DATZZ5.9 Geplaatst June 7, 2013 Rapporteren Share Geplaatst June 7, 2013 Gezocht : Een werkende E-fan, het liefst op beide standen voor een ZJ 5.9, of 1 die te reviseren is dat(zou moeten kunnen volgens sommigen) of een goed vervangend alternatief (als dat bestaat). Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Royco Geplaatst June 7, 2013 Rapporteren Share Geplaatst June 7, 2013 Ik weet niet hoe groot een ZJ radiator is: http://www.jeepforum.nl/topic/20818-electrische-fan-voor-in-de-cj/ Deze gebruikte fn heeft 2 standen (1 over weerstand en 2e worden rechtstreeks de 2 fans op spanning gezet. Er is ook een 'non-airco'mondeo fan die kan smaller gemaakt worden Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
DATZZ5.9 Geplaatst June 7, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 7, 2013 Ik weet niet hoe groot een ZJ radiator is: http://www.jeepforum.nl/topic/20818-electrische-fan-voor-in-de-cj/'>http://www.jeepforum.nl/topic/20818-electrische-fan-voor-in-de-cj/ Deze gebruikte fn heeft 2 standen (1 over weerstand en 2e worden rechtstreeks de 2 fans op spanning gezet. Er is ook een 'non-airco'mondeo fan die kan smaller gemaakt worden Dank Royco voor je reac , probleem is alleen dat de e-fan van de 5.9 een driedradige aansluiting heeft, anders was de boel stukken simpeler geweest volgens 'kenners', en aangezien ik echt a - technisch ben weet ik niet of deze oplossingen gaan werken, heb iig jou topic vol bewondering doorgelopen, mooie oplossingen! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
DATZZ5.9 Geplaatst June 7, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 7, 2013 Dank Royco voor je reac , probleem is alleen dat de e-fan van de 5.9 een driedradige aansluiting heeft, anders was de boel stukken simpeler geweest volgens 'kenners', en aangezien ik echt a - technisch ben weet ik niet of deze oplossingen gaan werken, heb iig jou topic vol bewondering doorgelopen, mooie oplossingen! Schijnt wel te kunnen om de koolborsteltjes 8x te vervangen , dat zou ook de oorzaak kunnen zijn dat de lowspeed het niet doet, maar het liefst iemand die me hier bij kan helpen, of een vervangend plug & play Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeepertje Geplaatst June 12, 2013 Rapporteren Share Geplaatst June 12, 2013 Schijnt wel te kunnen om de koolborsteltjes 8x te vervangen , dat zou ook de oorzaak kunnen zijn dat de lowspeed het niet doet, maar het liefst iemand die me hier bij kan helpen, of een vervangend plug & play Het kan h Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeepertje Geplaatst June 13, 2013 Rapporteren Share Geplaatst June 13, 2013 't Kan natuurlijk ook nog altijd je temp voeler of relais zijn: -Je hebt 2 temp voelers, 1 aan de bovenste en 1 aan de onderste slang. Bovenste is HI, onderste is LOW. -Contact aanleggen en stekker van de voeler uit trekken, twee draadjes van de stekker met elkaar verbinden. Als de Fan niet werkt, de stekker uit trekken aan de Fan en daar de spanning meten terwijl je de voeler overbrugt: zwart is massa, rood is HI, groen is LOW... Er is ook nog een 3de relais en een zekering, maar als de Fan ofwel op HI, of op LOW werkt, zijn deze al zeker in orde... Suc6, Geert Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
