jeroen83 Geplaatst September 16, 2015 Rapporteren Share Geplaatst September 16, 2015 Even een vraag, tijdens aankoop heb ik met de auto 8jes gedraaid en geen vorm.van wringen oid te merken. Vandaag naar het werk kwam ik rond de 70km/h en hoorde ik een soort zingend geluid dit werd meer naarmate de snelheid hoger word. Met gas loslaten blijft hij nog even nazingen tot onder de 70, moet ik dit gaan zoeken in de banden of iets anders. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jofer Geplaatst September 16, 2015 Rapporteren Share Geplaatst September 16, 2015 Wat voor banden zitten er onder? Ik heb MT banden en die hoor je wel tijdens het rijden maar als je het raam open doet hoor je duidelijk dat het van de banden af komt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeroen83 Geplaatst September 16, 2015 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 16, 2015 Ik heb er michelin's onder liggen, type zou ik even na moeten kijken. Heb deze jeep net. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
marcel70 Geplaatst September 16, 2015 Rapporteren Share Geplaatst September 16, 2015 Ik heb ook zo een geluid gehad, het is het zingen van een lager.Bij mij was het de top lager van de as in de diferrentieel voor. Helaas moest dan de dif gerefiseerd worden. daarna was het weg. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeroen83 Geplaatst September 16, 2015 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 16, 2015 Hallo marcel, ok thanks. Heb even wat nieuwe olie gehaald, voor de diffs (ls) ga kijken of dit helpt Wat kostte dit als ik vragen mag. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeroen83 Geplaatst September 16, 2015 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 16, 2015 (bewerkt) Vandaag even de olie van de diff voor vervangen mpm met ls toevoeging er al in. Moet zeggen dat er sowieso te weinig inzat. Moest mn vinger tot aan het tweede kootje erin stoppen voor ik olie voelde. Hij lijkt nu stiller. Geen problemen met bochten oid. Zondag ga ik de achterzijde doen, voorlopig gebruik ik de mpm met de toevoeging er al in. Kan er altijd nog een toevoeging bij doen. Volgens Pietersen in Rotterdam was dit ook niet nodig. September 16, 2015 bewerkt door jeroen83 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
marcel70 Geplaatst September 17, 2015 Rapporteren Share Geplaatst September 17, 2015 het is al een tijdje geleden maar ongeveer tussen de 400 en 500 euro, laten doen door Car service Tiel voorheen B&S Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Masis Geplaatst September 17, 2015 Rapporteren Share Geplaatst September 17, 2015 het is al een tijdje geleden maar ongeveer tussen de 400 en 500 euro, laten doen door Car service Tiel voorheen B&S Voor Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
marcel70 Geplaatst September 29, 2015 Rapporteren Share Geplaatst September 29, 2015 weet niet precies wat ze hebben gedaan het zou revisie diff zijn, sind kort wel weer geluid voor of lager of diff,er zit genoeg olie in. Ben niet zo bewaarderig met bonnen misschien niet slim nu ik weer geluid hoor. 1 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
marcel70 Geplaatst November 8, 2015 Rapporteren Share Geplaatst November 8, 2015 was het recht voorwiel lager, meteen alles laten vervangen wat nodig was of in de toekomst, fusee kogels lagers rubbers.Diff heeft ook weer verse olie en was nog perfect.Ook navraag gedaan wat vervangen was diff, lagers tandwielen en keringen(prijs weet ik niet meer). Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeroen83 Geplaatst November 28, 2015 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 28, 2015 Even terugkomend op dit verhaal. olie ververst maar zelfde resultaat, vanaf ong 70km/h begint hij te zingen. Vandaag de aandrijfas losgehaald en het zingen was weg. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
