Goedemorgen,
Sinds een paar dagen gaat de achterklep (dus alleen het glas) vanzelf open.
Dit lijkt voornamelijk te gebeuren bij de koude start 's ochtends, maar kan ook op een ander moment gebeuren.
Oorzaak is het motortje dat op een gegeven moment als een dolle open en dicht gaat. Dit kan een seconde tot 10/20 seconden duren en dan is het klaar. Tot nog toe lijkt de voorlopige oplossing te liggen in het even gebruiken van de ruitenwisser achter.
Ik heb de batterijen van de ab. vervangen en de accu er af gehad. Werkte allemaal niet.
Wie weet raad?
Groeten, Percy
Link to post
Op je hendel zit een schakelaartje, die zorgt ervoor dat als je de achterklep opent dat dat schakelaartje eerst ingedrukt wordt waardoor het raampje open gaat. Die willen weleens stuk gaan, vooral door corrosie.
Link to post
