EJG Geplaatst August 3, 2005 Rapporteren Share Geplaatst August 3, 2005 Hallo Mijn GC uit 2000 heeft een klein probleem met de elct. stoelen. De rugleuning gaat niet meer zover omhoog. (waarom was deze plat dan ?) Aangezien ik nog garantie heb op deze auto (niet bij een dealer) willen ze dit op een dealtje gooien. Ze hebben het erover dat de gehele stoel vervangen moet worden. Iets met een wormwiel ? Een dealer gebeld met deze vraag. Deze meldt mij dat hun er een nieuw mechanisme onder doen. kosten 400 - 500 euri !!! Vraag : is dit makkelijk zelf te doen. Dan sluit ik wel een finc. deal met de garage, of moet er idd een nieuw mechanisme cq stoel onder ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst August 3, 2005 Rapporteren Share Geplaatst August 3, 2005 hmm.....goeie vraag... waneer je een nieuw mechanisme eronder moet zetten, dan moet de stoel eruit (toch?) geen idee wat Bastings vraagt voor een stoel maar is het niet handiger om dan gewoon een andere stoel er in te zetten dan? lijkt mij handiger ...... stoel eruit uit......andere er weer in....maar ligt natuurlijk ook aan de kosten van die andere stoel ps ja vertel eens wrom lag die plat? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ZJFred Geplaatst August 4, 2005 Rapporteren Share Geplaatst August 4, 2005 Bedoel je met niet zo ver omhoog, dattie ineens stopt (alsof het z'n uiterste stand is) of gaattie dan protesteren (raar geluid maken ofzo)? Ik weet van mijn ZJ ('96) dat er een beveiliging op iedere beweging van de stoel zit. Dat wil zeggen, mocht de stoel om een af andere reden ergens tegen aanlopen (te veel weerstand krijgen), dan stopt het motortje en wordt deze stand in het geheugen opgeslagen als de uiterste stand. Stoel wordt dan dus beperkt in deze beweging, tot de geheugen module wordt gereset. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JOHN GRAND Geplaatst August 4, 2005 Rapporteren Share Geplaatst August 4, 2005 Originally posted by ejg@Aug 3 2005, 16:42 Hallo Mijn GC uit 2000 heeft een klein probleem met de elct. stoelen. De rugleuning gaat niet meer zover omhoog. (waarom was deze plat dan ?) Aangezien ik nog garantie heb op deze auto (niet bij een dealer) willen ze dit op een dealtje gooien. Ze hebben het erover dat de gehele stoel vervangen moet worden. Iets met een wormwiel ? Een dealer gebeld met deze vraag. Deze meldt mij dat hun er een nieuw mechanisme onder doen. kosten 400 - 500 euri !!! Vraag : is dit makkelijk zelf te doen. Dan sluit ik wel een finc. deal met de garage, of moet er idd een nieuw mechanisme cq stoel onder ? <div align="right">← Hoi, je hebt bij de Bastings in Maasmechelen een complete lederen interieur voor 500 euri incl . deurpanelen etc. en electr.stoelen Staat op marktplaats.nl /onderdelen jeep. Is ook vrij simpel te doen Gr. J.G. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
EJG Geplaatst August 5, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 5, 2005 Originally posted by ZJFred@Aug 4 2005, 21:28 Bedoel je met niet zo ver omhoog, dattie ineens stopt (alsof het z'n uiterste stand is) of gaattie dan protesteren (raar geluid maken ofzo)? inderdaad, dat geluid, maar ook dat het de uiterste stand is (lijkt te zijn) Even met de hand verzetten en een klein beetje "helpen"en de stoel gaat weer verder. Dus een reset is dus toch de moeite waard ? Kan ik dat zelf, of moet dit bij een dealer gebeuren ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ZJFred Geplaatst August 5, 2005 Rapporteren Share Geplaatst August 5, 2005 Resetten kan je zelf doen, zie onderstaande TSB betreffende "Memory power seat - travel range" van een 1996 ZJ. Memory Power Seat - Travel RangeNO: 08-44-98 GROUP: Electrical DATE: Dec. 11, 1998 SUBJECT: Memory Power Seat Travel Range MODELS: 1996-1999 (NS) Town & Country 1996-1999 (GS) Chrysler Voyager 1996-1998 (ZJ) Grand Cherokee 1996-1998 (ZG) Grand Cherokee (International Market) DISCUSSION: The Memory Seat/Mirror Module (MSMM) (on ZJ/ZG the module is for the seat only) detects and remembers where the end of seat travel (called "soft stop") is in each direction. A soft stop is set in MSMM memory when the position sensing feedback voltage, controlled by a potentiometer on the motor end, fails to change. The feedback voltage potentiometers vary the position sensing feedback voltage based on seat position/movement (no movement, no change in position sensing feedback voltage). The seat motor automatically stops at the soft stop on any subsequent movement so the motor does not run into a stall condition (end of travel). The soft stop limits will be updated any time the MSMM senses a mechanical stall (such as when something is stuck under or behind the seat that causes the seat to stop moving). These soft stops can prevent the seat from being able to have memory positions set over the full range of travel. Also, positions that were previously programmed to locations beyond an updated soft stop limit will not be recalled as they are "out of range." When a new MSMM or seat track is installed into a vehicle, the soft stops must be programmed into the MSMM memory for proper operation, the last paragraph of this TSB explains the procedure to properly set soft stops. Failure to properly set soft stops could result in intermittent memory seat operation. There are two potential reasons for intermittent memory functioning of the seats. The first possibility is the soft stops learned by the MSMM may need to be reset. New soft stops are learned by the MSMM any time movement is restricted. (This could be as simple as hitting an obstruction in the seat's path or a person shifting their body while a power seat motor is in operation.) The second reason only applies to NS/GS-vehicles, intermittent operation of the memory seat can be caused by a poor connection at pin 23 of the P34 connector which is located near the right side of the steering column. This circuit is used to communicate and control the seat module. This circuit "locks out" movement when the vehicle is not in park and also causes seat position recall when used with the Remote Keyless Entry (RKE) feature. The P34 connector should be inspected for fully seated and clean contacts. To check and reset the soft stop limits in memory, use the control switches on the side of the seat to move the seat in one direction to the end of travel, then energize the seat again in the same direction until it stops and for three additional seconds after it stops. The amount that the seat moved upon the second energizing is the amount the soft stop has been reprogrammed. Repeat this procedure for each of the directions of movement (one at a time). NOTE :IF THE SEAT TRACK ASSEMBLY OR MSMM HAVE NOT BEEN REPLACED, THIS METHOD OF SOFT STOP RESET LEAVES THE CUSTOMER'S SETTINGS PROGRAMMED IN THE MSMM (AS OPPOSED TO USING DIAGNOSTIC MODES 1 AND 2 DESCRIBED IN THE SERVICE MANUAL). In het kort dus : laat de rugleuning omhoog komen tot deze stopt. Knopje loslaten. Laat de stoel weer omhooggaan (met hetzelfde knopje) tot hij weer stopt (waarschijnlijk gelijk weer). En houdt het knopje nu minstens 3 seconden vast in deze positie. Dit zou de "soft stop" moeten resetten. Ik hoop dat het ook werkt voor jouw WJ, scheelt weer een hoop werk (en geld). Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
EJG Geplaatst August 5, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 5, 2005 bedankt, ga ik zeker van het weekend effe proberen ! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
EJG Geplaatst August 7, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 7, 2005 nog niet helemaal gelukt. nu blijkt dat bij mijn vriendin haar ab de stoel soms hellemaal plat staat! ik zit toch te denken om de geheugens te "wissen " is dit mogelijk ? en kan ik dat zelf ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ZJFred Geplaatst August 7, 2005 Rapporteren Share Geplaatst August 7, 2005 Probeer alle stekkers van de stoel eens los te trekken, zodat de geheugen module een tijd zonder stroom komt te staan (zit bij mij onder de stoel). Dan stekkers er weer in, de stoel even helemaal door alle posities heen laten gaan (is nodig voor het computertje). Zelf nooit geprobeerd, maar misschien helpt het. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst August 7, 2005 Rapporteren Share Geplaatst August 7, 2005 Originally posted by ejg@Aug 7 2005, 19:07 ...nu blijkt dat bij mijn vriendin haar ab de stoel soms hellemaal plat staat! <div align="right">← <strike>Da's toch ideaal... </strike> Nee... ik zeg het niet! ( sorry.... Off-Topic ) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JOHN GRAND Geplaatst August 14, 2005 Rapporteren Share Geplaatst August 14, 2005 Originally posted by ejg@Aug 7 2005, 19:07 nog niet helemaal gelukt. nu blijkt dat bij mijn vriendin haar ab de stoel soms hellemaal plat staat! ik zit toch te denken om de geheugens te "wissen " is dit mogelijk ? en kan ik dat zelf ? <div align="right">← Ge heugen wissen ?? uhh ;gewoon blond vervuh Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
EJG Geplaatst August 15, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 15, 2005 Blond is ze al ! Maar bedankt voor de tip ! Zal hier toch eens naar kijken, want bij mij gebeurt het nooit ! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JOHN GRAND Geplaatst August 15, 2005 Rapporteren Share Geplaatst August 15, 2005 Originally posted by ejg@Aug 15 2005, 07:16 Blond is ze al ! Maar bedankt voor de tip ! Zal hier toch eens naar kijken, want bij mij gebeurt het nooit ! <div align="right">← Okay, scheelt weer wat verf dan Toch succe6 Greetz John Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
GrandZJ Geplaatst August 15, 2005 Rapporteren Share Geplaatst August 15, 2005 Originally posted by ejg@Aug 7 2005, 18:07 nog niet helemaal gelukt. nu blijkt dat bij mijn vriendin haar ab de stoel soms hellemaal plat staat! ik zit toch te denken om de geheugens te "wissen " is dit mogelijk ? en kan ik dat zelf ? <div align="right">← Als het goed is zijn je beide afstandbedieningen genummerd, 1 en 2, deze nummers corresponderen met je geheugenknoppen 1 en 2 van je stoelgeheugen. Als je dus bijv. afstandbediening 2 gebruikt veranderen alle instellingen zoals je die vastgezet hebt op geheugenplaats 2. Als iemand zo lollig is geweest om op geheugenplaats 2 de bijrijdersstoel plat te zetten dan gebeurt dat elke keer als je die bewuste afstandbediening gebruikt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
BUFFALO Geplaatst August 15, 2005 Rapporteren Share Geplaatst August 15, 2005 @ GrandZJ: de bijrijdersstoel is blond en heeft geen geheugen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
EJG Geplaatst August 15, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 15, 2005 @grandzj Dit is me duidelijk maar dit is het probleem niet. zij zegt dat als ze de auto opent (met haar ab) dat de stoel dan al plat ligt zelf heb ik dit met mijn AB niet, en heb dit ook nog niet gezien helaas rij ik zelf niet veel in deze auto , dus ik ga uit van haar verhaal. vandaar de vraag of ik alles wat met de stoel en het geheugen te maken heeft te resetten Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
GrandZJ Geplaatst August 16, 2005 Rapporteren Share Geplaatst August 16, 2005 Nou moet je voor de aardigheid eens de afstandbediening van je vriendin nemen, bij de auto gaan staan en de stoel in de gaten houden, en dan ontgrendelen met die afstandbediening. Als het goed is zie je de stoel vanzelf plat gaan, omdat dat in het geheugen van de 2e handzender is ingesteld. Hoe je dit kan veranderen? Ikzelf heb een ZJ, maar neem aan dat dat niet zoveel afwijkt. In de bekleding van het portier aan de stuurkant zitten 3 knopjes, de 1, de 2 en SET. Als je de stoelen (en spiegels) precies zo hebt ingesteld zoals ze moeten staan druk je op SET. In deze knop gaat een lampje knipperen voor enkele seconden, je moet dus meteen daarna knop 2 indrukken. Dit kan alleen als de auto stil staat. Maar als het goed is is je probleem dan verholpen. Ik ben uitgegaan van knop 2, omdat ik dacht dat de afstandbediening van je vriendin nr. 2 was, maar dat kun je aan de achterkant zien van de a.b.. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
EJG Geplaatst August 16, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 16, 2005 @ GrandZJ Dit is dus eigenlijk NIET wat ik bedoel Hoe ik de stoelen moet prog is wel duidelijk. Nu gaat het erom, dat als zij de auto afsluit en dus later terugkomt, de stoel dus plat gaat Vandaar de vraag of ik alles kan resetten. Zelfde als bij een PC een harde en een zachte reset. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
BUFFALO Geplaatst August 16, 2005 Rapporteren Share Geplaatst August 16, 2005 ik wil weer ff simpel denken , probleem met de stoel treedt alleen op wanneer je vriendin met haar ab de auto opent? Niet wanneer jij met jouw ab dit doet, begrijp ik hieruit. Dan kan het toch niet aan de stoel of aan het geheugen liggen? Wanneer het proggen van de ab niets uithaalt, moet, mijns inziens, het probleem bij de ab liggen. Deze moet dan opnieuw worden ingelezen. Of is dit te eenvoudig? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
GrandZJ Geplaatst August 16, 2005 Rapporteren Share Geplaatst August 16, 2005 Als je zeker weet dat de stoel al plat ligt VOOR dat zij de wagen d.m.v. de a.b. ontgrendelt dan snap ik er ook niks meer van. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jankra Geplaatst August 16, 2005 Rapporteren Share Geplaatst August 16, 2005 Originally posted by GrandZJ@Aug 16 2005, 21:28 Als je zeker weet dat de stoel al plat ligt VOOR dat zij de wagen d.m.v. de a.b. ontgrendelt dan snap ik er ook niks meer van. <div align="right">← Easy Exit? :-0 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
EJG Geplaatst August 17, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 17, 2005 @buffalo Niks simpel denken, is inderdaad lochisch Dan went ze maar aan de platte stoel Of we wisselen de AB Ik rij er toch minder in dan zij.. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
