jeeped Geplaatst April 27, 2004 Rapporteren Share Geplaatst April 27, 2004 Wie kan mij vertellen waar ik in mijn xj de zekering(en) kan vinden van de airco. Mijn airco werkt niet meer terwijl ik toch de indruk heb dat mijn systeem niet leeg is.Het is net alsof de airco totaal niet aangestuurd wordt. In de zekeringenkast zit hij in ieder geval niet,dus zal het wel een zwevende zekering zijn. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JanW Geplaatst April 27, 2004 Rapporteren Share Geplaatst April 27, 2004 Het lijkt wel of het relais van de koppeling die de airconditioning aanstuurt kapot is of blijft hangen. Of de hoofdzekering die het geheel moet zekeren natuurlijk.... Kijk eens onder de motorkap en zoek de relais/zekeringhouderskast (tussen schutbord en accu, die langwerpige zwarte plastic bak). Nummer 8 betreft het relais van de aircokoppeling en nummer 27 (20 Ampère, geel) is de zekering van de aircokoppeling. De zekering voor de bedieningsunit zèlf zit normaal in het interieur (de kast onder het dashboardkastje aan de passagierszijde) en dit is dan nummer 25 (15 Ampère, kleur lichtblauw als het goed is. Deze zekert trouwens ook de koelfan aan). Overigens: probeer éérst eens de middelste knop van de kachel/aircobediening eens een paar maal helemaal van links naar rechts te draaien. Soms blijft een (bowden-)kabel van deze bedieningsunit wel eens hangen en werkt de airco niet (of juist wèl als je dit niet wenst....). Als het bovenstaande niet helpt, rest denk ik niets anders om eens langs een airco-specialist te gaan....en in dat geval is het goed dat in de maand mei normaal gesproken het vakantiegeld gestort pleegt te worden.... Succes en greetz, JanW Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeeped Geplaatst April 29, 2004 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 29, 2004 Jan ik denk dat ik een ouder of nieuwer exemplaar heb als waar jij over praat.De xj is uit 1990.Mijn zekeringenkast zit niet aan de passagierskant maar aan de bestuurderskant en onder de motorkap word ik er ook niet veel wijzer van.Ik zie daar genoeg relais zitten maar niet die gene die jij bedoelde,misschien dat iemand anders ook ervaring hier mee heeft. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst April 29, 2004 Rapporteren Share Geplaatst April 29, 2004 Tja Jeeped, daar kunnen wij Wrangler en CJ rijders je niet mee helpen... Airco??? Wasda??? Wij halen gewoon de softtop eraf.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
