Ton Takel Geplaatst July 25, 2015 Rapporteren Share Geplaatst July 25, 2015 Hallo Jeepers, vorig jaar m'n Cherokee 4.0L uit 1991 tegen een boom geparkeerd. Vond ie niet leuk, ik trouwens ook niet, maar na een winterseizoentje sleutelen mag hij de weg weer op. Na een paar ritten heb ik nu opeens het volgende probleem: Het lampje "Maint Reqd" blijft branden. Als ik het goed heb begrepen komt dit door de sensor voor de katalysator en is deze melding in de computer op een theoretische km-stand gebaseerd. Heb horen vertellen dat je dit kunt resetten door de bedrading op de sensor los te nemen en na een paar minuten weer aan te brengen. Klopt dat? Ook hoorde ik na een korte stop bij het wegrijden opeens heftig gepiep bij het rechter voorwiel. Dacht dat de rem bleef hangen, na een paar keer voor- en achteruit en remmen was het weg, maar nu blijft het "check antilock"-lampje geel branden. De ABS/rembekrachtiging doet het wel gewoon. Heeft iemand misschien een tip om dit op te lossen???????? Bij voorbaat dank!!!!!! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst August 2, 2015 Rapporteren Share Geplaatst August 2, 2015 Hallo Ton, w.b.t. je ABS probleem, heb je de abs sensor en het poolwiel al bekeken rechts voor? Het zou zomaar kunnen dat daar je probleem zit...... Voor het resetten van de onderhouds interval, het makkelijkste is het verwijderen van de EMR (Emission Maintenance Reminder)of deze via een scantool te resetten. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
