RVS bouten montage tips gevraagd
bartelholandes
Collegae,
Voor de restauratie van mijn Jeep heb ik een 3-tal RVS kits van Totally Stainless Inc. aangeschaft. Te weten de AMC V8 Fastener Package (146st), totally Bolt Package (620st) en 2" Mounting Washers (10st).
Nou heb ik vernomen dat RVS bouten zich graag vast vreten en daarom wordt aangeraden deze in te smeren met een vet of pasta, welke?
Volgens internet in ieder geval geen koperpasta icm aluminium. Aangezien koper hoger valent is als aluminium (Het corrodeert het alu!).
Groeten,
Bart
Voorbeeld AMC V8 Fastener Package
Ik zou het doen met keramiek pasta.
Wij gebruiken dat altijd met rvs montage.
Voordeel is ook dat de bouten niet vast kunnen lopen.
Dit omdat wij met lucht gereedschap werken. (te snel draaien met rvs bouten en moeren betekend vaak vastlopen en niet meer los te krijgen)
Ik had de bouten en moeren onder mn boottrailor vervangen voor RVS
Hoorde een keer gerammel en mn assen lagen los onder de boot. Stapvoets met trekbanden de boot het water in om de bouten die losgerammelt waren vast te zetten Gewoon lekker vervangen door stalen bouten.
RVS geeFt niet mee gOED BORGEN moeren met kunstof binnenlaag anders lopen ze los.
Vloeibare borgmiddelen voor verschillende toepassingen en sterktes zijn in elke technische winkel verkrijgbaar van het merk Loctite.
Blauwe Loctite , nr 243 is prima voor boutverbindingen. Borgt als een gek en je kunt het ook weer zonder kunstgrepen loskrijgen.
http://www.loctite-europe.com/int_henkel/l...geid=2&layout=2
  • 3 months later...
