tjsxj Geplaatst June 29, 2013 Rapporteren Share Geplaatst June 29, 2013 Krijg de tussenbak niet in 4 LO !, is daar iets af te stellen ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
DogJeeper Geplaatst June 29, 2013 Rapporteren Share Geplaatst June 29, 2013 Automaat of handgeschakeld? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
tjsxj Geplaatst June 29, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 29, 2013 Automaat Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
DogJeeper Geplaatst June 29, 2013 Rapporteren Share Geplaatst June 29, 2013 4Lo kun je bij een automaat alleen inschakelen als de versnelling in de P of N stand staat. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
tjsxj Geplaatst June 29, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 29, 2013 Heb ik allemaal gedaan maar mocht niet werken, als ik hem in 4 LO trek gaat het lampje branden van part time ! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst June 29, 2013 Rapporteren Share Geplaatst June 29, 2013 Krijg de tussenbak niet in 4 LO !, is daar iets af te stellen ? Heeft de 4low recentelijk wel gefunctioneerd? Zo ja, is er sindsdien iets aan de auto veranderd? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
tjsxj Geplaatst June 29, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 29, 2013 Met jeepclub startersdag werkte het prima, heb hem recent verhoogd van 2 inch naar 3 inch Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst June 29, 2013 Rapporteren Share Geplaatst June 29, 2013 Met jeepclub startersdag werkte het prima, heb hem recent verhoogd van 2 inch naar 3 inch Als je daarbij je tussenbak hebt laten zakken kan het zijn dat je het schakelstangetje naar de tussenbak moet verstellen. Dat is eenvoudig te doen (als je onder de auto kunt) Probeer je wel te schakelen op een onverharde ondergrond waar wat slip mogelijk is? (dus geen klinkers of asfalt) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
tjsxj Geplaatst June 29, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 29, 2013 Ja was op onverharde ondergrond maar ging er niet in heb tussenbak ook laten zakken, dus moet toch dan het schakelstangetje verstellen. Hoe kan ik dit het beste doen ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
DogJeeper Geplaatst June 29, 2013 Rapporteren Share Geplaatst June 29, 2013 Doet 4Hi het wel? Zowel fulltime als parttime. Dat het parttime lampje gaat branden bij 4lo is ook de bedoeling. 4Lo is een parttime 4x4 stand. Kijk eens even onder de auto. De hendel is daar verbonden aan de je tussenbak. Zit alles nog wel goed vast? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
tjsxj Geplaatst June 29, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 29, 2013 Zal morgen eens onder de auto kijken, hij schakelt wel van 4 fulltime naar 4 LO maar dan brand het lampje part time Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst June 29, 2013 Rapporteren Share Geplaatst June 29, 2013 Ja was op onverharde ondergrond maar ging er niet in heb tussenbak ook laten zakken, dus moet toch dan het schakelstangetje verstellen. Hoe kan ik dit het beste doen ? Als je onder de auto naar het stangenstelsel van het schakelmechanisme (tussenbak) kijkt wordt dat vanzelf duidelijk...boutje los, stangetje verschuiven, boutje vast, testen, eventueel herhalen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
tjsxj Geplaatst July 1, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 1, 2013 Heb het versteld maar gaat er normaal niet een lampje branden op het dashbord 4LO ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst July 1, 2013 Rapporteren Share Geplaatst July 1, 2013 Heb het versteld maar gaat er normaal niet een lampje branden op het dashbord 4LO ? Bij 4-low gaat het oranje lampje partime branden. Doet de 4-laag het Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
tjsxj Geplaatst July 1, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 1, 2013 Alles doet het maar ik dacht dat voor 4LO er een apart lampje was, dan moet alles naar behoren werken. Maar wanneer gebruik je dan de part time functie? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst July 1, 2013 Rapporteren Share Geplaatst July 1, 2013 Alles doet het maar ik dacht dat voor 4LO er een apart lampje was, dan moet alles naar behoren werken. Maar wanneer gebruik je dan de part time functie? Wanneer je niet op verharde ondergrond rijdt kun je partime gebruiken. (tussen voor en achteras is dan een starre verbinding) Om vast te komen staan moet er zowel aan de voor als achteras een wiel slippen. Wanneer je 4x4 wilt gebruiken op verharde wegen dan kun je full-time gebruiken. In dat geval wordt in de tussenbak een diferentieelfunctie ingeschakeld waardoor er geen starre verbinding is tussen voor en achteras. Wanneer Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
tjsxj Geplaatst July 1, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 1, 2013 Oke, dus in terrein is het beste part time of 4LO en verharde weg kan 4x4fulltime en uiteraard 2 WD Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst July 1, 2013 Rapporteren Share Geplaatst July 1, 2013 Oke, dus in terrein is het beste part time of 4LO en verharde weg kan 4x4fulltime en uiteraard 2 WD Helemaal goed! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
tjsxj Geplaatst July 1, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 1, 2013 Super , dank je wel voor alle informatie Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
tjsxj Geplaatst July 6, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 6, 2013 Alles afgesteld hij is weertop, iedereen bedankt voor reactie's Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
