Marco Fennema Geplaatst March 7, 2014 Rapporteren Share Geplaatst March 7, 2014 Hallo, mijn nieuwe oliepomp zweet olie op het stationair asje en ik laat dat nu repareren. Op Youtube zie ik dat er voor het verwijderen eenvoudige poeli trekkers zijn, en voor het terugplaatsen er ook mooi gereedschap bestaat. http://youtu.be/Ex_yJ_http://youtu.be/Ex_yJ_V5UH8 http://youtu.be/R9LNht9EqEM Heeft iemand deze twee gereedschappen ter beschikking voor een AMC 360, vanzelfsprekend betaal ik de aangetekende verzendkosten voor het heen en weer sturen. Gr, Marco Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Funky Brown Geplaatst March 7, 2014 Rapporteren Share Geplaatst March 7, 2014 Ik heb een Midlock 2513 voor krukas - torsie trillingsdemper en meer van dat soort dingen, was iets van Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Marco Fennema Geplaatst March 7, 2014 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 7, 2014 Heb op hun site gekeken. Is een optie, maar ik heb ook het gereedschap nodig om de damper erop te zetten. Dat is een press fit, en met een hamer erop zetten schijnt niet al te best te zijn. ik ga het 1 keer gebruiken, zet de Jeep in de verkoop. En dankzij de MRB regel de komende tijd mijn des investering wonden likken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
schneiders Geplaatst March 9, 2014 Rapporteren Share Geplaatst March 9, 2014 Haalo Marco, Ik heb nooit iets nodig gehad om hem er weer op te krijgen. gewoon erop schuiven en met de centrale bout erop draaien. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Marco Fennema Geplaatst March 9, 2014 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 9, 2014 Dat dacht ik ook. Maar als je een zuivere press fit hebt, schijn je de bout maar twee draad wikkelingen in je krukas te draaien. Met pech maak je je krukas draad kapot wanneer je je bout verder aandraait. Zoals ik ondervonden heb is er verschil in vibration damper maatvoering. Een te ruime ging er met de hand op, een goede niet. Nu heb ik zelf zonder problemen de oude demper er ook eens met de bout erop gezet. Maar deze nieuwe demper is exact volgens de fabrieks toleranties zodat de krukas zo trillingloos mogelijk draait. Post en Dros heeft met uitbalanceren ook de nieuwe flexplate met gewichtjes bijgesteld. Dus daar is zoveel aandacht aanbesteed dat ik vrij beteuterd zou zijn als ik nu een bout met een stukje draad in mijn hand zou vinden. Maar een alternatief is een langere bout kopen en daar een moer op, dan kopieer je het principe maar kan dan de bout volledig in de krukas draaien. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
schneiders Geplaatst March 9, 2014 Rapporteren Share Geplaatst March 9, 2014 De langere bout lijkt mij een goed alternatief marco, ik heb van die midlock trekkers er al twee kapot gedraait Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Marco Fennema Geplaatst March 10, 2014 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 10, 2014 Ik ontvang zsm een setje, nu hopen dat t past dan ben ik geholpen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
F.M Geplaatst April 21, 2014 Rapporteren Share Geplaatst April 21, 2014 ik nog nooit een hamer hoeven te gebruiken om de vibration damper terug te plaatsen. die plaatst je met beleid terug. met wat kopervet eraan. daarna gaat het ook weer makkelijker los Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
