KZET Geplaatst November 25, 2005 Rapporteren Share Geplaatst November 25, 2005 Vraagje, Kan bij een radiator boer in de buurt mijn radiator laten verbouwen naar een 3 rijige in plaats van een twee rijige. Nieuw koelblok met gebruik van de oudezijkanten. Hij word totaal maar 1 cm dikker,verdeelt over beide kanten. ben hem dan twee dagen kwijt, voor de prijs van 250,- Euries (incl btw). is dit een redelijke prijs ????????? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst November 25, 2005 Rapporteren Share Geplaatst November 25, 2005 Volgens mij is een nieuwe 3 rijige (hoe spel je dit.. ) een stuk duurder. Een 2 rijige zit normaal rond de 280, dus op zich een goeie deal als de puzzel lukt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
www.jeepie.nl Geplaatst November 25, 2005 Rapporteren Share Geplaatst November 25, 2005 Is een goede prijs. Voor mijn Jeep ZJ was ik 275 kwijt van uit Amerika. Verzenden en invoer incl. Alleen is dan altijd de vraag of hij zonder schade aankomt, en garantie. Als ik jouw was zou ik het doen. Mazzel Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
parbopower Geplaatst November 29, 2005 Rapporteren Share Geplaatst November 29, 2005 hallo jeepie, als het gelukt is willen we graag een adres hebben en graag info van hoe het werkt . veel van ons hebben nl ook last van overgekookte motoren in de zomer thnx Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst November 29, 2005 Rapporteren Share Geplaatst November 29, 2005 hallo jeepie,als het gelukt is willen we graag een adres hebben en graag info van hoe het werkt . veel van ons hebben nl ook last van overgekookte motoren in de zomer thnx Hèt eenvoudige alternatief voor het importeren: De Nederlandse Radiateuren Fabriek Radiateuren... Import is leuk, maar worden ook bij eenzelfde fabriek gemaakt over de 'sloot' met dezelfde specificaties en dezelfde materialen. Prijs is te vergelijken.zo niet goedkoper en garantie is een stuk makkelijker. Gewoon ff bellen.... (zitten contacten overal in NL dus je hoeft niet helemaal naar Limburg) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
KZET Geplaatst May 28, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 28, 2006 En dan eindelijk ook tijd voor dit project, Het plaatsen van mijn nieuwe 3-rijige radiator. Zag er netjes uit was in totaal 1cm dikker geworden,maar dit is totaal geen probleem. Als je goed naar je radiator kijkt zie je dat de zij-bakken dikker zijn dan het koelblok zelf.....bij de 3-rijige is het koelblok net zo dik als de zijbakken. Helaas voor mij had ik te lang gewacht met bestellen / zoeken naar een oude radiator , zodat er net een prijswijziging was doorgevoerd voor alle koelblokken Kosten me totaal 50 euries extra....maar ja denk nog steeds dat het een goede investering is ( € 300,-) om van de koelproblemen af te komen. Helaas het resultaat nog niet kunnen meten aangezien ik zit te wachten op een nieuw thermostaathuis en een nieuwe kachelklep.... van die plastic zooi die meteen afbrak bij het demonteren van de slangen. wordt vervolgd Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
KZET Geplaatst May 31, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 31, 2006 Hoi allemaal, Zo weer een project afgerond , alles geplaatst / gevuld / en ontlucht. Vandaag weer een stuk gaan rijden en de temperatuur blijft onder de 100 graden (op de meter) Zie nu ook wanneer de thermostaat open gaat ....temp zakt dan een eind terug . Dit had ik nog nooit eerder gezien. Nu maar wachten op het mooi weer en de vakantie ...kijken of hij in Frankrijk bij 35 graden + ook "COOL" blijft ! Als extra ook nog bezig met een motorkap ontluchting .......zie webstite van go.jeep-xj.com Als het resultaat gelukt en toonbaar is probeer ik een foto te plaatsen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
www.jeepie.nl Geplaatst May 31, 2006 Rapporteren Share Geplaatst May 31, 2006 Hoi allemaal,Zo weer een project afgerond , alles geplaatst / gevuld / en ontlucht. Vandaag weer een stuk gaan rijden en de temperatuur blijft onder de 100 graden (op de meter) Zie nu ook wanneer de thermostaat open gaat ....temp zakt dan een eind terug . Dit had ik nog nooit eerder gezien. Nu maar wachten op het mooi weer en de vakantie ...kijken of hij in Frankrijk bij 35 graden + ook "COOL" blijft ! Als extra ook nog bezig met een motorkap ontluchting .......zie webstite van go.jeep-xj.com Als het resultaat gelukt en toonbaar is probeer ik een foto te plaatsen. Netjes...dat gaat echt wel werken.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePieRo Geplaatst May 31, 2006 Rapporteren Share Geplaatst May 31, 2006 let wel op met die onluchting, als je er de blokjes eronder zet kan er regenwater je motorruimte inlopen met alle nadelige gevolgen van dien. want je kap komt 2cm hoger te liggen als dat ie origineel staat dus de rubber die achter je motorkap zit heeft totaal geen functie meer. Maar laat even weten of het idd wat scheeld met de warmte afvoer uit je motorruimte. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
KZET Geplaatst May 31, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 31, 2006 let wel op met die onluchting,als je er de blokjes eronder zet kan er regenwater je motorruimte inlopen met alle nadelige gevolgen van dien. want je kap komt 2cm hoger te liggen als dat ie origineel staat dus de rubber die achter je motorkap zit heeft totaal geen functie meer. Maar laat even weten of het idd wat scheeld met de warmte afvoer uit je motorruimte. Ja die heb ik ook gezien ....dat is de goedkope oplossing ...gewoon twee blokjes onde je scharnier zetten.. Ik ga voor de moeilijke methode ....het verbouwen van een motorkap Heb op de sloop een motorkap gekocht...en heb deze samen met de slijptol een beetje bewerkt.....het midden gedeelte van de kap komt omhoog te staan , naar achteren toe . Na mij ervaring vorige zomer in Frankrijk (zie topic "zomerse koelproblemen") kan het niet anders dan dat dit in temp uit maakt. er ontstaat nu een lucht-flow door de motorruimte.....de site van GO.JEEP-XJ claimt een temp daling van +/- 20 graden in de motorruimte ?!? ......maar daar komen we vanzelf achter. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst June 1, 2006 Rapporteren Share Geplaatst June 1, 2006 ja zoiets wil ik ook nog doen, klik is voor TJ maar te gebruiken voor elke Jeep Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
KZET Geplaatst June 4, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 4, 2006 nee dit zou het moeten worden.........uiteindelijk Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
