Remcog Geplaatst June 12, 2006 Rapporteren Share Geplaatst June 12, 2006 Hoi Forum, Mijn 2.5 1991 YJ loopt sinds enige tijd een beetje raar. Als ik een tijdje 90 rijd in zijn 4 of 5 dan begint lijkt het alsof ik minder kracht heb. Af en toe lijkt het of er niet genoeg benzine ingespoten word, of het lijkt alsof hij op drie cilinders rijd. De motor sputtert een beetje en als ik terug schakel of harder ga rijden dan loopt ie weer goed. Maar dit gebeurt nu steeds vaken en voordat ik straks in de middle of nowhere ergens stil sta vraag ik het jullie maar even. Ik heb het benzine filter nagekeken naar die is schoon. Ik heb de bougies vervangen want die waren op. Na dat ik ze vervangen had liep de motor prima maar nu begint ie toch weer te sputteren. Hoop dat iemand mij kan helpen. Alvast bedankt. Remco Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Remcog Geplaatst June 13, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 13, 2006 Hoi, Heef iemand enig iedee. Nogmaals de omschrijving van mijn probleem. Motor loopt prima soms als ik 80 90 rijd of in zijn 4 of in zijn 5 begint de motor te sputteren. Bij extra gas gaat ie weer prima maar soms duurt dat wel wat lang. Ik heb de bougies vervangen en de brandstof filter nakekeken. Alvast bedankt. Remco Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
pat Geplaatst June 13, 2006 Rapporteren Share Geplaatst June 13, 2006 ik ben een leek op gebied van techniek....maar kijk eens na of je tank geen vacuum zuigt.. ik heb dat wel eens gehad met een autootje, er zit daar een gaatje in de benzine dop, die zat dicht. kwam er een onderdruk in de tank, dat zoog ie niet genoeg benzine aan.., tegenwoordig zal er wel een soort slangetje aanbungelen, misschien zit ie wel verstopt... ik hoop dat je er wat aan hebt 2e waar ik aan denk is dat je brandstofpomp niet helemaal lekker meer werkt (niet voldoende capaciteit meer heeft..) te weinig benzine in de tank zou schadelijk zijn voor je brandstofpomp heb ik gelezen op een topic. Vandaar dat je er altijd minimaal 10 liter in moet hebben zitten. Dus je tank leegrijden en telkens voor €15,- tanken, dan kun je dergelijke problemen met de pomp krijgen... succes en wie weet reageren er wel meer jeepers! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Black Moose Geplaatst June 13, 2006 Rapporteren Share Geplaatst June 13, 2006 Kan zijn dat de bougieskabels moet vervangen. of als je de bougiedop er niet goed op gedrukt hebt. Zelf is mij het laatst overkomen dat ik de bougies had vervangen, maar tijdens het monteren is 1 bougie beschadigd.Of was niet goed geweest. (en het is bij mij zo dat die bougie achter de compresor zit van de erco.) probeer wat, misschien wel de verdeler.het zijn geen duure onderdelen. succes van uit het hoge noorden. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Remcog Geplaatst June 14, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 14, 2006 Hoi En bedankt voor de reacties jeepers, Ik heb de benzine dop even bekeken maar er zit geen gaatje in voor de luchtaanvoer. Mijn tank is altijd vol (een keer zonder benzine was voor mij de laatste keer 20 KM voor de Portugeese grens in Spanje ) Ik heb ook even naar de bougie dopjes gekeken er zijn er twee die wat roest hebben van binnen. Aan de buitenkant van de kabels is geen breuken of zoiets te zien. Ik zal ze met preslucht wel even schoonspuiten mischien dat dit helpt en ik ga even kijken of ik hier ergens nieuwe kabels kan vinden en of eventueel een nieuwe verdeel kap. Als er nog andere Jeepers zijn die wat advies hebben dan hoor ik het graag. Alvast bedankt. Ik ga nu mijn jeep uitsoppen gisteren een stortvloed en had de auto zonder deuren hardtop aleen met een afdekhoes buiten staan normaal regent het hier nooit maar nu dat het in Nederland 30 graden is gaat het hier regenen. Groeten uit Vale Da Pedra en nogmaals bedankt. Remco Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Remcog Geplaatst June 14, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 14, 2006 Hoi Admin, Deze mag op slot Remco Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst June 14, 2006 Rapporteren Share Geplaatst June 14, 2006 Is het gelukt dan? Dan is het wel fijn te weten wat de oplossing was.. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
djbountyhunter Geplaatst June 14, 2006 Rapporteren Share Geplaatst June 14, 2006 ik heb soortgelijk probleem gehad met mijn yj van 94. het was de benzinepomp. nu heb ik opnieuw een stuttering probleem. foutmelding bleek de lambdasonde te zijn . maar er moet meer zijn want die is vervangen nu. het is wel al iets minder frequent. volgens mijn informatie ( geput uit google) kan het nog de throttle positioning sensor of map sensor zijn. een vuile luchtfilter had ook gekunnen d8 ik. in ieder geval als jij de oplossing hebt hoor ik het ook graag Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Remcog Geplaatst June 19, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 19, 2006 Hoi forum, Ik ga vandaag de verdeelkap vervangen en dan een lange rit maken naar de Algarve ik laat wel even weten of het probleem opgelost is als ik de kabels rotor en kap vervangen heb. Groetjes, Remco Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Remcog Geplaatst June 23, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 23, 2006 Hoi Forum, Ben net terug van een rit van 600 Km heb het probleem niet meer gezien. Heb dus de verdeelkap,rotor en kabels vervangen. Groet, Remco Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
