Rem Geplaatst October 26, 2013 Rapporteren Share Geplaatst October 26, 2013 Hallo, Ik ben nieuw op dit forum, zal me eerst even voorstellen. Ik ben Remco,39 jaar, woonachtig in Friesland. Heb ongeveer 15 jaar Land Rover gereden, (Defender 2x, Discovery en een serie 3). Nu voor het eerst in het bezit van een Jeep Cherokee 2,5 CRD uit 2003. Nu het volgende, het viel mij op dat mijn lichtvertrager (dus lampen blijven na uitschakelen nog even doorbranden) het niet meer doet. Zou dit een ralais probleem kunnen zijn? Is er een overzicht van de relais? Waar zitten deze? Andere vraag, mijn achteruitrijverlichting doet het niet, beide kanten niet, er is ook geen stroom aanwezig op de lampen. Kan dit de schakelaar zijn op de versnellingsbak? Waar bestellen jullie de onderdelen? Zie veel aanbieders van Jeep producten maar dat zijn veel de oudere klassieke modellen. Alvast super bedankt voor eventuele reakties en tips. Goed weekend Groet Remco Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst October 26, 2013 Rapporteren Share Geplaatst October 26, 2013 Welkom. Voor de nieuwere modellen kun je ook prima terecht bij Nico (Jeepparts.nl) in Wommels, B&S Tiel (bsautoparts,nl) of ASP-Eberle (asp-eberle.com). Voor de electrische storingen is een FSM handig, daar staan ook alle schema's in. -klik- Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Masis Geplaatst October 26, 2013 Rapporteren Share Geplaatst October 26, 2013 Nu het volgende, het viel mij op dat mijn lichtvertrager (dus lampen blijven na uitschakelen nog even doorbranden) het niet meer doet.Zou dit een ralais probleem kunnen zijn? Is er een overzicht van de relais? Waar zitten deze? Andere vraag, mijn achteruitrijverlichting doet het niet, beide kanten niet, er is ook geen stroom aanwezig op de lampen. Kan dit de schakelaar zijn op de versnellingsbak? Waar bestellen jullie de onderdelen? Zie veel aanbieders van Jeep producten maar dat zijn veel de oudere klassieke modellen. Welkom! Lichtvertrager; heb je een Limited? Die hebben een boordcomputer op het dak. Daar kun je dit instellen; Menu> Headlamp > kiezen tussen Off, 30sec, 60sec en 90sec. Je weet dat je eerst de motor uit moet schakelen en daarna pas de verlichting, anders werkt deze functie niet? Voor de achteruitrijverlichting; dit kan idd de schakelaar zijn. Ik bestel onderdelen vaak via eBay. Meestal uit Duitsland of Engeland, ivm snelle levering en geen douane/btw kosten. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rem Geplaatst October 26, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 26, 2013 Hoi, Volgens mij heb ik geen limited. Mijn lampen doen het meestal wel.....de vertraging dan, maar inderdaad, het zou best eens kunnen dat ik de volgorde af en toe anders doe. Zal komende dagen er even op letten. Thanks Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rem Geplaatst November 15, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 15, 2013 Hallo, Achterlicht sensor vervangen op de bak, achteruitrij licht werkt weer! Heb bij Luc mijn spullen besteld, snelle levering. www.jeep-parts.nl Groet, Remco Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
