Shark Geplaatst February 6, 2004 Rapporteren Share Geplaatst February 6, 2004 't is misschien een domme vraag, maar van een beginner zoals ik kun je zoiets wel verwachten De schakelknop van de tussenbak van m'n net aangeschafte CJ is afgebroken, en ik kan nergen een andere indicatie plaatje vinden. Welke stand zit waar?? Hoe zit 't schakelschema van de tussenbak, ik neem aan dat 't 2wd H, 4 wd H, N, en 4 wd laag is. Kan iemand mij vertellen hoe het precies zit, voordat ik met experimenten misschien iets naar de kl.... help? Het is een handgeschakelde 5 versn. bak voor zover dit van belang is op de tussenbak. Heeft iemand misschien zo'n schakeldiagram (als plaatje) Grtzz...Shark Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst February 6, 2004 Rapporteren Share Geplaatst February 6, 2004 Op deze site staan volgens mij alle tussenbakken met plaatjes. Klikkerdeklik Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
willem Geplaatst February 6, 2004 Rapporteren Share Geplaatst February 6, 2004 ik ben het spoor ff bijster ik heb een 3 bak met een dana 20 alleen op de knop staat inderdaad maar ik heb nog een 2 laag tussen neutraal en 4 laag wie weet hoe dat zit dan Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Shark Geplaatst February 6, 2004 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 6, 2004 En ik maak hieruit op dat ik de 4WD alleen maar op de naven aan hoef te zetten, maar 'm dan niet vanuit de auto uit kan schakelen? Hoe staat de 4WD aan op de naven? staat geen indicatie bij? Weet iemand dit? Shark Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
MugZy Geplaatst February 6, 2004 Rapporteren Share Geplaatst February 6, 2004 jawel, bij deze kan je de assen afzonderlijk bedienden, dus: heb je achtwiel laag achterwiel hoog, vierwiel hoog, vierwiel laag, en als extra: voorwiel hoog en voorwiel laag. vrijloop nave dienen op de wielen van het dif te ontkoppelen. dan draai dat niet op niets mee, en bespaart dus mutcho aan fuel... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
MugZy Geplaatst February 6, 2004 Rapporteren Share Geplaatst February 6, 2004 ik dacht dat het de Dana 300 tussenbak was waarbij het zo werkt, maar schiet mij niet af als het niet zo is. ik weet al niets van wranglers, en van cj's ken ik nog veel minder..... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
willem Geplaatst February 6, 2004 Rapporteren Share Geplaatst February 6, 2004 er is wel een terralow 2WD te krijgen maar alleen op een NP231 tussen bak rarara hoe zit het Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
darkwolf Geplaatst February 6, 2004 Rapporteren Share Geplaatst February 6, 2004 Originally posted by Kameel@Feb 6 2004, 13:39 Op deze site staan volgens mij alle tussenbakken met plaatjes. Klikkerdeklik nope..de mijne staat er niet bij.. ik heb een t-150 3 bak. mijn terreinversnellingen zijn als volgt; 4x4 hoog 2wd hoog neutraal 2wd laag 4wd laag er zijn maar weinig 4x4 die een 2wd laag hebben.. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
willem Geplaatst February 7, 2004 Rapporteren Share Geplaatst February 7, 2004 ja dat heb ik dus ook een t 150 en een dana 20 met 2WD laag maar een dana 20 heeft standaard geen 2WD laag een np 231 bak is de enige die om te bouwen is naar een 2 wd laag (teralow) ook kan je een dana 20 naar 2WD ombouwen maar dan moet je twee hendels gaan maken,en er zit een pen tussen de beide assen zodat je niet 2WD low in kan schakelen,die moet eruit er bestaat alleen het gevaar dan dat je een as in hoog zet en de andere in laag(vind de bak niet leuk) staat de 2 WD laag bij jouw wel op de knop? heb je een of twee hendels aan je schakel schema te zien heb je ook een dana 20 de NP231 heeft de high aan de buitenzijde willem Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
darkwolf Geplaatst February 8, 2004 Rapporteren Share Geplaatst February 8, 2004 ik heb een hendel en er zit een pookknop op met niet kloppende info...waarschijnlijk is het hele pookje ooit vervangen... vind het wel best,zolang ik maar weet waar wat zit.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst March 29, 2004 Rapporteren Share Geplaatst March 29, 2004 Lees hier maar eens hoe vervelend het ontbreken van een eenvoudig schakelschema kan zijn.... http://www.chaosboyz.nl/rubriek/jeepie/jeepie17.htm Overigens is het hele dagboek wel leuk om eens te lezen......poeh, wat een ellende! : http://www.chaosboyz.nl/jeepie.htm Dus euhh, wees voorzichtig met schakelen zolang je de werking van de bak niet kent... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Shark Geplaatst April 2, 2004 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 2, 2004 Ik heb 't inmiddels gevonden, was uiteindelijk toch niet zo'n moelijkheid. Gelijk maar bij Quadratec een nieuwe knop en het juiste plaatje met het schakelschema besteld, ziet 't er weer origineel uit. Shark Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
