JariJeep Geplaatst November 30, 2015 Rapporteren Share Geplaatst November 30, 2015 Hallo medeJeepers, ik heb een wrangler uit 1989 met een 2.5L monopoint de laatste paar weken moet ik lang starten voordat de jeep aanslaat. wanneer hij loopt blijft hij laag in de stationaire toeren hangen (rond de 500, normaal was dit 900/1000). kortom hij loopt stationair zeer slecht het maakt niet uit of hij koud of warm is. laatst heb ik de lambdasonde vervangen omdat deze afgebroken was, dit heeft totaal geen effect gehad, nu lees ik veel dat het computertje van de yj een kort geheugen heeft en hij waarschijnlijk nog op een noodprogramma draait, kan iemand me de stappen vertellen om dit te resetten? verder heb ik de vacuumslangen gecontroleerd en deze lijken goed van het zomer zijn de kabels, verdelerkap en rotor vervangen. reacties worden gewaardeerd Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst November 30, 2015 Rapporteren Share Geplaatst November 30, 2015 Het diagnose lampje in het dashboard licht niet op? Of werkt deze gewoon niet meer? Een 89 wrangler heeft ODB I en zou met een scantool met (vroege)Chrysler OBD I software uit te lezen moeten zijn. Of je ook de knippercode met de contact sleutel truc kan uitlezen weet ik eerlijk gezegd niet. Misschien dat iemand anders dit weet.... Oja, welkom! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst November 30, 2015 Rapporteren Share Geplaatst November 30, 2015 Zit me te bedenken dat het ook nog een Renix systeem zou kunnen zijn i.p.v. Chrysler. Kun je zien welke PCM er gemonteerd is? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JariJeep Geplaatst November 30, 2015 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 30, 2015 Het diagnose lampje in het dashboard licht niet op? Of werkt deze gewoon niet meer? Een 89 wrangler heeft ODB I en zou met een scantool met (vroege)Chrysler OBD I software uit te lezen moeten zijn. Of je ook de knippercode met de contact sleutel truc kan uitlezen weet ik eerlijk gezegd niet. Misschien dat iemand anders dit weet.... Oja, welkom! op het dashboard licht geen lampje op, ze werken allemaal wel de contactsleutel truc ga ik morgen voor de zekerheid even uitproberen! kun je misschien ook vertellen hoe ik het geheugentje kan wissen zodat hij de informatie van de lambdasonde opnieuw gaat leren? bij voorbaat dank! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
schneiders Geplaatst November 30, 2015 Rapporteren Share Geplaatst November 30, 2015 TBI is inderdaad renix Ab, Ik reset dat door de accu polen op elkaar en even ontladen via contact aan. Gaat ie daarna opnieuw inleren. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
schneiders Geplaatst November 30, 2015 Rapporteren Share Geplaatst November 30, 2015 Nu ik erover nadenk zit er een soort pre egr systeem op die blokken, zou je ook eens naar kunnen kijken als de reset niet werkt Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JariJeep Geplaatst November 30, 2015 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 30, 2015 TBI is inderdaad renix Ab, Ik reset dat door de accu polen op elkaar en even ontladen via contact aan. Gaat ie daarna opnieuw inleren. Dus je haalt de accu polen eraf, deze houd je op elkaar, weer bevestigen en op contact? of begrijp ik het verkeerd Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
schneiders Geplaatst November 30, 2015 Rapporteren Share Geplaatst November 30, 2015 accupolen op elkaar en contact aan om het laatste beetje stroom eruit te krijgen dat nog opgeslagen zit. Polen terug erop, starten en hij gaat opnieuw inleren Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JariJeep Geplaatst December 1, 2015 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 1, 2015 accupolen op elkaar en contact aan om het laatste beetje stroom eruit te krijgen dat nog opgeslagen zit. Polen terug erop, starten en hij gaat opnieuw inleren Zojuist gedaan, hopelijk helpt het Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
schneiders Geplaatst December 1, 2015 Rapporteren Share Geplaatst December 1, 2015 Zojuist gedaan, hopelijk helpt het Denk het niet, zou je meteen na herstarten een verschil moeten merken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst December 2, 2015 Rapporteren Share Geplaatst December 2, 2015 Heb je het gasklep huis en de stationair steller als schoon gemaakt? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
schneiders Geplaatst December 2, 2015 Rapporteren Share Geplaatst December 2, 2015 Heb eens zo'n auto als bouwpakket gekocht. Ik dacht dat op de trottle body een externe stappenmotor zit die de gasklep bedient. Je kunt dus zien wat ie doet, als ie bijna afslaat, zie de stappenmotor lucht bij geven. Zit daar wellicht een storing in? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JariJeep Geplaatst December 3, 2015 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 3, 2015 Denk het niet, zou je meteen na herstarten een verschil moeten merken. tot nu toe loopt de jeep weer geweldig, direct daarna was inderdaad verschil te merken. bedankt! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
