jeroen68 Geplaatst April 21, 2013 Rapporteren Share Geplaatst April 21, 2013 hallo, Een vraagje ik heb olie ververst van mijn tussenbak en nu heb harde knarsende geluiden als ik om de hoek rij. Olie heb ik bij Jeep gekocht wat kann daar fout zijn gegaan???? Ik ben voor ieder antwoord dankbaar ;-)) 1999 4.0 Grand cherokee Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst April 21, 2013 Rapporteren Share Geplaatst April 21, 2013 Welk type tussenbak? Welke soort olie heb je gekocht? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeroen68 Geplaatst April 21, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 21, 2013 hallo tussenbak is een nv247 en de olie tutella power gear 4 die man heeft een kwartier lang gezocht in zijn Computer en is hierop gekomen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst April 21, 2013 Rapporteren Share Geplaatst April 21, 2013 NV247 is de Quadra Trac II. De Mopar olie hiervoor word niet meer geleverd via de dealer geloof ik...... Mobil 424 is en goede vervanger en ook in Nederland verkrijgbaar, bv bij de tractor specialist. De olie die in de bak hoort is een ATF met "friction modifier" Tutella Transmision Powergear 4 zou dit moeten zijn. Maar zo te horen aan jou klacht werkt de friction modifier niet voldoende. Je zou een beetje extra kunnen toevoegen of een andere olie (Mobil) kunnen proberen. Ik zou er niet te lang mee doorrijden in ieder geval...... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeroen68 Geplaatst April 21, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 21, 2013 AAh okay nou over die friction modifier heeft die man niets gezegd dan moet ik daar morgen Maar even naartoe Om heel eerlijk te zijn ik heb de Motor gereviseerd en daarbij is er olie uit de tussenbak gelopen Maar ik heb er niet Meer aan gedacht ik heb een korte proefrit gemaakt (met te weinig olie) toen was er nog niets aan de Hand. Nou heb ik de rest eruit laten lopen was niet veel doe die nieuwe olie erin en krijg Problemen raar verhaal te weinig olie geen probleem nieuwe olie en de assen vallen er bijna onderuit ik hoop dat het aan die toevoeging ligt groet jeroen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
mrobers Geplaatst April 23, 2013 Rapporteren Share Geplaatst April 23, 2013 Klinkt het niet meer als kraken uit de achteras? Daar raakt de friction modifier op een gegeven moment ook uitgewerkt en gaat het limited slip differentieel ook flink van kraken, met name als ie warm is. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pieter775 Geplaatst April 23, 2013 Rapporteren Share Geplaatst April 23, 2013 Hallo Jeroen, Ik heb hetzelfde probleem. Als ik bv langzaam een linker bocht maak lijkt het net of dat mijn banden aanlopen. Als je goed luistert hoor je het enigszins wringen onder je auto. Ik heb vorig jaar mei mijn olie vervangen met MPM UTTO Universal transmission Tractor Oil partnr 37001. Gekocht bij de Jeep dealer. Dit gebruikt de dealer zelf ook. Wat ik me ook afvraag of daar nog een extra toevoeging bij moet? Jeep GC 2003 nv247 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeroen68 Geplaatst April 26, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 26, 2013 Hallo, Nou bij mij is het veel erger Als ik om de bocht will rijden dan knakt het en het hoort zich aan of er een ketting over een tandwiel springt. Ik woon in duitsland en heb daar ook natuurlijk geinformeerd waarschijnlijk is bij mij mijn viscokoppeling kapot en dat of omdat er te weinig olie in zit terwijl ik gereden heb (moet zeggen bijna alleen rechtuit) of het is zo dat ik de verkeerde olie erin heb gedaan In ieder geval ben ik al zo Slim geworden dat alleen in de assen een toevoeging komt . in de tussenbak komt olie zonder toevoeging grt jeroen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Masis Geplaatst April 26, 2013 Rapporteren Share Geplaatst April 26, 2013 Tussenbak hoort idd geen toevoeging, alleen in de achteras.De WJ heeft trouwens geen visco, alleen zj's hebben dat ('93-'98). Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
