Speakers
Jeep KJ
Hallo mede Jeep rijders,
Ik heb een Jeep KJ Limited uit 2004.
Nu is de rechter voor speaker kapot.
Er staan geen gegevens op waardoor ik niet weet hoeveel watt deze zijn.
Het is een set van Infinity bestaande uit 6 speakers.
Kan iemand mij vertellen welke hiervoor geschikt zijn?
Front Speakers
  • Size: 6.5"
  • Depth: 2.5"
Dashboard
  • Size:
  • Depth:
Rear Speakers
  • Size: 6.5"
  • Depth: 3"
Model Description:
KAPPA 10.9T 1" Edge-driven UHF dome tweeter
KAPPAPERFECT6.1 6.5" 2-way component system
REFERENCE 6030CS 6.5" 2-way component system
REFERENCE 6500CX 6.5" 2-way car audio component
Meer hier -klik-
Stuur even een mailtje naar Jeep-Parts, die zullen nog wel een goede hebben met versterker. Alleen de speaker vervangen is lastig, deze zit namelijk vast aan de versterker. Als je die versterker niet hebt, werkt het geluid aan de rechter kant van de hele auto niet.
Als het alleen het rubber is wat gescheurd is, wat veel voorkomt, heb je op eBay reparatiesetjes met nieuw rubber en lijm. Ik heb zelf ook zo'n setje liggen, maar nog geen tijd gehad om hem te maken.
Bedankt voor de reactie,
Het rubber is niet gescheurd, maar wel slecht geluid.
Is dat zwarte kastje achter op de speaker de versterker? deze kan je er namelijk wel afhalen.
Of kan het zijn dat het kapot is?
Alvast bedankt
Ik heb dit setje: http://www.ebay.com/itm/56038593AG-Jeep-Liberty-Door-Speaker-6-1-2-Woofer-Foam-Edge-Repair-Kit-FSK-6-5-/140770031152?pt=Car_Speakers&hash=item20c68c3630
Laat even weten als het gelukt is. Ik zal ook even een berichtje met foto's plaatsen als ik eraan ben begonnen.
Doe ik.
Vandaag besteld dus nog even geduld.
Hallo,
Besteld via Ebay en binnen 10 dagen binnen. Inmiddels ook gemonteerd en speaker doet het weer perfect.
Let wel op! het filmpje bij simplyspeakers.com ziet er eenvoudig uit maar als je aan de slag gaat zit de lijm op plekken waar het niet hoort te zitten. De lijm is nogal dun.
Maar voor de rest prima te doen. Hoop dat het weer een tijdje werkt.
Succes ermee.
