mr jeep Geplaatst February 19, 2006 Rapporteren Share Geplaatst February 19, 2006 nadat ik mijn voorste stuk van mijn uitlaat en de katealysator in eens vervangen had (ik had de ondersteunings balk onder de bak daar voor los gemaakt) wil de jeep niet meer starteniets los gegaan ???? toeval??? heeft het met de bdp-sensor te maken ???? GROETEN EVERT Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePieRo Geplaatst February 21, 2006 Rapporteren Share Geplaatst February 21, 2006 nadat ik mijn voorste stuk van mijn uitlaat en de katealysator in eens vervangen had (ik had de ondersteunings balk onder de bak daar voor los gemaakt) wil de jeep niet meer starteniets los gegaan ???? toeval??? heeft het met de bdp-sensor te maken ???? GROETEN EVERT hallo Evert, allereerst welkom op het forum, raar dat er nog niemand een reactie heeft gegeven op je oproep. Maar loop eerst eens even alle aansluitingen na die links en rechts langs je motorblok hangen misschien zit er eentje niet helemaal lekker, en als je er dan toch aan bezig bent kijk dan ook eens hoe je contacten van je stekkers eruit zien. Let goed op of je geen corossie kunt ontdekken aan de stekkers, als het wel het geval is ff schuren en wat vet in de stekkers doen zodat ze weer lekker vocht dicht zijn. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
johnsson Geplaatst February 24, 2006 Rapporteren Share Geplaatst February 24, 2006 nadat ik mijn voorste stuk van mijn uitlaat en de katealysator in eens vervangen had (ik had de ondersteunings balk onder de bak daar voor los gemaakt) wil de jeep niet meer starteniets los gegaan ???? toeval??? heeft het met de bdp-sensor te maken ???? GROETEN EVERT Even als eerste BEELD is het NIET STARTEN (startmotor draait niet) OF NIET AANSLAAN (motor slaat niet aan) een zeur detail met een wereld van verschil in tips ..... en mogelijke oplossingen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst February 24, 2006 Rapporteren Share Geplaatst February 24, 2006 Even als eerste BEELD is het NIET STARTEN (startmotor draait niet) OF NIET AANSLAAN (motor slaat niet aan)een zeur detail met een wereld van verschil in tips ..... en mogelijke oplossingen NIET AANSLAAN Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
johnsson Geplaatst February 27, 2006 Rapporteren Share Geplaatst February 27, 2006 NIET AANSLAAN Er zijn veel topics te vinden met hetzelfde probleem. De eerste actie is nog een schone handen klusje HET UITLEZEN van je storingscodes. Een defecte BDP-sensor wordt als code aangegeven, dan brandt BY THE WAY ook je Check-Engine lampje. Geen BDP-sensor foutcode dan is je Sensor niet defect, dus op naar de volgende actie, heb je DE VONK, draait je benzinepomp !!!!!!!!!!!!!!!!! en krijg je brandstof !!! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst March 5, 2006 Rapporteren Share Geplaatst March 5, 2006 Een XJ uit '90.... da's waarschijnlijk nog een Lowport motor. Daar zit geen uitleesmogelijkheid in, dus die foutcode's mag je dan vergeten.... Maar we zijn inmiddels wel een week verder, misschien loopt 'ie alweer? Zoja, wat was het? Zo nee, lees DIT ARTIKEL eens.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
mr jeep Geplaatst April 13, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 13, 2006 Er zijn veel topics te vinden met hetzelfde probleem. De eerste actie is nog een schone handen klusje HET UITLEZEN van je storingscodes. Een defecte BDP-sensor wordt als code aangegeven, dan brandt BY THE WAY ook je Check-Engine lampje. Geen BDP-sensor foutcode dan is je Sensor niet defect, dus op naar de volgende actie, heb je DE VONK, draait je benzinepomp !!!!!!!!!!!!!!!!! en krijg je brandstof !!! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst April 13, 2006 Rapporteren Share Geplaatst April 13, 2006 ehhh.... Wilde je wat zeggen?? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
