Pullie Geplaatst August 18, 2005 Rapporteren Share Geplaatst August 18, 2005 OPROEP: Wegens problemen met het lokaliseren en leesbaar maken van mijn chassisnummer heb ik een vraagje: zou iemand kunnen nameten waar het chassis nummer (degene op het chassis) zit bij een europees model Jeep Wrangler uit 1992 en ook graag vermelden waar die volgens het kentekenbewijs staat (of de lokatie dus klopt. ik kan de mijne dus niet vinden, op kenteken staat 95cm van de achteras en ik neem dan aan dat hij aan de buitenkant zit op de zijkant.. Bijvoorbaat dank!!! Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Barry Geplaatst August 18, 2005 Rapporteren Share Geplaatst August 18, 2005 Originally posted by Pullie@Aug 18 2005, 18:35 OPROEP: Wegens problemen met het lokaliseren en leesbaar maken van mijn chassisnummer heb ik een vraagje: zou iemand kunnen nameten waar het chassis nummer (degene op het chassis) zit bij een europees model Jeep Wrangler uit 1992 en ook graag vermelden waar die volgens het kentekenbewijs staat (of de lokatie dus klopt. ik kan de mijne dus niet vinden, op kenteken staat 95cm van de achteras en ik neem dan aan dat hij aan de buitenkant zit op de zijkant.. Bijvoorbaat dank!!! <div align="right">← Euh,... Bij mij staat die op de chassisbalk vooraan rechts (dus achter de vooras ) Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst August 18, 2005 Rapporteren Share Geplaatst August 18, 2005 nahja... tot nu toe staat hij iig bij alle YJ's op de rechter balk.... Da's al wat... Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Dino Geplaatst August 18, 2005 Rapporteren Share Geplaatst August 18, 2005 Bij mij staat ie op de rechterbalk ongeveer op de hoogte van de portier-grip. Er kan dus wat verf op bitak zooi op zitten, ff met de staalborstel erover en hij zou toch wel zichtbaar moeten worden.. succes met het zoeken... Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Menno Geplaatst August 18, 2005 Rapporteren Share Geplaatst August 18, 2005 dag pullie, ik heb net bij mijn yj uit 92 vanuit de rechter voorschokbreker na achter 20 cm gemeten dan zit ik in het midden van je getallen ik heb ook net bij een yj uit 91 gemeten en kwam ik op 13 cm dus ik zou zeggen pak een 15cm vanaf je schokbreker na achter toe Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pullie Geplaatst August 18, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 18, 2005 bedankt allemaal!! morgen ga ik meten en poetsen. ben net thuis van werk maar morgen vrij, als ik hem gevonden heb laat ik het weten.. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pullie Geplaatst August 19, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 19, 2005 Allemaal bedankt! Ik heb hem gevonden. het vage verhaal is alleen nu dat de lokatie op de papieren compleet verschilt met de lokatie op het chassis, hij staat dus 20 cm achter de RV schokbreker IPV 95 cm van de achteras, het verschil is meer dan een meter.. nu maar is kijken wat de garage er van vind. Maar er kan dus een slotje op. **EDIT:: Net verhaal wezen halen bij de betreffende keurmeester, hij vertelde me dat een beetje verschil wel mocht, toen ik hem vertelde dat het verschil meer dan een meter was vertelde hij me dat dat ook aanvaardbaar is. gelukkig geen RDW keuring voor mij Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeepierre Geplaatst August 19, 2005 Rapporteren Share Geplaatst August 19, 2005 SUCCES PULLIE MORGEN!!!! Ik moet vanmiddag 15.00 voor apk JEEPIERRE Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pullie Geplaatst August 19, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 19, 2005 succes, ik zal voor je duimen Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst August 19, 2005 Rapporteren Share Geplaatst August 19, 2005 Mooi werk, Pullie! De afloop lezen we vast in het APK topic.... -Slotje- Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
