Vooras Kering Rechts Vervangen
Rechts, dat is de kant waar de vacuum-disconnect zit?
Goed, het is niet echt moeilijk...... Je remklauw en schijf eraf, lager cassette demonteren, steekas eruit (let op de vac.disc.)Dit aan beide zijden.
Diff deksel eraf, lagerkappen losnemen en differentieel carrier uitnemen. Nu kun je bij de keerring, deze eruit wippen en nieuwe plaatsen.
Tip, doe gelijk beide kanten!
