Dennisr Geplaatst September 26, 2005 Rapporteren Share Geplaatst September 26, 2005 Wanneer ik vanuit stilstand vertrek zie ik mijn versnellingspook en daarmee de hele aandrijflijn trillen en uiteraard voel ik het ook. Het gebeurt alleen maar bij het vertrekken, of althans dan merk ik het alleen maar. Volgens mij is dit ook pas gebeurt nadat ik er een 2" verenpakket onder heb gezet. We hebben ook spie-tjes onder de achteras geplaatst om de hoe terug te brengen.. Nu is het trillen behoorlijk irritant en heb inmiddels ook een bakverlagingsset besteld, maar misschien kan ik dit probleem ook wel verhelpen door de spie-tjes te verwijderen, want nu is de hoek ingaande en uitgaande volledig gewijzigd. Iemand met dit probleem bekend en beter nog weet iemand de oplossing???? PS. FOC trophy was dit jaar super behalve dan dat mijn kruisje links voor mijn steekdrijfas in de vernieling heeft geholpen, maar mocht de pret niet drukken daarvoor.. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst September 26, 2005 Rapporteren Share Geplaatst September 26, 2005 Als je wel de spieën geplaatst hebt, maar niet de bak lager hebt gehangen, klopt het van die trillingen! Je pignon staat nu n.l. omhooggericht, terwijl de uitgaande as van de bak horizontaal ligt! Op korte termijn een transfercase lowering inbouwen dus! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ogdak Geplaatst September 26, 2005 Rapporteren Share Geplaatst September 26, 2005 Gewoon uit nieuwsgierigheid, Aan welke kant(voor/achter) van de as zitten de spietjes. Heb dit al eens eerder fout gezien, had overigens niks met een TC lowering te maken. Was nota bene door een jeep garage gemonteerd(zal geen namen noemen). Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Dennisr Geplaatst September 26, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 26, 2005 Originally posted by Ogdak@Sep 26 2005, 20:43 Gewoon uit nieuwsgierigheid, Aan welke kant(voor/achter) van de as zitten de spietjes. Heb dit al eens eerder fout gezien, had overigens niks met een TC lowering te maken. Was nota bene door een jeep garage gemonteerd(zal geen namen noemen). <div align="right">← zitten aan de voorkant van de as, zodat de voorkant van het diff. naar boven staat(ingang) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
