CoolLion Geplaatst May 17, 2006 Rapporteren Share Geplaatst May 17, 2006 In mijn ZJ zit een 1994 Infinity amp. De schemas die overal te vinden zijn, gaan over nieuwere typen. Mijn versterker heeft maar 9 aders aan de output kant voor de zes speakers. Kan iemand bevestigen dat de negatieve aders dubbel gebruikt worden in het harnas? Lijkt me het enige logisch maar dat betekend dat ik alle draden nieuw moet trekken omdat ik niet weet waar de ader gesplitst wordt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ruud mol hillegom Geplaatst May 31, 2006 Rapporteren Share Geplaatst May 31, 2006 In mijn ZJ zit een 1994 Infinity amp. De schemas die overal te vinden zijn, gaan over nieuwere typen. Mijn versterker heeft maar 9 aders aan de output kant voor de zes speakers. Kan iemand bevestigen dat de negatieve aders dubbel gebruikt worden in het harnas? Lijkt me het enige logisch maar dat betekend dat ik alle draden nieuw moet trekken omdat ik niet weet waar de ader gesplitst wordt. in mijn zj zit ook een infin amp echter wanneer hij warm wordt vervormd het geluid ik wil graag ipv de infin een andere versterker plaatsen ook dezelfde vraag wie weet een schema met bedrading (GC 1997) of wie heeft hier ervaring mee? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
hbiesheuvel Geplaatst May 31, 2006 Rapporteren Share Geplaatst May 31, 2006 In mijn ZJ zit een 1994 Infinity amp. De schemas die overal te vinden zijn, gaan over nieuwere typen. Mijn versterker heeft maar 9 aders aan de output kant voor de zes speakers. Kan iemand bevestigen dat de negatieve aders dubbel gebruikt worden in het harnas? Lijkt me het enige logisch maar dat betekend dat ik alle draden nieuw moet trekken omdat ik niet weet waar de ader gesplitst wordt. heb je hier wat aan? http://www.installdr.com/ http://www.installdr.com/Harnesses/DCP-Wiring.pdf Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
CoolLion Geplaatst June 2, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 2, 2006 heb je hier wat aan?http://www.installdr.com/ http://www.installdr.com/Harnesses/DCP-Wiring.pdf Helaas dit zijn allemaal schemas die aan de output kant verschillen met de 1994 amp. Aangezien ik dat infinity spul toch niet mooi vind en het harnas erg dun gewired is voor echte amps ben ik nu mijn ZJ opnieuw aan het bedraden. Heb gelijk mijn achterdeuren aangepast zodat er mooie 9 * 6 speakers in passen. Fotos volgen als ik klaar ben. Heb de hele auto lekker ontpanneld. Je kan eigelijk overal prima bij. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Borowitz Geplaatst June 2, 2006 Rapporteren Share Geplaatst June 2, 2006 Helaas dit zijn allemaal schemas die aan de output kant verschillen met de 1994 amp. Aangezien ik dat infinity spul toch niet mooi vind en het harnas erg dun gewired is voor echte amps ben ik nu mijn ZJ opnieuw aan het bedraden. Heb gelijk mijn achterdeuren aangepast zodat er mooie 9 * 6 speakers in passen. Fotos volgen als ik klaar ben. Heb de hele auto lekker ontpanneld. Je kan eigelijk overal prima bij. Zou je daar ook foto's van het ontpannelde interieur bij kunnen zetten (wil binnenkort ook de Infinity troep eruit gooien)? Succes! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ruud mol hillegom Geplaatst June 3, 2006 Rapporteren Share Geplaatst June 3, 2006 ik begrijp dat je dus niet zo een nwe versterker kan installeren ivm de oude bedrading of geldt dit alleen voor het echte zware werk ik heb een slechte infin gold 56038503 ser no 032043 en wil hier gewoon een normale 40 w per kanaal oid tussenzettenkan dit nu wel gemakkelijk of niet gr ruud Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
CoolLion Geplaatst June 4, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 4, 2006 ik begrijp dat je dus niet zo een nwe versterker kan installeren ivm de oude bedrading of geldt dit alleen voor het echte zware werkik heb een slechte infin gold 56038503 ser no 032043 en wil hier gewoon een normale 40 w per kanaal oid tussenzettenkan dit nu wel gemakkelijk of niet gr ruud Als je het nieuwere harnas hebt waarbij je inderdaad voor elke speaker beide aders hebt kan je een 40 watt speaker zonder problemen inbouwen. Let wel op dat de infinity amp op speaker output werkt, op de meeste versterkers zit hier een knopje voor. Is alleen nooit het beste geluid dus een rca kabel trekken naar de pre-out van je head unit is wel beter. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ruud mol hillegom Geplaatst June 4, 2006 Rapporteren Share Geplaatst June 4, 2006 Als je het nieuwere harnas hebt waarbij je inderdaad voor elke speaker beide aders hebt kan je een 40 watt speaker zonder problemen inbouwen.Let wel op dat de infinity amp op speaker output werkt, op de meeste versterkers zit hier een knopje voor. Is alleen nooit het beste geluid dus een rca kabel trekken naar de pre-out van je head unit is wel beter. ik wil dus eigenlijk een nwe versterker inbouwen, waarom ?? als je het geluid hoort dan is dit vervormd , volgens mij is dit de versterker die naar de kl..t.n is wat is de gemakkelijkste manier ruud Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
CoolLion Geplaatst June 9, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 9, 2006 ik wil dus eigenlijk een nwe versterker inbouwen, waarom ?? als je het geluid hoort dan is dit vervormd , volgens mij is dit de versterker die naar de kl..t.n iswat is de gemakkelijkste manier ruud Weer zo'n infinity ding opzoeken op e-bay of zo. Let wel op dat je dezelfde neemt want hoewel de stekkers hetzelfd zijn bij alle infinities is de wiring dat niet Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ruud mol hillegom Geplaatst June 15, 2006 Rapporteren Share Geplaatst June 15, 2006 Ik heb een infinity gold - chrysler corp) met 2 stekkers eraan >> >> > type 56038503 ser n 032043 weet iemand toevallig of eenzelfde apparaat met dezelfde aansluiting alleen type nr eindigt op 993 en serienr is anders gewoon werkt gr ruud Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst June 15, 2006 Rapporteren Share Geplaatst June 15, 2006 zeker weten dat het je versterker is? tuurlijk versterker kan ook kapot, maar die infinity boxen zijn veel eerder kapot mijn boxen zijn kapot... kan niet harder dan 8 zonder vervormen nou heeft mij dat nog nooit geintroduseerd (geluids kwaliteit) dus staat heel laag op "het-lijstje-wat-te-doen-aan-Jeep" heb je de mogelijkheid om dat te testen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ruud mol hillegom Geplaatst June 15, 2006 Rapporteren Share Geplaatst June 15, 2006 hmm bij mij is het zo dat als je de radio net aanzet is het geluid oke daarna volgens mij als ie warm wordt gaat alles vervormen bij zacht volume dus, ik heb elke speaker beluisterd en elke speaker vervormt het zal toch niet zo zijn dat alle speakers stuk zijn, dan doen ze in het begin ook niet goed ook raar is dat het bij de ene zender soms wel is en bij een andere weer niet ik heb wil echter wel alles origineel houden dus geen ander merk of zo ruud Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst June 15, 2006 Rapporteren Share Geplaatst June 15, 2006 orgineel houden is prima, maar is zonde geld als het toch de boxen zou zijn of andersom boxen vervangen en tis toch de versterker doen audio (inbouwzaken) ook testen? zal vast niet zo duur zijn om te laten testen en dan kan je gericht shoppen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ruud mol hillegom Geplaatst June 15, 2006 Rapporteren Share Geplaatst June 15, 2006 orgineel houden is prima, maar is zonde geld als het toch de boxen zou zijn of andersom boxen vervangen en tis toch de versterkerdoen audio (inbouwzaken) ook testen? zal vast niet zo duur zijn om te laten testen en dan kan je gericht shoppen ik heb nog wel wat oude goede speakers misschien even achter frontje loshalen en doorverbinden wel goed idee eigenlijk Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
willembrand Geplaatst June 15, 2006 Rapporteren Share Geplaatst June 15, 2006 hmm bij mij is het zo dat als je de radio net aanzet is het geluid okedaarna volgens mij als ie warm wordt gaat alles vervormen bij zacht volume dus, ik heb elke speaker beluisterd en elke speaker vervormt het zal toch niet zo zijn dat alle speakers stuk zijn, dan doen ze in het begin ook niet goed ook raar is dat het bij de ene zender soms wel is en bij een andere weer niet ik heb wil echter wel alles origineel houden dus geen ander merk of zo ruud dan ben ik wel benieuwd wat het bij jou is. vanmorgen stapte ik in en was het geluid perfect en vanmiddag terug naar huis was het pet. en inderdaad dan ook bij alle speakers, we horen het graag Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ruud mol hillegom Geplaatst June 15, 2006 Rapporteren Share Geplaatst June 15, 2006 volgens mij zit de eind amp op de radio via de speaker uitgang als de radioversterker dus naar de kl...... is krijg je ook weer hetzelfde verhaal hah ruilen heeft dus ook geen zin ruud Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
CoolLion Geplaatst June 19, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 19, 2006 Op de voor speakers na heb ik alle infinity spul uit de auto gehaald dus als je in de buurt ben van rotterdam kan je langskomen om met mijn versterker te testen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
