lekkage vooras
Wout
De keringen is redelijk wat werk, maar wel te doen.
Je diff moet even uit de as, dus moeten de remmen voor er af en de naven met steekas en al gedemonteerd worden.
Daarna het diff uit de as en de keringen vervangen.
Aantrekkoppel lagerkappen weet ik zo niet..... staat niet in de Haynes! ( of ik kan hem niet vinden.....)
klopt ik kan het namelijk ook niet vinden
bel van de week B&S wel daar weten ze het misschien wel ( de keerringen heb ik daar besteld )
Klopt Ogdak....
Maar kijk nog 'ns....echter nu naar het aanhaalkoppel van de lagerkappen.... wink.gif
Toch nog even verder gekeken,
volgens de Dana site
47.5 Nm - 67.8 Nm
volgens een XJ/YJ FSM, High pinion(reverse cut) D30 dus, 77Nm
wordt geen onderscheidt gemaakt tussen disconnect/non-disconnect
volgens een ZJ FSM, Low pinion(normal cut) D30 dus, 61Nm
  • 3 weeks later...
Keerringen zijn vervangen .
klus viel wel mee 2 uur werk , het meeste werk was de keerringen monteren deze hebben een harde metalen ring.
allen zijn de stofkappen op de steekas niet meer leverbaar volgens B&S.
weet iemand een alternatief ,want nu kan er gewoon vuil en modder in de vooras komen en de keeringen wederom beschadigen.
