paulv Geplaatst February 3, 2016 Rapporteren Share Geplaatst February 3, 2016 Wij hebben net een 1992 4.0 motor en kabelboom in mijn 1986 wrangler geplaatst en krijgen hem niet goed aangesloten.. Alles zou goed moeten zitten maar hij loopt niet. Veel schema's komen helaas ook niet overeen.. Wie heeft hier verstand van en zou ons willen helpen in milsbeek bij Nijmegen. We willen 250,- betalen voor de gene die ons kan helpen.. Alles is nog origineel en er is niks verknipt. Motor komt uit goed lopende auto.. Wie kan ons helpen?? Als je geen ervaring hebt, niet melden aub!!! Bij vragen even bellen 0621863577 ( savonds na 7 uur aub) Groet Paul Milsbeek Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
sickboy Geplaatst February 3, 2016 Rapporteren Share Geplaatst February 3, 2016 Heb je al naar je masa gekeken Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
REAL STRANGLER Geplaatst February 3, 2016 Rapporteren Share Geplaatst February 3, 2016 Tja, voor sommigen een nachtmerrie... voor anderen een leuke puzzel! daar gaan we... Heb je de brandstofpomp ook gewisseld? Heb je de rekeneenheid of computer of ecu ook gewisseld? Heb je het dashboard ook gewisseld? Heb je geprobeerd hem uit te lezen? Siert. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
paulv Geplaatst February 3, 2016 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 3, 2016 Tja, voor sommigen een nachtmerrie... voor anderen een leuke puzzel! daar gaan we... Heb je de brandstofpomp ook gewisseld? Heb je de rekeneenheid of computer of ecu ook gewisseld? Heb je het dashboard ook gewisseld? Heb je geprobeerd hem uit te lezen? Siert. pomp van de cherokee hebben we in de tank van de wrangler geplaatst en aangesloten en hij werkt. complete kabelboom van de cherokee gewisseld. alles van verlichting /meters werkt al. stroom tot de bobine. nee niet uitgelezen.. zou niet weten hoe.. we willen originele bulkhead connector van 1986 houden en daar de draden van de computer op aansluiten.. moet kunnen. helaas kloppen veel schema's niet en zijn we aan het zoeken geweest... helaas nog zonder resultaat... alle massa's zitten goed ! moet maar een kleinigheid zijn... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
schneiders Geplaatst February 3, 2016 Rapporteren Share Geplaatst February 3, 2016 heb je wel een vonkende bougie als je start? Ik ga ervanuit dat de startmotor wel rondgaat? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
paulv Geplaatst February 3, 2016 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 3, 2016 nee geen vonk... startmotor gaat goed rond! zou gewoon moeten werken.. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ivo Geplaatst February 3, 2016 Rapporteren Share Geplaatst February 3, 2016 Hallo Paul, Ik heb een klein autobedrijf in zuid limburg Brunssum. Als je de Jeep langs kan brengen en het hoeft niet direct af dan wil ik er met alle plezier naar kijken, kosten altijd in overleg. We hebben ervaring met motoren wissels bij CJ en Wrangler en Zowel OBD1 als OBD 2 kunnen we uitlezen. Ivo Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
paulv Geplaatst February 3, 2016 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 3, 2016 Hallo Paul, Ik heb een klein autobedrijf in zuid limburg Brunssum. Als je de Jeep langs kan brengen en het hoeft niet direct af dan wil ik er met alle plezier naar kijken, kosten altijd in overleg. We hebben ervaring met motoren wissels bij CJ en Wrangler en Zowel OBD1 als OBD 2 kunnen we uitlezen. Ivo Hoi Ivo, ik probeel het even zo.. als hij volgende week nog niet loopt zal ik wel even bellen. bedankt! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
REAL STRANGLER Geplaatst February 3, 2016 Rapporteren Share Geplaatst February 3, 2016 Als je tijdens het starten een injector vast houdt, voel je of hij tikt, en dus opent. Als je na de startpoging het ventiel op de inspuitrail indrukt, moet daar de benzine uit spuiten. hoor het wel, Siert. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
marcoscj7 Geplaatst February 3, 2016 Rapporteren Share Geplaatst February 3, 2016 Niet toevallig de draad van de krukas sensor beschadigd, bij het wisselen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
hermancj5 Geplaatst February 3, 2016 Rapporteren Share Geplaatst February 3, 2016 Aanvoer en retour benzine niet per ongeluk verwisseld? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
schneiders Geplaatst February 3, 2016 Rapporteren Share Geplaatst February 3, 2016 Geen vonk dus, de benzinepomp blijft wel pompen met contact aan tijdens starten? In de zekeringkast in de motorruimte zitten twee relais die allebei moeten inschakelen voor de benzinepomp en het motormanagement. ASD relais, als die bij het omdraaien van de sleutel tijdens starten meteen weer uitschakeld, gaat hij niet lopen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
paulv Geplaatst February 4, 2016 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 4, 2016 weer een paar goede tips.. ik ga dit weekend weer aan de slag! bedankt! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
hermancj5 Geplaatst February 4, 2016 Rapporteren Share Geplaatst February 4, 2016 Aanvoer en retour benzine niet per ongeluk verwisseld? sorry, niet goed gelezen. Je had GEEN vonk.Dat probleem heb ik ook gehad. Bleek dat de koelslang tegen de bobine kwam en doorsloeg. (V8) Heb je wel vonk op de bobine? Beginnen bij het begin, anders is het de befaamde speld ....... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
marcoscj7 Geplaatst February 15, 2016 Rapporteren Share Geplaatst February 15, 2016 En ? loopt ie al. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
