Pieter775 Geplaatst August 29, 2019 Rapporteren Share Geplaatst August 29, 2019 Hoi, Mijn Jeep WJ uit 2003 heeft een lekstroom en daardoor loopt mijn accu leeg in tijd van < 1 dag. Er loopt in rust ~ 1,4 A lekstroom weg. Na veel zoeken en zekeringen trekken ben ik erachter gekomen dat na het verwijderen van zekering 5 (binnen in de auto) er nog maar 0,3 A loopt. Ik las op het forum dat dat voor een Jeep met alarm en cv redelijk normaal is. Lijkt mij redelijk veel maar ook niet overdreven veel. Op zekering 5 kon ik vinden dat daar ook de Amp van de radio op zit. Na het los trekken van deze stekkers helaas nog steeds dezelfde lekstroom. Helaas heb ik er nog een probleempje bij :-) Nu heb ik voordat (of gelijk dat weet ik echter niet meer) ook problemen heb met de binnen verlichting. Deze blijft nl aan als ik mijn uit sleutel uit contact haal deuren dicht en uitstap. Ook als ik heb op alarm zet blijft alles branden. Stap ik echter weer in en start de motor dan gaat de binnen verlichting wel uit. Heb deze toen maar op uit gezet met de schakelaar aan het stuur. Reeds gedaan: Accu getest/Dynamo ontkoppeld voor test lekstroommeting en laten meten. Alles oke. Wie heeft er een tip/idee waar ik moet zoeken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
OIIIIIIIO Geplaatst August 29, 2019 Rapporteren Share Geplaatst August 29, 2019 Deurschakelaars nagekeken? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pieter775 Geplaatst August 30, 2019 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 30, 2019 Nee heb ik nog niet gedaan. Ga ik checken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pieter775 Geplaatst August 30, 2019 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 30, 2019 Even een blonde vraag 😞 Ik kan ze niet vinden. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kapt. Bob Geplaatst August 30, 2019 Rapporteren Share Geplaatst August 30, 2019 De schakelaar bij het pijltje op de foto kun je indrukken. Dan moet de interieurverlichting uitgaan als alle andere deuren incl. de achterklep gesloten zijn. Succes! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pieter775 Geplaatst August 30, 2019 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 30, 2019 Nou rode pijltje bedoel je toch ? Dit zijn vaste schroeven en komen ook nergens tegen aan op de body. Bij geen van de 4 deuren. Normaal zou die zodra de deur dicht gaat in contact moeten komen met de body van de auto maar zie daar ook geen beschadiging of slijtage. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
rado Geplaatst August 31, 2019 Rapporteren Share Geplaatst August 31, 2019 kan het zijn dat je contactslot kapot is waardoor je de sleutel er uit kan halen als de sleutel op contact staat (ACC)? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pieter775 Geplaatst August 31, 2019 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 31, 2019 Na uurtje of 2 de handleidingen en schema's doorgelopen te hebben voor Fuse 5 waar ook de radio op zit besloten deze los te koppelen. De lekstroom liep terug van ~ 1,4 A naar enkele seconden (vanwege alarm inst.) naar 0,14 A 1 probleem minder. Radio is de dader. Ga deze maar eens openmaken. Nu alleen de binnenverlichting nog. 🙂 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kapt. Bob Geplaatst August 31, 2019 Rapporteren Share Geplaatst August 31, 2019 Pieter, Kijk een naar dit draadje of daar de oplossing tussen staat? https://www.justanswer.com/jeep/1v8y6-interior-lights-won-t-turn-off-when-shut-vehicle.htmlhttps://www.justanswer.com/jeep/1v8y6-interior-lights-won-t-turn-off-when-shut-vehicle.html Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pieter775 Geplaatst September 1, 2019 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 1, 2019 Iemand een idee voor het kopen van een Jeep auto radio RB3 zit nl nog een wisselaar aan. En betaalbaar 🙂 Mag via PM Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pieter775 Geplaatst September 14, 2019 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 14, 2019 Fout gevonden 🙂 Was even zoeken maar kwam erachter dat de deur bediening niet meer werkt als de deur open ging. Er zit in het rubber van chassis naar deur een afgebroken draad. De aarde zwart. Je moet goed voelen want de isolatie was niet geheel weg. Deze is schat ik 2,5mm en behoorlijk stug. Binnen in de auto ruimte vrijgemaakt van bekleding en draad opgelast in de auto en deels in deur rubber. Alles werk weer naar behoren. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
