2006 Rapporteren Share Geplaatst December 13, 2006 Draadkleuren aan de motor: - Grijs => In rust aan massa, niet in rust doorverbonden met blauw.- Blauw => 12V continu ( Bij contact aan!)- Wit => 12V bij lage snelheid ( in de "uitloopstand" via de schakelaar verbonden met grijs) Dus, via de schakelaar, in rust verbonden met massa!!!- Rood => 12V bij hoge snelheid.- Zwart => Massa aansluiting. Denk er aan dat je niet zomaar ergens even 12V opzet, wanneer de motor aangesloten is!!! Om de motor te testen haal je de stekker los en zet je 12 V op de witte draad ( zwarte draad aan massa!!!) => Lage snelheid. Zet daarna 12V op de rode draad => Hoge snelheid. Het is niet direct mogelijk om de motor terug te laten lopen naar de ruststand... indien je dat wilt testen zet je 12V op de blauwe draad, en verbind je de witte met de grijze draad. Succes!!! ( Enne... denk svp om je vingers!!! ) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
instant Geplaatst December 13, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 13, 2006 Dank je wel,gelukkig had ik nog niks gedaan,ikprobeer t strax zeker. Gr Roel Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
