de jeeper
doet top van besttop monteren.
Hallo mede jeepers.
Ik heb sinds afgelopen zaterdag een soft top van het merk  besttop in mijn bezit. Nu heb ik het huizen stelsel reeds al op de jeep zitten maar ik worstel nu met de soft top.  En dan met namen de dikke rand die in de strip moet  die op het raam frame nu is mijn vraag hoe jullie dit hebben op gelost want ik krijg hem er met geen mogelijkheid in de strip graag jullie tips en raad geving mvrgrt per
Deel dit bericht
Link naar bericht
Montage handleiding zijn gewoon te downloaden op de website van Bestop.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Als je de softtop erop zet, moet je beginnen de top in de strip op het voorraamframe te drukken, daarna pas aan de achterkant vastzetten. Als je het andersom doet, krijg je de top inderdaad niet meer in de strip aan de voorkant. Ik neem aan dat dat het probleem is.
Deel dit bericht
Link naar bericht
kijk hier heb ik wat aan zal vanavond eens een poging wagen. om de top te plaatsen. ben nu achter brussel aan het werk.
ab en frank bedankt voor de tips.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Ben nu al een uur bezig met de top te  monteren van af de voor zijde maar springt hij iedere keer er uit nu is mijn vraag moet ik de dikke rand  er in duwen in de rail of de dunne als ik dunne rail van kunsstof er in die dan springt deze er uit dus weer graag advies gewenst mvrgrt per
Deel dit bericht
Link naar bericht
je moet even aan je vrouw of zo vragen de strip erin te houden, als er eenmaal spanning op staat gaat ie niet meer los.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Het is de dunne harde strip die erin moet en dan naar achter aanspannen door de achterhoeken in de body strippen te zetten
Deel dit bericht
Link naar bericht
Kijk even het filmpje, daar zie je hoe het doek in de rail op het raamframe gaat.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Nou het is gelukt om de top te monteren. Ik moet er wel bij zeggen dat ik de stalen strip verkeert heb gemonteerd had in plaats deze plat  op het frame te plaatsen. Had ik deze recht op staand  gemonteerd  dus de strip plat gemonteerd dan de dunne strip er in.En die bleef zitten dus was de rest een fluitje van een cent de top zit nu erop en strak mijn danl dat jullie hebben  mee gedacht over  hardstikke bedankt
Deel dit bericht
Link naar bericht
Mooi man, die had ik even niet aan zien komen dat je die strip ook rechtop kan monteren, heb je daar gaten voor moeten maken in het raamframe Per?
Deel dit bericht
Link naar bericht
Hoi Frank.
Nog even op je vraag terug te kome die strip had ik verkeerd er op gezet. Deze moet plat op het raam frame gemonteert worden en dan de kunstof strip erin duwen. En ik heb inderdaad een paar gaatjes er bij moeten boren maar ik moet er wel bij zeggen dat de Info van ab ook goed heeft geholpen. Maar het is goed gegaan en daar gaat het mij om
Deel dit bericht
Link naar bericht
Account aanmaken
Registreer een nieuw account
Aanmelden
Nu aanmelden
