onze chief komt binnenkort weer uit de stal van de boer,
hij heeft er ruim 5 jaar gestaan i.v.b met een kapot  gelopen motor.
we gaan dan weer het vader/zoon project opstarten ,en willen er een andere motor in gaan plaatsen.
mijn zoon wil er dan gelijk een chevrolet motor in plaatsen , dus zijn we opzoek naar zo,n motor compleet ,en info over wat voor aanpassingen we hiervoor moeten maken.
zijn er leden die ons hieraan kunnen helpen.
groet paul
Share this post
Link to post
Een 350 neem ik aan?
Wat snelle info: De 350 past niet 1 op 1 op je versnellingsbak, dus een adapter is nodig. ( of een andere bak) Motorsteunen wellicht vervangen / verplaatsen. Verder een andere radiator ivm aansluitingen andersom. Uitlaat aanpassen, gaskabel, kickdown en nog wat kleine dingen.
Je kan het net zo gek maken als je wilt, headers, injectie, ander ontsteking enz.
Lees dit ook eens, special de FSJ pagina’s: https://www.novak-adapt.com/knowledge/engines/swap-guides/chevy-buick-gm/
Share this post
Link to post
Eigenlijk alles wat met de motor te maken heeft moet je veranderen. Dus gehele motor met startmotor, dynamo, waterpomp, ontsteking, headers, intake, balancer, starterkrans enz. Dus beste een turn-key engine plaatsen nieuw of gebruikt.
Probeer als je een motor koopt een aankoopbewijs ofzo iets re regelen. Er zijn namelijk wat geluiden die al tijden gonzen en waarbij nog niks op papier staat en dus ook niet zeker zijn dat dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren maar waar rook is, is vuur dus zorg voor een aankoopbewijs van de motor dat als de RDW ooit de regels misschien gaat aanpassen je niet voor verrassingen komt te staan als ze de auto checken en er een ander blok in zit die niet conform typegoedkeuring is. Dus zorg bij aanschaf motor voor aankoopbewijs of iets van bewijs met gegevens van hoe je aan dat blok bent gekomen mocht dit ooit noodzakelijk worden.
Share this post
Link to post
En de motor mag niet te veel CO2 uitstoot hebben (hoeveel geen idee). Op Markplaats staat nu een XJ te koop met een 4.8 stroker motor die 1000 km geleden is ingebouwd maar niet door de APK komt.
Best zuur van al dat werk dat erin gestopt is.
Share this post
Link to post
dank jullie voor de reacties , hier kunnen we mee aan de slag.👍
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
